Regolatore di carica per pannelli solari
Salve,
penso che l'argomento sia stato trattato, vi chiedo al limite di indirizzarmi al 3d giusto.
Mi sto facendo una domanda:
ma se ho una batteria che tengo carica con un pannello tramite un regolatore di carica, questa batteria la posso caricare anche quando sono in banchina con la 220? come faccio il cricuito ?
Grazie a tutti per le vostre risposte
A.
fai i collegamenti di default perchè i due impianti non vanno in conflitto.
io ho collegato il regolatore ai cavi di uscita del caricabatterie per esempio.
nema problema con tutti e due i robi in carica perchè il regolatore
quando sente tensione si stacca.
Ti rispondo... " con farina che non è del mio sacco ma di Iansolo" Immagina di riempire una vasca con diverse cannelle ciascuna fornita di una chiusura a livello. Quando la vasca è piena le cannelle interrompono il loro flusso magari con leggere differenze di tempo a seconda della sensibilità della loro chiusura a livello. Così succede se la batteria è alimentata da diverse sorgenti.
Pannello (monocristallino) - regolatore (MPPT) - batteria.
(05-03-2017, 12:36)Moby Dick Ha scritto: Ti rispondo... " con farina che non è del mio sacco ma di Iansolo"
Quindi farina di primissima qualità 23
Questo problema viene fuori ciclicamente, sono convinto che c'è in giro chi stacca i pannelli quando accende il motore.........
Hanno paura che i pannelli assorbano corrente e producano luce solareSmiley4
(07-03-2017, 08:42)pepe1395 Ha scritto: Hanno paura che i pannelli assorbano corrente e producano luce solareSmiley4
BV!
E' no troppo sosfisticato, la spiegazione di solito è che le correnti vanno in contrasto 79
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.853 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 481 11-11-2025, 18:57
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.024 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 678 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 832 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.419 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.341 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.311 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 841 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.176 11-04-2025, 09:29
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.541 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.956 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.036 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.757 21-12-2024, 12:36
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.312 15-12-2024, 19:13
