Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Ho un paio di drizze a posto ma lerce.
Oramai la barca è armata ed evito di portarle a casa per il lavaggio con ammorbidente.
Pensavo al secchio a piede d'albero con ammorbidente ed un po' di ossalico al 2/3% per una notte.
Secondo voi danneggia?
grz
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
a mio personalissimo giudizio il bagno prolungato in un acido per quanto diluito proprio bene non dovrebbe fare, se non ricordo male la chimica corri il rischio di agire sulle caratteristiche di resistenza della fibra, fossi in te metterei a mollo nel secchio con acqua corrente e poi una notte con ammorbidente
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
(15-03-2017, 13:11)pippuzzo Ha scritto: a mio personalissimo giudizio il bagno prolungato in un acido per quanto diluito proprio bene non dovrebbe fare, se non ricordo male la chimica corri il rischio di agire sulle caratteristiche di resistenza della fibra, fossi in te metterei a mollo nel secchio con acqua corrente e poi una notte con ammorbidente
Il ph della saugella è 3,5 e funziona bene.
Magari un po' di acido fa bene alle scotte, magari no.
Perché tanto spesso dai consigli PRESUMENDO o poni domande retoriche per far apparire un post come scritto da un demente?
Così, ......
Discussioni: 150
Non sapevo di dover lavare le cime col sapone per la ..
Cmq ho 3 donne in casa, secondo me sono azionista di maggioranza della saugella.
Discussioni: 228
(15-03-2017, 13:39)dbk Ha scritto: Non sapevo di dover lavare le cime col sapone per la ..
E allora usa la dermogella: è identica, cambia solo il profumo, e viene venduta nella GdO invece che nelle farmacie.
Se acquisti la dermogella, ti renderai conto che anche il barattolo è identico.
Fu una mia operazione di . il tempo.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Un paio di anni fa ho incontrato una persona di Gottifredi&Maffioli al Vela Festival di Santa Margherita.
Mi ha consigliato per le cime un lavaggio in lavatrice a 30 gradi con poco detersivo neutro. Ha invece sconsigliato l'ammorbidente.
Discussioni: 63
15-03-2017, 13:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017, 13:50 da N/A..)
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Avete mai provato la Saugella per lavarvi anche i capelli con acqua di mare ? Ti bagni ti insaponi, ti dai una secchiata o 2 d'acqua salata, ti dai una passata con l'acqua dolce e sei morbido e profumato. Provate il risultato è sorprendente
Discussioni: 164
(15-03-2017, 13:45)pepe1395 Ha scritto: Un paio di anni fa ho incontrato una persona di Gottifredi&Maffioli al Vela Festival di Santa Margherita.
BV! Ho appreso lo stesso consiglio dalla stessa azienda
Discussioni: 209
Un paio di consigli, questo è farina del mio sacco.
Quando mettete le cime in lavatrice, attendete l'uscita di casa di vostra moglie, le signore non apprezzano l'utilizzo del sacro elettrodomestico per scopi poco istituzionali.
Le cime anche se adugliate con attenzione diventeranno un groviglio gordiano. Qualche fascetta da elettricista eviterà che scegliate la stessa soluzione adottata da Alessandro Magno
Discussioni: 63
15-03-2017, 14:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017, 14:22 da N/A..)
...lasciamo perdere
Discussioni: 209
Non pensavo di urtare la tua sensibilità.
Discussioni: 45
Registrato: May 2011
(15-03-2017, 14:06)pepe1395 Ha scritto: Un paio di consigli, questo è farina del mio sacco.
Quando mettete le cime in lavatrice, attendete l'uscita di casa di vostra moglie, le signore non apprezzano l'utilizzo del sacro elettrodomestico per scopi poco istituzionali. Sennò lavanderia e lavatrici a gettoni
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
Discussioni: 11
Registrato: Sep 2014
BV!
Comunque esistono dei sacchetti appositi per la lavatrice dentro i quali si possono lavare le cime senza incorrere nelle ire della signora.
L'ammorbidente fa scivolare le cime sui winch.
“There is no second, Your Majesty"
Discussioni: 164
Chi produce il tessile sconsiglia l'ammorbidente poiché contiene sostanze chimiche inadatte alle fibre; escono fresche e pulite, ma a detta loro, perdono alcune proprietà
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
Le lascio in ammollo con varechina molto diluita e poi un passaggio in lavatrice detersivo a temperatura bassa, lo faccio da 30 anni mai rilevato problemi,
meno aggressivo , ammollo in aceto e acqua calda.
Discussioni: 164
Chiaramente non mi viene in tasca nulla, ma a parte l'estetica, hai misurato se l'allungamento sotto trazione e' aumentato ? Il loro caricato di rottura e' lo stesso ?
Discussioni: 164
Credo sia difficile misurare le caratteristiche della cima prima o dopo un trattamento di lavaggio. Riporto come detto consigli dati da un produttore. Poi che questo lo faccia per venderne di piu' può essere
Discussioni: 164
Personalmente quando disarmo le barche post regata, sciacquo il possibile con l'acqua dolce.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Lavaggio in lavatrice con acqua a 30 gradi e detersivo poco aggressivo, durante la sosta invernale.
Le lavo una alla volta. Le scotte fiocco sono molto lunghe e quindi pesanti; cercando di evitare che si aggrovigliassero ho provato metterne una addugliata. Un disastro. Evidentemente non si distribuisce il carico nel cestello e quando è partita la centrifuga la lavatrice ha cominciato a girare per la stanza.
Penso che l'ideale sia un lavaggio a gettone.
