Discussioni: 83
Registrato: May 2009
su di un VP d2-40F con 2500 ore e sail drive, 5 anni (so lo so sono tante ma la barca lavorava), senza problemi visibili,
che cosa pensate ci sia da fare ?
Al momento controllato/sistemato/cambiato da me:
-cinghia
-oli, filtri vari..
-girante
-cortechi pompa acqua
-scambiatore
-riser
-siphon break
-termostato
Discussioni: 50
Registrato: Mar 2005
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sul manuale di manutenzione ci dovrebbero essere le scadenze di intervento.
Discussioni: 83
02-03-2017, 23:10
ops . essere dustratto  . Leo ore sono poco meno di 1500. Comunque chiedevo per sapere le vostre esperienze dirette...
ps:la guarnizione del saildrive cosa c'entra con le ore motore? Normalmente si cambia a 7 anni..
Discussioni: 813
(02-03-2017, 23:10)marloc Ha scritto: ps:la guarnizione del saildrive cosa c'entra con le ore motore? Normalmente si cambia a 7 anni.. vero ma va tenuto sotto controllo.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Olio filtri e naviga sereno
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Il mio Volvo MD22 fa 18 anni e 1100 ore di moto.
Che dite, è il momento di rifare la distribuzione e relativi cuscinetti? Il meccanico consiglia il cambio, mi sa che mi adeguo.
Chi lo ha già fatto, faccio ordinare pezzi Perkins?
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Aggiungerei
- cambio olio saildrive
- verifica paraolio saildrive
- lavaggio con varrechina condotti acqua saildrive
(26-02-2017, 20:40)marloc Ha scritto: su di un VP d2-40F con 2500 ore e sail drive, 5 anni (so lo so sono tante ma la barca lavorava), senza problemi visibili,
-cinghia
-oli, filtri vari..
-girante
-scambiatore
-riser
-siphon break
-termostato
Discussioni: 83
(04-03-2017, 19:54)BornFree Ha scritto: Aggiungerei
-cinghia
-oli, filtri vari..
-girante
-scambiatore
-riser
-siphon break
-termostato
giusto ma ho dimenticato di . già anche se non era emulsionato.
Discussioni: 177
04-03-2017, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2017, 21:37 da BornFree.)
Per rifare la distribuzione intendi cambiare la cinghia?
Nel caso condivido
(04-03-2017, 16:22)Luciano53 Ha scritto: Il mio Volvo MD22 fa 18 anni e 1100 ore di moto.
Discussioni: 129
(04-03-2017, 21:35)BornFree Ha scritto: Per rifare la distribuzione intendi cambiare la cinghia?
Nel caso condivido
Si naturalmente, intendevo cinghia. Sembra nuova ma ha i suoi anni anche se poche ore.
Discussioni: 177
1000 ore per una cinghia sono niente ma 18 . lo farei soprattutto considerando il conto dei danni al motore (e non solo) in caso di rottura
(04-03-2017, 22:11)Luciano53 Ha scritto: (04-03-2017, 21:35)BornFree Ha scritto: Per rifare la distribuzione intendi cambiare la cinghia?
Nel caso condivido
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Chi lo ha già fatto, faccio ordinare pezzi Perkins? Se non l'hai mai fatto direi che è venuto il momento (passato da un po) di cambiare cinnghia della distribuzione, tendicinghia e guidacinghia.
Ci sono dei post mio e di Arcadia: cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P
Discussioni: 129
05-03-2017, 14:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017, 14:49 da Luciano53.)
(05-03-2017, 13:15)Moby Dick Ha scritto: (04-03-2017, 16:22)Luciano53 Ha scritto: Il mio Volvo MD22 fa 18 anni e 1100 ore di moto.
Ottimo grazie.
Trovato il kit a poco più di 100 euro per il mio MD22L. Se il mio meccanico non si offende, lo ordino.
Discussioni: 59
(05-03-2017, 14:47)Luciano53 Ha scritto: (05-03-2017, 13:15)Moby Dick Ha scritto: (04-03-2017, 16:22)Luciano53 Ha scritto: Il mio Volvo MD22 fa 18 anni e 1100 ore di moto.
Ottimo grazie.
. Se si offende mandalo a quel paese e cambiala da te. Se ti dice che è meglio una cinghia originale Perkins o Volvo tieni presente che queste due non le producono ma commercializzano quelle delle ditte specializzate e la Dayco è una di queste.
Discussioni: 129
Ragazzi, sentito il meccanico che non sa se va bene perché "non sempre monta pezzi originali".
Chiaro che non esistono prezzi prodotti dalla Volvo!!!
Secondo voi questo kit va bene? È molto economico.[hide]
[/hide]
Discussioni: 129
Attenzione ai banditi.
Il mio meccanico sosteneva che alla perkins il kit a lui costa quasi come il Dayco, che poi probabilmente fabbrica per Perkins mettendo il celebre marchio.
Risultato.
Arrivato a grossista Perkins, euro 295!!!!!!!!!!!!!!!   Risultato, se lo possono tenere e mettere in cornice.
Quel prezzo che ho pubblicato nel post precedente non c'era più, ordinato Dayco via internet a Mister Auto, 96 euro
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
29-03-2017, 15:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2017, 15:14 da Arcadia.)
Abbiamo fatto un interessante tutorial sul cambio della cinghia di trasmissione, ma non capisco perchè ho difficoltà con la ricerca in questo forum, e non riesco a tirare fuori il tread.
Faccio prima a darti il link dove ho trascritto la procedura.
Ci sono anche tutti i codici di diverse case, dei singoli pezzi di ricambio:
http://bavaria40ocean.blogspot.it/
Discussioni: 129
(29-03-2017, 15:13)Arcadia Ha scritto: Abbiamo fatto un interessante tutorial sul cambio della cinghia di trasmissione, ma non capisco perchè ho difficoltà con la ricerca in questo forum, e non riesco a tirare fuori il tread.
Grazie mille, aspetto il pezzo (kit Dayco) per la prossima settimana.
