Regolatore di carica per pannelli solari
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve,
penso che l'argomento sia stato trattato, vi chiedo al limite di indirizzarmi al 3d giusto.
Mi sto facendo una domanda:
ma se ho una batteria che tengo carica con un pannello tramite un regolatore di carica, questa batteria la posso caricare anche quando sono in banchina con la 220? come faccio il cricuito ?
Grazie a tutti per le vostre risposte
A.
05-03-2017 11:50
andros Offline
RE: Regolatore di carica per pannelli solari
fai i collegamenti di default perchè i due impianti non vanno in conflitto.
io ho collegato il regolatore ai cavi di uscita del caricabatterie per esempio.
nema problema con tutti e due i robi in carica perchè il regolatore
quando sente tensione si stacca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 12:34 da andros.)
05-03-2017 12:33
Moby Dick Offline
Ti rispondo... " con farina che non è del mio sacco ma di Iansolo" Immagina di riempire una vasca con diverse cannelle ciascuna fornita di una chiusura a livello. Quando la vasca è piena le cannelle interrompono il loro flusso magari con leggere differenze di tempo a seconda della sensibilità della loro chiusura a livello. Così succede se la batteria è alimentata da diverse sorgenti.
Pannello (monocristallino) - regolatore (MPPT) - batteria.
05-03-2017 12:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(05-03-2017 12:36)Moby Dick Ha scritto:  Ti rispondo... " con farina che non è del mio sacco ma di Iansolo"
Quindi farina di primissima qualità 23
05-03-2017 19:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Questo problema viene fuori ciclicamente, sono convinto che c'è in giro chi stacca i pannelli quando accende il motore......
07-03-2017 07:36
pepe1395 Offline
Hanno paura che i pannelli assorbano corrente e producano luce solareSmiley4
07-03-2017 08:42
kermit Offline
(07-03-2017 08:42)pepe1395 Ha scritto:  Hanno paura che i pannelli assorbano corrente e producano luce solareSmiley4
BV!
E' no troppo sosfisticato, la spiegazione di solito è che le correnti vanno in contrasto 79
07-03-2017 08:54
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 408 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 268 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 368 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.200 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.163 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 539 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 427 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 613 11-04-2025 09:29
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.653 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.185 21-01-2025 22:55
