Discussioni: 53
Registrato: Apr 2011
Salve,
penso che l'argomento sia stato trattato, vi chiedo al limite di indirizzarmi al 3d giusto.
Mi sto facendo una domanda:
ma se ho una batteria che tengo carica con un pannello tramite un regolatore di carica, questa batteria la posso caricare anche quando sono in banchina con la 220? come faccio il cricuito ?
Grazie a tutti per le vostre risposte
A.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
05-03-2017, 12:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017, 12:34 da andros.)
fai i collegamenti di default perchè i due impianti non vanno in conflitto.
io ho collegato il regolatore ai cavi di uscita del caricabatterie per esempio.
nema problema con tutti e due i robi in carica perchè il regolatore
quando sente tensione si stacca.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Ti rispondo... " con farina che non è del mio sacco ma di Iansolo" Immagina di riempire una vasca con diverse cannelle ciascuna fornita di una chiusura a livello. Quando la vasca è piena le cannelle interrompono il loro flusso magari con leggere differenze di tempo a seconda della sensibilità della loro chiusura a livello. Così succede se la batteria è alimentata da diverse sorgenti.
Pannello (monocristallino) - regolatore (MPPT) - batteria.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(05-03-2017, 12:36)Moby Dick Ha scritto: Ti rispondo... " con farina che non è del mio sacco ma di Iansolo"
Quindi farina di primissima qualità
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Questo problema viene fuori ciclicamente, sono convinto che c'è in giro chi stacca i pannelli quando accende il motore.........
Discussioni: 209
Hanno paura che i pannelli assorbano corrente e producano luce solare
Discussioni: 390
(07-03-2017, 08:42)pepe1395 Ha scritto: Hanno paura che i pannelli assorbano corrente e producano luce solare
BV!
E' no troppo sosfisticato, la spiegazione di solito è che le correnti vanno in contrasto
