Discussioni: 87
Registrato: Oct 2012
Ne combino sempre una, mi picchierei da solo.
Ho voluto lavare la mia bella randa in dacron North.
Aveva qualche macchietta di muffina, allora ho pensato bene di usare varichina( candeggina) ma non pura, diluita al 50% con acqua.
Ora mi ritrovo la randa senza muffa ma ingiallita.
E' possibile farla tornare bianca?????
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Ma non sai che le vele più unte sono e meglio scorre il vento.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
la varichina e' un ottimo sbiancante, forse il migliore, se non si e' sbiancata con quella temo che ci sia poco da fare.
Discussioni: 87
No! Erano bianche. Con la varichina sono diventate gialle.
Discussioni: 8
Registrato: Oct 2015
Prova con il bicarbonato di sodio.
A proposito, "var
ichina" non si può leggere : io ho sempre sentito "var
echina"; in ogni caso si chiama ipoclorito di sodio e dubito molto che tu l'abbia usata al 50% altrimenti non avresti più un bel pezzo di vela e nemmeno le dita
In amicizia eh
Mah . . .
Discussioni: 87
candeggina garba di piu?
citazione:
Per sbiancare un tessuto occorre scomporre le molecole responsabili della sua colorazione; per disinfettare un pavimento occorre eliminare i batteri che lo popolano. La candeggina contiene circa il 5% di ipoclorito di sodio sciolto in acqua: questo è il composto responsabile della sua energica azione sbiancante e disinfettante. Soluzioni molto più diluite di ipoclorito di sodio sono usate come disinfettanti per la pelle o per lavare le verdure. L’ipoclorito di sodio ha formula NaClO, è cioè formato da sodio (Na), cloro (Cl) e ossigeno (O) combinati assieme. Il cloro e il sodio sono presenti anche nell’acqua di mare, o in una pentola di acqua salata, sotto forma di cloruro di sodio (NaCl), il sale da cucina, che si scioglie in acqua liberando innocui ioni Na+ e Cl-. Nella candeggina però il cloro è legato all’ossigeno nello ione ClO-, e questo cambia totalmente le proprietà del composto: l’ipoclorito di sodio sciolto in acqua libera, assieme agli ioni Na+, gli ioni ClO-. Questi ioni sono molto reattivi e a contatto le molecole di un colorante di un tessuto rompono il legame tra cloro e ossigeno e liberano gli ioni Cl-, che in acqua sono stabili. La reazione porta alla decomposizione concomitante delle molecole di colorante, e il tessuto risulta sbiancato. Quindi la candeggina non copre le macchie, ma le distrugge. L’azione distruttrice del ClO- è così potente da decomporre anche i batteri, e per questo è utilizzato come disinfettante per le pulizie domestiche, e per il trattamento delle acque delle piscine, caratterizzate infatti dall’odore di cloro. Nel flacone della candeggina infatti, a causa della parziale decomposizione spontanea del ClO-, si possono sviluppare piccole quantità di cloro gassoso (Cl2), che conferisce il caratteristico odore pungente alla candeggina. E’ molto importante non mettere mai la candeggina a contatto con acidi, come i disincrostanti: la reazione che viene innescata produce immediatamente una grande quantità di cloro gassoso, che è estremamente irritante per gli occhi, la pelle, e le mucose. Anche il nostro organismo produce piccole quantità di candeggina durante la risposta immunitaria alle infezioni, grazie all’enzima mieloperossidasi, una proteina che si trova in abbondanza nei globuli bianchi ed agisce producendo localmente ipoclorito di sodio, che funziona come agente battericida.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(14-03-2017, 19:26)Navax Ha scritto: No! Erano bianche. Con la varichina sono diventate gialle.
Secondo me col sole da bagnate sono diventate gialle...
Discussioni: 87
sbagliato candeggio
capita anche alle migliori casalinghe, so andato in giro per anni con le mutande di colori inverosimili.
Discussioni: 87
Si. Dopo averle irrorate di CANDEGGINA CONAD diluita con il 50 % di acqua, la ho abbondantemente sciaquata con tanta acqua. Poi al sole ad asciugare. Ora sono di un bel giallino uniforme. Escluso i rinforzi appena fatti dal velaio per la terza mano. Quindi solo il dacron più vecchio ha reagito.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Discussioni: 87
Non è farina del mio sacco, l'uso della candeggina. L'ho trovato qui
Discussioni: 244
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Fregatene, dì a tutti che hai le vele in Kevlar.
Discussioni: 87
Ottima idea! Allora farò lo stesso trattamento al genoa.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
15-03-2017, 16:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017, 16:58 da cellagiorgio.)
(14-03-2017, 20:15)Edolo Ha scritto: (14-03-2017, 19:26)Navax Ha scritto: No! Erano bianche. Con la varichina sono diventate gialle.
Straquoto, capitato con biancheria ( per fortuna ) non è più tornata bianca.
Quoto anche l'idea del kevlar ahahahah!!
Discussioni: 87
il sole per i colori e' micidiale, scolorisce tutto.. pure il bianco
