prigionieri girano a vuoto
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
salve a tutti, il wc della mia barca si muove, non è fissato a terra in quanto i prigionieri sono spanati, ovvero girano a vuoto, non si serrano e quindi non bloccano il wc.
Come posso fare?
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: prigionieri girano a vuoto
Su cosa poggia "a terra"?
vedi se sotto all'appoggio c'è modo di
raggiungere i controdadi, non credo sia
avvitato sulla carena48
(Porfirio)
12-03-2017 20:12
Pepi Offline
poggia sul rialzo dello stampo che è tutto chiuso e non si riesce a raggiungere in nessun modo
12-03-2017 20:20
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
(12-03-2017 20:20)Pepi Ha scritto:  poggia sul rialzo dello stampo che è tutto chiuso e non si riesce a raggiungere in nessun modo
eh no, lo stampo del bagno non aderisce mai allo scafo. Da qualche parte si passa ... tipo dallo sportello sotto al lavandino.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
12-03-2017 20:59
Pepi Offline
si lo sportellino, ma è troppo lontano. la barca è un S.O 40 del 2002 e parlo del bagno posto in dinette (se qualcuno conosce la barca)
12-03-2017 21:07
andros Offline
si potrebbe carotare\finestrare il frontalino dell'alzata (se esiste)
12-03-2017 21:20
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Costruisci una tavoletta con dimensioni un po' piu' grandi della base del WC dalla parte inferiore inserisci 4/6 bulloncini con la testa incassata nella base e sporgano dalla parte superiore per poter bloccare il WC,la tavoletta la fissi con viti alla base esistente.
12-03-2017 21:27
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(12-03-2017 20:09)Pepi Ha scritto:  salve a tutti, il wc della mia barca si muove, non è fissato a terra in quanto i prigionieri sono spanati, ovvero girano a vuoto, non si serrano e quindi non bloccano il wc.
Come posso fare?
Sicuro che siano prigionieri? di solito sono viti del tipo cosiddetto "tirafondi" per il legno, perché il pavimento su cui si fissa il WC ha normalmente una tavola di legno inglobata nel laminato (è un sandwich in quella zona).
Se così fosse, risovi con un po' di stucco... Smiley2
12-03-2017 21:40
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Si, stessa cosa che ho pensato io. Viti con filettatura fine da dado o filettatura larga da legno?
Se sono del primo tipo si dovrebbe poter accedere al sotto. Magari aprendo uno sportello da chiudere con un coperchio di ispezione.
Se invece non si avvita più una vite da legno, bisogna ricostruire la polpa.
Sono entrambi interventi più difficili da spiegare che da fare.
Con un po di foto trovi di sicuro qualcuno che ha avuto lo stesso problema.
12-03-2017 21:52
Pepi Offline
(12-03-2017 21:52)Moody Ha scritto:  Si, stessa cosa che ho pensato io. Viti con filettatura fine da dado o filettatura larga da legno?
non sono sicuro di cosa siano, vedrò meglio e farò delle foto (appena posso).
Intanto grazie
12-03-2017 22:20
Pepi Offline
Come posso fare?
un po' di stucco messo dove?
12-03-2017 22:22
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Se sono prigionieri con una sega a tazza da 2/3 cm estraili e poi con una iniezione di mastice Epo rimettili al loro posto.
12-03-2017 22:27
Edolo Offline
Domanda stupida che però non darei per scontata visto landifferenza di lavoro tra un caso è l'altro: ma è spanato nella parte annegata quindi gira a vuoto o nella parte su cui fa presa il dado?
Credo la prima ipotesi. Prima di avventurarmi in lavori complessi anche se forse definitivi, se i prigionieri tengono ancora a trazione, proverei facendo un taglio sul prigioniero a vista in modo che ci possa entrare un cacciavite, poi serrerei il dado tenendo fermo il prigioniero appunto col cacciavite. Magari devi recuperati un nano.
E quando l'equipaggio va in bagno... poggia un pelo Big Grin
Birbante di un Frap!!
12-03-2017 22:28
Edolo Offline
Come posso fare?
E spararci dentro della loctite facendo girare i prigionieri? Idea del piffero?
12-03-2017 22:30
Tatone Offline
(12-03-2017 22:22)Pepi Ha scritto:  un po' di stucco messo dove?
Io di solito per queste cose uso uno stucco epossidico e un po' di stuzzicadenti di legno. Una volta tolta la vite, riempio il buco con stucco e stuzzicadenti. Quanto tutto è bello essiccato, rifaccio il foro delle dimensioni giuste e rimetto la vite, è tutto piuttosto semplice.
12-03-2017 22:31
falanghina Offline
TAtone, o lo stucco o lo stuzzicadenti
12-03-2017 22:56
Tatone Offline
(12-03-2017 22:56)falanghina Ha scritto:  TAtone, o lo stucco o lo stuzzicadenti
Tutti e 2 per un'applicazione come questa, deve essere perfettamente impermeabile, altrimenti ti trovi l'acqua sotto... Smiley2
13-03-2017 01:50
Moody Offline
Per ripristinare una vite autofilettante il metodo di Tatone è ottimo. Ci metto la colla epox al posto dello stucco; va bene anche quella con le due siringhe da briko.
Il metodo però funziona solo se tutto è asciutto. Se è fradicio non va.
13-03-2017 12:28
Tatone Offline
(13-03-2017 12:28)Moody Ha scritto:  Per ripristinare una vite autofilettante il metodo di Tatone è ottimo. Ci metto la colla epox al posto dello stucco; va bene anche quella con le due siringhe da briko.
Pensa che io ho ripristinato un foro per le autofilettanti che fissano le griglie dell'elica di prua allo scafo, sott'acqua, con stuzzichino e stucco "ripara metallo" della bostik, adesso ho visto che esiste anche un "ripara sott'acqua", ma quello normale va già benissimo! Smiley2
13-03-2017 13:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il trucco dello stuzzicadenti e colla è una cosa di vecchia falegnameria molto utile quando il foro dove fa presa una vite si allarga troppo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 20:17 da kermit.)
13-03-2017 20:17
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 974 21-11-2024 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 934 21-08-2024 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 1.262 15-05-2024 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.979 24-04-2024 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 659 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 2.395 23-02-2024 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 4.608 20-01-2024 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.719 27-05-2023 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 1.566 15-10-2022 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 2.727 07-05-2022 22:35
