Controllate i riser
(02-04-2017, 09:58)Najapico Ha scritto:
(02-04-2017, 09:37)rolli Ha scritto: Per Volvo D2 55 qualcuno sa dirmi cosa costi il ricambio?
ho appena cambiato quello del d2 75 (che dovrebbe essere uguale) costo del ricambio 500 € + iva + mano d'opera. Effettivamente va controllato ogni anno dopo il 4° anno dall' installazione !!!!
mi tocca... Grazie
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
un consiglio metti quello di inox, in un post precedente nanni64 da il fornitore che ha usato lui ..... e con l'inox non avrai più problemi ..... io ho fatto una cazzata a non pensarci !!22
Ho chiesto al meccanico che stava facendo il tagliando di verificare e senza avvisarmi ha ordinato quello nuovo.....
salve a tutti . Ho contattato la Sermar per il Riser inox, inviando delle foto via mail. mi ha appena risposto con allegate foto di riser con e senza Zinco . A prima vista, mi sembra che il tubetto vicino alla flangia(da cui passa l'acqua ) sia un poco più in alto rispetto all'originale.Non vorrei che poi ci fossero problemi di collegamento allo scambiatore. Sbaglio o è solo una mia paranoia?
P.S. Come si fa per allegare foto?
(02-04-2017, 12:10)Nanni64 Ha scritto: Il motore è un VP 2040. Cambiato il riser a 1700 ore, comprato dalla Sermar "http://www.sermarsnc.it/realizzazioni.asp".
Il prezzo non lo ricordo, comunque molto meno dell'originale VP.
Confermo. Cambiato l'anno scorso e speso più o meno 1/3 rispetto all'originale. Inoltre è molto bello da vedere... mi scocciava quasi montarlo Big Grin
(04-04-2017, 15:30)ugolino Ha scritto: salve a tutti . Ho contattato la Sermar per il Riser inox, inviando delle foto via mail. mi ha appena risposto con allegate foto di riser con e senza Zinco . A prima vista, mi sembra che il tubetto vicino alla flangia(da cui passa l'acqua ) sia un poco più in alto rispetto all'originale.Non vorrei che poi ci fossero problemi di collegamento allo scambiatore. Sbaglio o è solo una mia paranoia?
Fatti mandare 2 misure e confrontare, comunque non credo che sia il primo che fanno per il.tuo tipo di motore. Anche a me chiesero la foto del mio, gli ho mandato quella di un riser dell'md2020 recuperate su internet, arrivato calzava a pennello! Ti dirò.... una volta avuto in mano anche a me è venuto il dubbio perché da smontato sembra diverso, una volta a bordo poi è passata la paura.
peccato che questo avvertimento sia arrivato tardivo ..
a febbraio il mio riser, montato nuovo nel 2013, è esploso insozzando tutto il vano motore ..
eccoli, nuovo bello bello e poi, dopo si e no 150 ore di motore ..
naturalmente quello nuovo era in ghisa (a parte la flangia inox fatta da me)
adesso ne ho uno rifatto, totalmente inox, che costa un quarto di quello in ghisa "originale" (ma vaff ....)
(02-04-2017, 21:42)Najapico Ha scritto: un consiglio metti quello di inox, in un post precedente nanni64 da il fornitore che ha usato lui ..... e con l'inox non avrai più problemi ..... io ho fatto una cazzata a non pensarci !!22
Inox o AISI 316?
Quello che ho sostituito, come si vede dalle foto iniziali è della Sermar, che credo ne abbia prodotti già tanti almeno per i vp 2030, infatti il mio era disponibile e dopo solo 2 giorni è arrivato..
Faccio anche a te la stessa domanda: l'hai fatto rifare in Inox "normale" o on AISI 316?
Inox normale.
Ok, grazie.
Ma come mai non in 316?
Non sarebbe meglio, visto l'ambiente dove deve lavorare? (gas di scarico + acqua salata).
io ho usato acciaio 304 (no 316), ma spessore 4 mm. ... hai voglia ..
Quindi te lo sei costruito da solo, ho capito bene?
(04-04-2017, 22:13)Beppe222 Ha scritto:
(04-04-2017, 22:07)vaimo Ha scritto: Inox normale.
Ok, grazie.
AvevI ragione, quello montato della Sermar è Aisi 316Thumbsupsmileyanim
La Sermar lo produce in inox AISI 316
(04-04-2017, 22:37)Beppe222 Ha scritto:
(04-04-2017, 22:31)lucianodb Ha scritto: io ho usato acciaio 304 (no 316), ma spessore 4 mm. ... hai voglia ..
si certo, ovvero ho comprato in ferramenta il materiale e sono andato dal fabbro che ha saldato/filettato/ecc. il tutto
Ah, ok!
Spessore 4 mm?
919191
Forse 2?
Spessore 4 mm?
919191
Forse 2?
proprio 4 ..
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 98.281 17-05-2026, 18:41
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 965 25-04-2025, 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.361 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 14.879 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 24.098 30-04-2024, 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 3.516 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 4.326 06-01-2024, 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 4.677 09-11-2023, 22:12
  . bucato Ulisse 47 32 8.625 13-10-2023, 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.665 15-09-2023, 12:07
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 2.131 25-05-2022, 10:34
  Riser yanmar3gm30f minaligiovanni 0 1.747 14-04-2021, 22:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 3.221 01-03-2021, 23:51
  riser acciaio? ma vale la pena? ventodiprua 57 18.982 12-02-2021, 15:20
  cerco produttore riser inox mk 67 19.471 12-02-2021, 10:47
