14-02-2017, 09:51
Come da titolo. Qualcuno sa che tipo di grasso ci và? e dove procurarselo?
Thanks
Thanks
Grasso Max Prop
14-02-2017, 09:51
Thanks
14-02-2017, 10:03
Per non correre il rischio di sbagliare , l'ho ordinato alla Max Prop .
Era sotto il minimo fatturabile ed allora ho comperato anche le viti a brugola forate per chiudere i corpo dell' elica . È sorprendentemente fluido e colore ambrato . Chiaro che è così per non fare troppa resistenza quando l'elica deve andare in bando . No litio , no blu .
14-02-2017, 12:06
Thanks...
14-02-2017, 12:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2017, 12:51 da Beppe222.)
Direttamente dal sito Max Prop.
Risposta alla domanda n. 5. http://www.maxprop.it/2014IT/Supporto.html Praticamente va bene un qualsiasi grasso marino al litio (grasso non dilavabile) con densità (gradazione) NLGI n. 0 (zero). Ovvero un grasso semifluido. (la classificazione NLGI va da 000 (triplo zero) a 6 per definire grassi da fluidi a molto duri)
14-02-2017, 17:20
Pensavo che quello al litio fosse bianco lattiginoso . Forse no . Ubi Max (prop) , minor cessat !
14-02-2017, 21:01
Grandii come sempre
19-02-2017, 23:11
Se può servire questa è la mia esperienza in merito: Ho montato una tripala max-drop nel 2010 e dal 2011 ho utilizzato il grasso per macchine agricole TUTELA GR9. Molto filante e soprattutto non dilavabile con l'acqua.
Ogni anno nel rifare la manutenzione immettendo il nuovo grasso ho riscontrato che il grasso che aveva lavorato per un anno all'interno usciva ancora di buona consistenza e qualità. Un anno e mezzo fa ne ho avuto conferma perché ho aperto il corpo per variare il passo ed ho trovato le coppie coniche in perfetto stato. BV a tutti
19-02-2017, 23:17
Scusatemi ma è cambiata la sigla del prodotto: Petronas Ambra GR9.
Troverete la scheda tecnica su internet con estrema facilità
05-03-2017, 19:46
anchio ho sempe messo grasso al litio o grasso marino.
per ora tutto ok. ciao
05-03-2017, 20:01
La uso da 13 anni , sempre messo il grasso blu.
BV |
