Elica e Motore
Leggi quello che prescrive il manuale
Manuale YANMAR prescrive di lasciare in folle e far girare elica.
Bloccarla in marcia provoca un usura precoce dei coni
Questo quanto previsto per elica fissa su manuale yanmar
(11-03-2017, 18:08)infinity Ha scritto: Manuale YANMAR prescrive di lasciare in folle e far girare elica.
Grazie infinity .
Non avevo pensato alla cosa più semplice : leggere il manuale del motore !!!!!
Lunedì 20/03 andrò in Sardegna dalla mia amante nautica e leggerò il manuale . Però già quello che mi dici tu mi conferma che ho fatto sempre bene a lasciare in folle andando a vela !
MMSI 205859030
Ciao Nanni,
Potresti dire la sigla esatta del tuo motore?
(11-03-2017, 18:50)timeout Ha scritto: Ciao Nanni,
A memoria ricordo solo Yanmar JH4 . La sigla rimanente non la ricordo e non ho con me il manuale del motore .
MMSI 205859030
Sforzando la memoria mi pare essere : Yanmar 4JH4 - TE
MMSI 205859030
Nanni figurati!
Purtroppo non ho il PDF del comunicato Yanmar, ma è scritto come ti ho detto .... prova a vedere se trovi il technical bulletin sul sito di Cartello (importatore Italia)
(10-03-2017, 13:29)Norman2016 Ha scritto: Grazie Prop!! Complimenti per la chiarezza.
Per lavoro uso motori agricoli e la mia filosofia è "pestare sull'acceleratore"!!
Con un motore da 60 cv Fiat ho fatto ben 13.000 ore senza mai aver toccato nulla se non una volta gli iniettori.
Applico lo stesso metodo al mio Lombardini, motore di derivazione agricola, da 27 cv..
A folle e con la vecchia elica Radice bipala abbattibile arrivava a tutti i 4.000 giri, nel 2010 ho montato la max-prop tripala con le dimensioni ed il passo corrispondente e ho sempre potuto raggiungere i 4.000 giri.
Il mio regime di crociera è stato sempre 3.000 - 3.200 giri.
Due anni fa, a seguito di semplici sensazioni, ho voluto aumentare di 2° il passo ed ora a 3.000 giri ho guadagnato 0,5 kt ma il motore non arriva oltre 3.700 giri.
Da te stimolato ho scaricato poco fa le curve dichiarate da Lombardini ed ho scoperto che a 3.600 giri ha erogato tutta la sua potenza, che a 2.500 giri ha il minor consumo ed eroga 20 cv. e che a 2.200 giri ha la coppia max.
Cosa ne pensi? Il tuo autorevole parere mi farà molto piacere, grazie.
B.V. a tutti
Grazie per la lezione (già salvata )
Chiariscimi un dubbio
Questa estate nella traversata Roccella ionica Algostori ho diminuito i giri da 2400 a 2100 per poter fare la traversara con un amico con una barca più piccola .
Durante la vacanza ho notato che a folle facevo fumo bianco Il meccanico volvo ha notato che avevo un ignettore che goicciolava ai bassi giri dopo la taratura mandando gli ignettori ad Atene e la taratura delle valvole è tutto tornato OK.
Io ho seguito alla lettera i consigli per impostare il passo dell'elica chiesti al grande Prop dopo il cambio motore con il nuovo D2 40VOLVO Sdriver con ottimi risultati.
Il dilemma era se usare la tacca che mi faceva raggiungere i 2900 o i 3300giri
Ho impostato la tacca a 3300.
Se un prolungato uso del motore portato ad un numero di giri non corretto con un passo elica non giusto portera danni al motore e aumenti di consumi nel mio caso ho sbagliato passo ?
Br1
Io ho il . serie ma tre cilindri invece di 4.
Sono abbastanza sicuro che il manuale dice che c'è obbligo di mettere in neutral se la velocità (a vela)supera una certa velocità (7 o 8 knots). Questo perchè credo che in quella situazione si creerebbe una pressione sull'elica che potrebbe vincere la resistenza del motore. Ovviamente parliamo di caso con elica ., nel mio caso, linea d'asse.
Ellamiseria. Prendo nota e, con calma, rispondo a tutti.
tullio
(11-03-2017, 21:21)prop Ha scritto: Ellamiseria. Prendo nota e, con calma, rispondo a tutti.
tullio
sempre così:dai una mano e poi non ti basta il braccio.89
darei una mano anch'io ma credo con scarsi risultati.79
Interessante e chiaro. Grazie.
Grazie di cuore Tullio - Prop.
Molte cose ancora devo capirle.
Intanto, quando fai gli esempi di eliche "ideali" 23X17 oppure "pesanti-intelligenti" 26X20 o quel che è, ti riferisci ad eliche a quante pale?
Lo standard è 3 pale, ma cambia poco per fare esempi. L'ideale è l'elica che ti fa prendere tutti i giri a manetta (quella che trovi anche nelle curve grafiche delle schede dei motori)
Non sei in disaccordo con te stesso?
In che senso? Ho spiegato cosa si intende per elica ideale, quella con cui i costruttori calcolano gli assorbimenti, non che sia l'elica ideale per me, anzi, io sono per l'elica pesante, per intenderci
Quindi secondo te l'elica deve essere più pesante, cioè maggior diametro!?
Più pesante significa con passo più lungo, che faccia prendere al motore meno giri a max.
E il diametro, per le barche dislocanti, deve essere più di quello che consigliano normalmente i costruttori di eliche e i cantieri, come ha spiegato bene prop
@ Rob ha risposto bene Utente non piu' attivo. In teoria al minimo percorri più miglia, in pratica se introduciamo un po' di vento, un po' d'onda e lo scarroccio, vediamo che per attraversare l'Atlantico conviene un'elica "pesante".
@ Norman, il motore è per 3600 giri, se il settaggio iniziale ti faceva raggiungere i 4000 navigavi abbondantemente sulla curva del regolatore. A 3200rpm hai 26hp: che vuoi di più?
@ BR1 non esiste un "numero di giri corretto" esiste l'utilizzo dei giri in maniera intelligente. Quindi nessun danno al motore.
@ StefanoDi; risposto Vincenzo.
Saluti
Grazie Prop.
Ho controllato il sigillo del regime massimo ed è intatto per cui il settaggio è Lombardini a meno che non si sia starato qualcosa ma essendo il sistema a iniettore-pompa penso di no.
L'elica originale era una Radice bipala 15" x 10°. Max prop mi ha fornito una tripala 16" e consigliato 16° come equivalente e raggiungevo i 4.000 giri con l'impressione che non ci fosse assorbimento di potenza, insomma se fosse stato un veicolo sembrava di essere sempre in piano.
2 anni fa ho variato a 18° e raggiungo i 3.600 giri circa e sento il tiro.
Comunque prima a 3.000 giri velocità era di circa 6,0 kt ora almeno 6,5 kt. quasi il 10% in più penso non male considerato che la mia velocità critica dovrebbe essere di 7,2 kt.
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 684 20-03-2026, 19:16
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 623 03-09-2025, 15:32
  Elica motore md6a 1Andrea 6 1.489 21-08-2024, 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.362 18-06-2024, 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 8.544 12-03-2024, 11:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.460 13-11-2023, 16:07
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.272 16-03-2023, 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 8.915 01-08-2022, 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 3.487 04-02-2022, 19:52
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 6.109 12-02-2021, 19:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.273 11-08-2019, 19:38
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.796 05-05-2019, 14:35
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.862 20-04-2019, 13:05
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 4.834 30-12-2018, 19:33
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.023 11-10-2018, 07:25
Utenti che stanno guardando questa discussione: 11 Ospite(i)
