ais [con Raymarine C70]
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
consiglio dai più esperti,voglio regalarmi un ricevitore ais cosa devo prendere perché funzioni con il chartploter C70 raymarine.
thanks
esse quam videri
12-03-2017 00:13
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: ais
delle due l'una: o guarisce Pepe, oppure guarisce.
12-03-2017 02:05
umeghu Offline
RE: ais
(12-03-2017 00:13)xavier Ha scritto:  consiglio dai più esperti,voglio regalarmi un ricevitore ais cosa devo prendere perché funzioni con il chartploter C70 raymarine.
thanks
Banalmente l'AIS di Ray che a catalogo ha un modello solo passivo (350?) ed uno attivo (transponder, 650).
Io presi quest'ultimo e fu tutto semplicissimo.
Poi puoi tranquillamente scegliere altre marche ma potresti dover spendere un po' più di tempo per installazione e configurazione.
Per l'elettronica (mia scelta personale e,quindi, opinabilissima) io cerco di stare sempre con una sola marca...i conflitti tra release diverse dei sw sono dietro l'angolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2017 04:59 da umeghu.)
12-03-2017 04:57
xavier Offline
RE: ais
esse quam videri
12-03-2017 10:55
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: ais
Questo
http://www.kenixmarine.com/ricevitori-ai...ine-3.html
convenzione co ADV seri e gentili .
Aggiunto a plotter funziona benissimo.
magic.
12-03-2017 12:39
falanghina Offline
RE: ais
In ogni caso aspetta qualche gg. prima di decidere .Appena si riprende pepe avrai risposte variegate ed esaustive.
12-03-2017 14:01
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: ais
Occhio che il C70 ha una sola porta NMEA0183, se l'hai già in uso per un altro strumento NMEA dovrai prevedere anche l'acquisto di un multiplexer.
Per il resto il NASA è un buon acquisto anche se richiede un po' di manualità in più rispetto ai Raymarine che hanno anche il (grosso) vantaggio di essere integrabili in una rete NMEA2000 per cui per auspicabili sviluppi futuri...
12-03-2017 21:50
ZK Offline
RE: ais
(12-03-2017 21:50)pepe1395 Ha scritto:  Occhio che il C70 ha una sola porta NMEA0183, se l'hai già in uso per un altro strumento NMEA dovrai prevedere anche l'acquisto di un multiplexer.
BV!
se non fosse che ti ho visto dal vero penserei che sei un troll.21
12-03-2017 22:54
xavier Offline
RE: ais
Grazie pepe penso che prenderò un nasa e poi in futuro un multiplexer che mi servirà per vhf dopo il
Corso per Src.
esse quam videri
12-03-2017 23:38
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: ais
Io sono anni che uso l' EASYAIS. Comprato su SVB marine, economico e funzionale.... Interfacciato tranquillamente con C70. Devo dire che funziona molto bene, facilissimo da collegare e con lo splitter mai avuto alcun problema finora (sgrat sgrat...). Unico problema che ho avuto è l' impossibilità di reperire il connettore per la porta NMEA0183 per il C70...
14-03-2017 11:44
pepe1395 Offline
RE: ais
(12-03-2017 22:54)ZK Ha scritto:  se non fosse che ti ho visto dal vero penserei che sei un troll.21
Quello che hai visto tu era un mio avatarSmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2017 15:22 da pepe1395.)
14-03-2017 15:20
xavier Offline
RE: ais
(14-03-2017 11:44)McGiver Ha scritto:  Io sono anni che uso l' EASYAIS. Comprato su SVB marine, economico e funzionale.... Interfacciato tranquillamente con C70. Devo dire che funziona molto bene, facilissimo da collegare e con lo splitter mai avuto alcun problema finora (sgrat sgrat...). Unico problema che ho avuto è l' impossibilità di reperire il connettore per la porta NMEA0183 per il C70...
Io lo trovato su ebay gran Bretagna poi Adv che mi ha venduto il c70 me lo a portato
Ora dovrei averne uno in più ma devo verificare in barca nel caso ti invio mp se ancora ti serve.
esse quam videri
15-03-2017 02:56
McGiver Offline
RE: ais
Grazie del pensiero! ho risolto saldando un cavo multipolare all' attacco del C70 e bloccato il tutto con colla a caldo...
15-03-2017 08:51
chrivi Offline
Registrato: May 2013 Online
RE: ais
Chi mi può aiutare a capire che cosa ho e come sono collegati gli strumenti sulla mia barca?
Plotter c70 (lo so paleolitico), vhf raymarine E54, strumenti serie st60, autopilota st6001.
Da quanto ho capito leggendo e cercando seatalk per strumenti st, autopilota e vanno al c70. Antenna GPS raystar 125 nmea 0183 va al plotter e poi al VHF.
Mi sono regalato un AIS transponder ultima generazione.... come lo collego.
Grazie a chi mi può far capire
Colud be worse......Could be raining!!
02-07-2023 15:46
pepe1395 Offline
RE: ais [con Raymarine C70]
Il Raystar 125 può funzionare sia in Seatalk I sia in NMEA 0183. Nel caso tuo non si capisce perché debba occupare l’unico canale Nmea del C70 mentre potrebbe essere agevolmente integrato nella rete Seatalk I.
Credo che ti debba regalare anche un intervento tecnico, perché in Nmea 2000 è tutto semplice: lo connetti al bus e fine dei giochi. Mentre in 0183 è un bel po’ più complicato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2023 08:40 da pepe1395.)
03-07-2023 08:35
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.833 28-12-2023 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 3.610 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.074 09-11-2017 18:30
