L'ossalico fa male alle drizze?
dbk Offline
Ho un paio di drizze a posto ma lerce.
Oramai la barca è armata ed evito di portarle a casa per il lavaggio con ammorbidente.
Pensavo al secchio a piede d'albero con ammorbidente ed un po' di ossalico al 2/3% per una notte.
Secondo voi danneggia?
grz
15-03-2017 12:12
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: L'ossalico fa male alle drizze?
a mio personalissimo giudizio il bagno prolungato in un acido per quanto diluito proprio bene non dovrebbe fare, se non ricordo male la chimica corri il rischio di agire sulle caratteristiche di resistenza della fibra, fossi in te metterei a mollo nel secchio con acqua corrente e poi una notte con ammorbidente
15-03-2017 13:11
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(15-03-2017 13:11)pippuzzo Ha scritto:  a mio personalissimo giudizio il bagno prolungato in un acido per quanto diluito proprio bene non dovrebbe fare, se non ricordo male la chimica corri il rischio di agire sulle caratteristiche di resistenza della fibra, fossi in te metterei a mollo nel secchio con acqua corrente e poi una notte con ammorbidente
Il ph della saugella è 3,5 e funziona bene.
Magari un po' di acido fa bene alle scotte, magari no.
Perché tanto spesso dai consigli PRESUMENDO o poni domande retoriche per far apparire un post come scritto da un demente?
Così, neeeh....pacatamente....
15-03-2017 13:34
dbk Offline
Non sapevo di dover lavare le cime col sapone per la p...a.
Cmq ho 3 donne in casa, secondo me sono azionista di maggioranza della saugella.
15-03-2017 13:39
falanghina Offline
(15-03-2017 13:39)dbk Ha scritto:  Non sapevo di dover lavare le cime col sapone per la p...a.
E allora usa la dermogella: è identica, cambia solo il profumo, e viene venduta nella GdO invece che nelle farmacie.
Se acquisti la dermogella, ti renderai conto che anche il barattolo è identico.
Fu una mia operazione di M&A...passa il tempo.
15-03-2017 13:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Un paio di anni fa ho incontrato una persona di Gottifredi&Maffioli al Vela Festival di Santa Margherita.
Mi ha consigliato per le cime un lavaggio in lavatrice a 30 gradi con poco detersivo neutro. Ha invece sconsigliato l'ammorbidente.
15-03-2017 13:45
N/A. Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017 13:50 da N/A..)
15-03-2017 13:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Avete mai provato la Saugella per lavarvi anche i capelli con acqua di mare ? Ti bagni ti insaponi, ti dai una secchiata o 2 d'acqua salata, ti dai una passata con l'acqua dolce e sei morbido e profumato. Provate il risultato è sorprendente
15-03-2017 14:03
lord Offline
(15-03-2017 13:45)pepe1395 Ha scritto:  Un paio di anni fa ho incontrato una persona di Gottifredi&Maffioli al Vela Festival di Santa Margherita.
BV!
Ho appreso lo stesso consiglio dalla stessa azienda
15-03-2017 14:05
pepe1395 Offline
Un paio di consigli, questo è farina del mio sacco.
Quando mettete le cime in lavatrice, attendete l'uscita di casa di vostra moglie, le signore non apprezzano l'utilizzo del sacro elettrodomestico per scopi poco istituzionali.Smiley4
Le cime anche se adugliate con attenzione diventeranno un groviglio gordiano. Qualche fascetta da elettricista eviterà che scegliate la stessa soluzione adottata da Alessandro MagnoSmiley2
15-03-2017 14:06
N/A. Offline
...lasciamo perdere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017 14:22 da N/A..)
15-03-2017 14:22
pepe1395 Offline
Non pensavo di urtare la tua sensibilità.Smiley26
15-03-2017 17:18
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
(15-03-2017 14:06)pepe1395 Ha scritto:  Un paio di consigli, questo è farina del mio sacco.
Sennò lavanderia e lavatrici a gettoni
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
15-03-2017 18:08
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
BV!
Comunque esistono dei sacchetti appositi per la lavatrice dentro i quali si possono lavare le cime senza incorrere nelle ire della signora.
L'ammorbidente fa scivolare le cime sui winch.
“There is no second, Your Majesty"
16-03-2017 14:59
lord Offline
Chi produce il tessile sconsiglia l'ammorbidente poiché contiene sostanze chimiche inadatte alle fibre; escono fresche e pulite, ma a detta loro, perdono alcune proprietà
17-03-2017 10:13
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Le lascio in ammollo con varechina molto diluita e poi un passaggio in lavatrice detersivo a temperatura bassa, lo faccio da 30 anni mai rilevato problemi,
meno aggressivo , ammollo in aceto e acqua calda.
17-03-2017 10:25
lord Offline
Chiaramente non mi viene in tasca nulla, ma a parte l'estetica, hai misurato se l'allungamento sotto trazione e' aumentato ? Il loro caricato di rottura e' lo stesso ?
17-03-2017 10:37
lord Offline
Credo sia difficile misurare le caratteristiche della cima prima o dopo un trattamento di lavaggio. Riporto come detto consigli dati da un produttore. Poi che questo lo faccia per venderne di piu' può essere Smiley57
17-03-2017 10:45
lord Offline
Personalmente quando disarmo le barche post regata, sciacquo il possibile con l'acqua dolce.
17-03-2017 10:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Lavaggio in lavatrice con acqua a 30 gradi e detersivo poco aggressivo, durante la sosta invernale.
Le lavo una alla volta. Le scotte fiocco sono molto lunghe e quindi pesanti; cercando di evitare che si aggrovigliassero ho provato metterne una addugliata. Un disastro. Evidentemente non si distribuisce il carico nel cestello e quando è partita la centrifuga la lavatrice ha cominciato a girare per la stanza.
Penso che l'ideale sia un lavaggio a gettone.
17-03-2017 12:02
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.164 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.202 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 8.823 09-12-2024 10:34
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.356 04-09-2024 14:12
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.127 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.033 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.440 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.340 13-02-2023 15:22
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.952 14-11-2022 22:44
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 8.280 03-01-2020 17:41
