elica max prop - regolazione
Freud Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2014 Online
chiedo cortesemente un aiuto al fine di ottimizzare il passo dell'elica in quanto inizialmente la barca non riusciva a superare la soglia dei 2000 g/m successivamente ho regolato il passo sui 14° (suggerito da max prop) ottenendo così 2700 g/m, ora che ho alato la barca vorrei scendere a 12° ma se peggiora dovrei alarla nuovamente Con entrambe le regolazioni non supera i 4,5 knots (riser pulito) mare calmo, assenza di vento, elica e carena pulite, e questo è il reale problema. La barca è un Beneteau Oceanis Clipper 311 elica max prop tripala diametro rotazione 44 (stasera verifico) 3,6 t - motore volvo 19 cv 3600 g/m rapp. di riduzione 2.35 Confido in un Vs prezioso aiuto
13-03-2017 11:38
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: elica max prop
2700 giri su 3600 sono pochi ma non pochissimi, se anche il passo con i 14 gradi fosse troppo lungo la barca dovrebbe comunque sviluppare una velocità molto superiore ai 4,5 nodi (a proposito, li hai misurati con il GPS o con il log?). Quindi, a prescindere dalla ricerca del passo dell'elica migliore per la tua barca, temo che se le cose stanno effettivamente così tu abbia un problema al motore, che a quanto pare non riesce a sviluppare correttamente la propria curva di coppia e di potenza. Può essere anche un problema di trasmissione, hai controllato l'olio dell'invertitore?
13-03-2017 11:49
Freud Offline
RE: elica max prop
olio perfetto e velocità del gps. ho acquistato la barca e ereditato la max montata male tanto che alla regolazione del passo il motore ha guadagnato subito i 700 g/m
Nella mia ignoranza ho pensato che il diametro delle pale sia eccessivo ho visto la stessa elica su un 37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 12:04 da Freud.)
13-03-2017 11:54
andros Offline
RE: elica max prop
17" per un 31' mi pare tanto;un 3 pale poi...un 19hp non ce la fa a spingere quella roba anche se fosse nuovo. un 31' dovrebbe arrivare a manetta sui 6.5 kn e anche qualcosina in più. ma l'elica è per asse o per piede?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 12:20 da andros.)
13-03-2017 12:19
Freud Offline
RE: elica max prop
Linea d' asse (25) e oltre i 2200 g/m si hanno molte vibrazioni con vento e mare contro non cammina sforza e, chiaramente scalda anche se riser di scarico, fascio tubiero ecc. sono a posto
13-03-2017 12:34
Tatone Offline
RE: elica max prop
17 pollici di diametro è sicuramente tanto per un 19hp, tenendo conto che è una tripala l'elica giusta per te dovrebbe essere una 14 pollici. Potresti provare a chiedere a MaxProp se ti revisiona l'elica e ti riduce il diametro, dovrebbe essere fattibile senza svenarsi. Altrimenti, vendi la tua usata e ne compri una nuova, magari del tipo easy così la regoli anche sott'acqua...Comunque, resto dell'idea che una controllatina al motore la darei, 4,5 nodi a 2700 giri è davvero poco anche ammettendo che l'elica è di parecchio fuori...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 12:44 da Tatone.)
13-03-2017 12:43
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: elica max prop
17 pollici non sono tanti, vanno bene, il problema è altro
13-03-2017 13:55
Tatone Offline
RE: elica max prop
Una curiosità, forse utile al povero Freud (che con quel nome, comunque :blinksmileySmile: ma in 3, ne facciamo uno che ci capisca qualcosa?
13-03-2017 14:01
Freud Offline
RE: elica max prop
Anche prima ma con 2000 g/m andava sui 4,5 knots e scendendo ancora di 2° sicuramente andrà sui 3100/3200 g/m, ma temo che la velocità rimarrà la stessa, su vecchi post ho letto interessantissimi pareri di "Prop" e spero vivamente di attirare la sua attenzione. Penso anche di acquistare una bipala classica ma a vela la max è davvero forte, in manovra non ho esperienza con bipala (mai conosciuta)
13-03-2017 14:08
andros Offline
RE: elica max prop
(13-03-2017 12:34)Freud Ha scritto:  Linea d' asse (25) e oltre i 2200 g/m si hanno molte vibrazioni
questo è già un sintomo di inadeguatezza dell'elica.
13-03-2017 14:14
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: elica max prop
Escludendo che ci siano anche problemi al motore, le vibrazioni mostrano uno sbilanciamento. Dopo l' esame a folle va controllato il resto a valle, dall' invertitore, all' asse, alla tenuta, alla boccola, all' elica. Probabilmente sono lavori da fare a secco. Un meccanico dovrebbe essere in grado di darti le giuste indicazioni. Sicuro che l' elica sia ben bilanciata e montata?
13-03-2017 14:35
RE: elica max prop
Ma le pale sono montate bene? Da quello che racconti, sembra sia un elica destrorsa montata su un invertitore sinistrorso (o viceversa ovviamente)
13-03-2017 15:38
andros Offline
RE: elica max prop
quell'elica la puoi montare destra o sinistra. basta seguire le istruzioni.
13-03-2017 16:11
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: elica max prop
Anche io ho il 311, ma motorizzato Volvo col 2020. Ho elica fissa, ma mi sto interessando elica abbattibile. X la Max Prop mi sono state consigliate le 15" o 16", credo che 17" sia troppo grande.
13-03-2017 16:20
RE: elica max prop
@andros Appunto, non vorrei che l'hanno rimontata con le pale all'incontrario, ne sono quasi certo
13-03-2017 16:58
Tatone Offline
RE: elica max prop
Se monti le pale al contrario te ne accorgi subito, perché anziché andare in bandiera si apre e l'asse continua a girare...Inoltre, se sbagli completamente i riferimenti, quando metti marcia avanti la barca va all'indietro...
13-03-2017 17:08
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: elica max prop
Cavolo ! A me è successo ! Il meccanico me l'ha montata sbagliata e non vi dico il panico quando , dato il gas per uscire dalle bricole sono andato in banchina ! Fortuna che per abitudine manovro rallenty . Vi giuro , ho avuto una vertigine . 26
13-03-2017 17:19
Freud Offline
RE: elica max prop
esatto ...le pale hanno un numero (1 - 2 - 3 se tripala)e un senso così come le lettere per il passo e, se segui le istruzioni, non puoi sbagliare, a meno che nel serrare l' ogiva non stai attento e si sposta dall' angolo prescelto. Così come l' ho trovata l' ho rimontata ma variando però l' angolo a 14° e seguendo le istruzioni e, ripeto, sono aumentati i giri ma non la velocità. Scendere a 12° mi darebbe 15% di giri in più ma probabilmente stessa velocità quindi solito problema e io non ho velleità corsaiole, il mio problema è che a mare formato la barca non avanza e sforza, la bipala classica ti porta a 5 knots anche con mare e vento contro, a me basterebbe così.
13-03-2017 17:22
RE: elica max prop
Con una maxprop easy lessi che a un tipo avevano sbagliato a montare o si era perso un perno/fermo, per cui la barca non camminava, saliva di giri ma facevano 4 nodi. Ripeto, qui il passo non c'entra, c'è qualcosa di sbagliato nell'elica, se il motore è davvero ok
@Freud Ma con la bipala fissa quanto facevi con mare piatto e zero vento a manetta? Arrivavi a 7 nodi o poco meno? Dici che il motore è ok, ma fare 5 nodi con un oceanis 311 è davvero deprimente, con una bipala fissa stessa barca ma con yanmar 18cv ricordo che i 6.5 li facevamo sempre a manetta
13-03-2017 17:48
andros Offline
RE: elica max prop
sarebbe importante sapere che tipo di riduttore hai. se il rapporto di riduzione è uguale sia avanti che indietro nema problema. Ma se avesse due rapporti diversi ci sta che abiano invertito le marce per non toccare l'elica. prova a dare un occhio alla marca e sigla dell'invertitore. motore ?che tipo ? md 2020? i riduttori per quel motore danno 2.3 oppure 2.4. 2.35 non lo vedo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 18:23 da andros.)
13-03-2017 18:11
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 179 03-09-2025 15:32
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 615 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.475 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 880 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.190 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.321 20-11-2023 19:50
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.051 05-09-2023 12:29
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.138 22-06-2023 17:01
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 875 19-06-2023 11:41
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.435 19-05-2023 10:17
