Volvo MD2020 non va su di giri
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Da un po' di tempo (1 mese circa) il motore non riesce a superare i 1500 giri in regime di marcia e 1800 in folle.
Un mese perché io di solito non uso il motore e quando lo uso lo uso a un regime di giri basso.
Oggi ho sostituito tutti i filtri gasolio ed il gasolio che ne è uscito era perfetto.
L'ultima uscita per la verità mi ero accorto di un rumore diverso e al mio rientro mi sono accorto che il filtro dell'aria in spugna stava andando in brandelli.
La prima cosa che ho fatto è smontare il manicotto in gomma che collega il filtro dell'aria al collettore di aspirazione ed è risultato libero.
Anche a manetta il motore non fuma.
Cosa può essere successo?
10-03-2017 20:15
Edolo Offline
RE: Volvo MD2020 non va su di giri
Controlla elica e riser. ..
Birbante di un Frap!!
10-03-2017 21:36
velaciak Offline
Hai controllato il colletutore di scarico (riser)?
10-03-2017 21:42
bludiprua Offline
(10-03-2017 20:15)cv-rossodisera Ha scritto:  Anche a manetta il motore non fuma.
Sicuro, sicuro?
Mi sembra strano, non esce gasolio nero incombusto?
Confermo: elica, riser di scarico.
Oppure se non fuma proprio: ostruzione sulla linea di alimentazione del gasolio.
IG: @bludiprua
10-03-2017 22:22
Sicuro sicuro, tant'è che come prima cosa ho pensato al poco passaggio di gasolio.
Elica perché? Il problema lo fa anche in folle.
Riser non l'ho controllato dite che sia ostruito?
10-03-2017 22:25
(10-03-2017 22:25)cv-rossodisera Ha scritto:  Sicuro sicuro, tant'è che come prima cosa ho pensato al poco passaggio di gasolio.
può essere.
ma comunque è un controllo da fare sepcie se hai camminato a basso regime
il che è deleterio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2017 22:37 da andros.)
10-03-2017 22:36
BornFree Offline
Potrebbe essere il riser in questi casi dovrebbe fare parecchio fumo.
Effettivamente non dovrebbe essere l'elica.
Hai controllato anche la pompetta C?
Dovrebbe avere un suo filtrino metallico all'interno
(10-03-2017 22:25)cv-rossodisera Ha scritto:  Elica perché? Il problema lo fa anche in folle.
10-03-2017 23:26
(10-03-2017 23:26)BornFree Ha scritto:  Potrebbe essere il riser in questi casi dovrebbe fare parecchio fumo.
Bravo!
Non sapevo avesse un filtro all'interno
Domani controllo sia riser che pompetta C
10-03-2017 23:41
Che dire mi spaventate a volte!
Bravi era il riser.
Guardate un po':
[Immagine: d76b28f3e6d6f7c28ae1adcaa1b3fec4.jpg]
11-03-2017 19:42
BornFree Offline
Come pensi di agire?
Tenti una pulita o direttamente uno nuovo?
(11-03-2017 19:42)cv-rossodisera Ha scritto:  Che dire mi spaventate a volte!
Bravi era il riser.
Guardate un po':
12-03-2017 15:15
etticredo che non andava!
scalèello e martello e fresetta per ripristinare lo scarico.
ti è andata bene!al mio si sono incollate le fasce e l'intervento è stato molto oneroso
e per il futuro non andare a motore sotto regime in modo costante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 15:28 da andros.)
12-03-2017 15:25
Ho imparato la lezione e aggiungo al mio bagaglio!
12-03-2017 23:17
Edolo Offline
Cambialo! Io l'ho fatto l'hanno scorso, preso in acciaio, pagato 1/3 di quello Volvo.
Il rischio è troppo grosso, non tanto che non vada su di giri quanto la possibilità che ti entri acqua dallo scarico
12-03-2017 23:24
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
prima o poi controllo il mio
ma si deve per forza cambiare? non si può, che ne so... lasciarlo in bagno acido? solventi? spazzolarlo?
13-03-2017 08:13
(12-03-2017 23:24)Edolo Ha scritto:  Cambialo! Io l'ho fatto l'hanno scorso, preso in acciaio, pagato 1/3 di quello Volvo.
Ti ho mandato un M.P.
13-03-2017 09:32
(13-03-2017 08:13)marcofailla Ha scritto:  prima o poi controllo il mio
Il problema, almeno sul mio, che la ghisa nel tubo interno inizia a rompersi e prima o poi sono certo che mi lascerà a piedi, quindi preferisco averne uno di inox pronto all'occorrenza.
Anche perché ho capito che costa anche meno
13-03-2017 09:35
lorenzo.picco Offline
cambialo in inox e nonpiù problemi ....
13-03-2017 10:09
(12-03-2017 15:15)BornFree Ha scritto:  Come pensi di agire?
Bravi era il riser.
Guardate un po':
Sicuramente tento un ripulita e contemporaneamente ne ordino uno di inox magari con anodo sacrificale
13-03-2017 10:21
Edolo Offline
Marco... se per caso si fora il diaframma che divide l'acqua dal gas di scarico c'è il rischio di aspirare acqua nei cilindri ed a quel punto cambi il motore.
Gli acidi sui residui carboniosi fanno poco o niente, tocca intervenire meccanicamente.
Io l'ho fatto perché ho avuto lo stesso problema di rossidisera, guarda un po', il giorno che dovevo partire per 5 giorni di vacanzina, rientrato, smontato, pulito. Appena tornato però l'ho ordinato ed ora non ci penso più. Quello in inox avrei anche meno scrupoli a pulirlo dovesse mai presentarsi il bisogno.
Il riser non se lo caga mai nessuno eppure a mio avviso è responsabile anche di problemi di tenuta della pompa dell'acqua. Avevo aperto anche un 3d a tal proposito http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ight=riser
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 11:26 da Edolo.)
13-03-2017 11:20
marcofailla Offline
Grazie Edolo
aprirò sto riser, sono un fan del motore che borbotta tranquillo... vediamo cosa trovo...
per intanto dopo quasi quattro mesi di fermo il motore é partito al primo colpo facendomi commuovere quasi....però ho notato fumositá (mi pare bianca) che prima non c'era...
mi fascio la testa...o vado a sgasare??
13-03-2017 19:18
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 404 03-10-2025 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 547 19-08-2025 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.501 25-03-2025 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 956 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.354 21-07-2024 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.689 23-03-2024 23:10
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.451 09-03-2024 12:46
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 619 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.175 22-08-2023 19:51
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 13.124 22-08-2023 07:16
