Salpa-ancora teleruttore magneto e cavi Curiosità !
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Curiosità !
ieri guardavo l'impianto salpancora di un amico in banchina in quanto devo completare i collegamenti del salpa
Ho visto che lui ha
2 cavi da 35 mm dal motore salpa al teleruttore e fino a qui mi torna, ho tutto già pronto e devo solo sbattermi a passarli nei gavoni...fino a carteggio dove ho gli arrivi della BS
3 cavi da 1,5 mm per i pulsanti up & down al teleruttore e qui mi torna ancora tutto 3 vanno a prua e 3 al pozzetto per il comando switch
poi si collega diretto alla batteria servizio e anche qui ok , come previsto
MA
prende la 12 V dal cavo da 35 mm della BS che arriva a fianco del magnetotermico e poi va al teleruttore sempre con un cavo da 10 mm, al mio commento se non fossero di sezione troppo piccola mi ha detto che in quanto sono distanti 20 / 30 cm tra BS e tra magneto e teleruttore idem la sezione andava bene ...questo giro , ok corto , lo fa tutto con cavi 10 mm....e mi dice a riconferma dei miei dubbi , guarda che lo shunt del BM1 che hai tu mica è 35 mm per 20 cm....effettivamente il commento non fa una grinza....Smiley30Smiley30
SE non erro 10 mm portano al massimo 40 AH anche se la distanza è minima non sono di sezione troppo piccola ?Blinksmiley
Visto che effettivamente girare dei 10 mm è molto più semplice che girare dei 35 mm e anche da me lo spazio è limitato e sarebbe molto comodo...mi era venuta l'idea di copiare tutto....42424242
Ciao e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2017 12:04 da LOKA.)
06-03-2017 11:52
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Salpa-ancora teleruttore magneto e cavi Curiosità !
Senza entrare nel merito dei cavi, ma perché i collegamenti sulla batteria servizi e non sul motore?
07-03-2017 14:10
LOKA Offline
(07-03-2017 14:10)pippuzzo Ha scritto:  Senza entrare nel merito dei cavi, ma perché i collegamenti sulla batteria servizi e non sul motore?
Perche quella motore deve essere preservata per il motore
Perchè il pacco servizi è da 230 ah (2x130 ah) mentre il motore 1x70 ah (60 ah :smiley30Smile
Perchè il salpa nel 99% anzi 100% dei casi lo devi usare con il motore accesso e meglio impattare il carico sul pacco più grosso e quello NON indispensabile.
Ovvio che poi noi tutti (credo) a buon senso abbiamo il parallelo o split di emergenza ma da quel poco che io so , vedo, leggo il salpa si collega sempre al pacco BS e ha a mio parere è un buon buon senso.
Rimane il dubbio della sezione dei cavi....forse ho un paio di cavi da 25 nel gavone stasera mi sa che nel dubbio vedo di usare i 25 mm.....sto piu tranquillo in fondo essendo un 700 w possono passare sino a 58.3 ah...se la ancora si incattiviscie e lo sforzo molto o se do 40 metri di catena non vorrei casini per due cavi....9191919191
Cmq faro' BS --> 10 mm magneto da 70 ah --> 10 mm teleruttore --> 35 mm motore salpa
Appunto il dubbio era (è) da BS a magneto e tele essendo davvero vicini se vale la pena morire a passari sti cavi spessi....Smiley30 mentre non ho dubbi per il percorso da teleruttore a motore sono quasi 5 mt a passare i 35 mm 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017 15:18 da LOKA.)
07-03-2017 15:17
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il salpa si usa con motore in moto, quindi batteria motore !!Smiley53
07-03-2017 16:25
N/A. Offline
(07-03-2017 16:25)pieros Ha scritto:  Il salpa si usa con motore in moto, quindi batteria motore !!Smiley53
Appunto...i cantieri di default la mettono sul motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017 16:40 da N/A..)
07-03-2017 16:38
N/A. Offline
Anzi con l'obbligo che il motore sia acceso altrimenti il salpa non si alimenta, poi ciascuno fa come gli pare
07-03-2017 16:42
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
esatto anche a mio avviso deve essere collegato "sottochiave" cioe'che funzioni solo a motore acceso.....non chidermi come si fa perche non lo so
un punto su cui riflettere e'possibile che il magnetotermico da 70Ah non basti, controlla bene lo spunto del verricello...
07-03-2017 16:50
LOKA Offline
(07-03-2017 16:42)pippuzzo Ha scritto:  Anzi con l'obbligo che il motore sia acceso altrimenti il salpa non si alimenta, poi ciascuno fa come gli pare
Questo è sacrosanto , una volta il mio ex socio di barca (precedente) ha "deliberato" di salpare in silenzio...no comment....21Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Io francamente preferisco avere il salpa sulle BS , e per capacità di AH disponibili , nel mio caso 260...e perchè se per qualsaisi motivo, errore, corto, e sgrat sgrat mi si fotte qualcosa saltano i servizi ma non il motore e non ultimo la BM mediamente è dai 60/80 max 90 ah l'uso del salpa la stressa molto e secondo me le accorcia la vita....soprattuto se dopo aver salpato e aver ciucciato magari una discreta dose di xxx ah alziamo le vele e non diamo il tempo di ricarica; mentre sulle BS oltre al minor impatto ho i pannelli solari che le rimettono pian piano a posto.
Leggendo sul forum ho notato che buona parte degli ADV condivide il mio pensiero...
Poi....Smiley30Smiley30:smiley30:per questioni di giri di cavi mettere tutto si BM per me sarebbe meglio ma questo ho definito essere non influente ai fini della mia valutazione di sicurezza.
Blinksmiley
07-03-2017 16:56
LOKA Offline
(07-03-2017 16:50)infinity Ha scritto:  esatto anche a mio avviso deve essere collegato "sottochiave" cioe'che funzioni solo a motore acceso.....non chidermi come si fa perche non lo so
Il magneto è dato insieme al salpa dal produttore
Italwinch smart 700w , anche sul manuale indica contactor relay 70 A
700/12 = 58.33 per lo spunto se considero un extra 20% = 70 A
cmq abbiamo perso il punto....CAVI ? Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
07-03-2017 17:00
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Acceso e non al minimo, altrimenti l'alternatore non carica.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017 17:02 da pepe1395.)
07-03-2017 17:01
N/A. Offline
BV!
Yess
Lo davo per scontato...
07-03-2017 17:42
N/A. Offline
CAVI: io andrei coi 35, melius abundare quam deficere
07-03-2017 17:44
LOKA Offline
Mi spiego meglio ho rifatto tutto l'impianto
cavi batterie (BS e BM ) sono tutti da 35 mm
I cavi dal teleruttore al motore del salpa saranno da 35 mm (4/5 metri di cavo circa)
Il dubbio era il seguente
dal momento che il magneto è a 50 cm dal cavo da 35 mm della batteria pensavo di collegarlo con un 10mm e dal magneto al teleruttore ci sono anche li max 50 cm di cavo e pensavo di usare anche qui il 10 mm
Questo solo perchè le distanze sono minimali....
Ma rileggendomi e ripensando e avendo qualche metro da 25 mm nella cassetta degli atrezzi mi sa che mi sbatto e faccio i cavi con il 25 mm anche per questi collegamenti corti, la menata è taglaire questi bestioni e crimpare....ma dai...ho fatto di peggio...Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017 18:01 da LOKA.)
07-03-2017 18:01
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 475 02-09-2025 13:46
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 46 9.566 01-09-2025 18:18
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 457 12-08-2025 18:41
  staccabatteria con un teleruttore ? francidoro 4 357 06-07-2025 22:05
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.200 30-01-2025 06:54
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.014 02-12-2024 12:02
Heart cavi elettrici alx 27 11.641 10-11-2024 20:18
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.079 06-09-2024 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.056 18-04-2024 20:38
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 801 08-10-2023 20:18
