Spiaggetta su Barca di 8 metri
mlipizer Offline
Vista una discussione analoga e avendo promesso tempo fa di pubblicare la mia esperienza, vi mostro come ho creato una spiaggetta sulla mia barca di 8 metri.
La poppa originale al momento del taglio
Trieste - Beneteau First 30jk
05-04-2017 18:58
mlipizer Offline
RE: Spiaggetta su Barca di 8 metri
La ricostruzione con il compensato marino
05-04-2017 18:59
mlipizer Offline
La resinatura
05-04-2017 19:00
mlipizer Offline
Il risultato finale
05-04-2017 19:00
mlipizer Offline
L'utilizzo
05-04-2017 19:01
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Mica male! Hai messo rinforzi dentro per sostenere il piano orizzontale?
05-04-2017 21:40
Frappettini Offline
Bel lavoro!
05-04-2017 22:16
mlipizer Offline
(05-04-2017 21:40)FabriZena Ha scritto:  Mica male! Hai messo rinforzi dentro per sostenere il piano orizzontale?
Certo, due "paratie" (zocchi di legno) da circa 5 cm di spessore, appoggiate e resinate sul fondo, in corrispondenza dele viti che si vedono sul piano nella foto del secondo messaggio.
Internamente allo specchio sono stati fissati dei pezzi di legno dove poi sono state fissate le paratie di compensato con delle viti.
Pensavo anche di mettere uno scalino aggiuntivo sulla parte verticale per salire in barca, ma alla fine non è servito perchè il passo dalla spiaggetta al pozzetto non è così elevato.
06-04-2017 11:55
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Bellissimo lavoro...complimenti
06-04-2017 13:32
FabriZena Offline
Grazie! ciao ?
06-04-2017 16:45
Antox Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Che spettacolo !!
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
07-04-2017 17:29
mlipizer Offline
Grazie.
Era un po' di tempo che ci pensavo. Poi, a causa della ristrutturazione, ho preso coraggio e l'ho fatto per davvero.
Ho preso spunto dalla poppa del Comet801.
Il problema, più che farla, è immaginarla e controllare che sia fattibile. In effetti in quello spazio posteriore non avevo nulla fino all'asse dell'elica.
10-04-2017 13:01
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Complimenti per l'esecuzione ma ancora di più per il coraggio di aprire (tagliare) la propria barca in quel modo. Smiley32
p.s. io comunque non l'avrei fatto meglio avvitarci una spiaggetta piccolina con scaletta incorporata, in ogni caso ribadisco complimenti Smiley2
Bob
19-04-2017 12:47
mlipizer Offline
(10-04-2017 13:01)mlipizer Ha scritto:  Grazie.
Scusate, volevo dire l'asse del timone.
Grazie per gli apprezzamenti.
La modifica l'ho avuta in testa molto tempo, qualche anno. Ho avuto solo l'occasione della ristrutturazione per prendere il giusto coraggio.
19-04-2017 20:28
dice il saggio:cosa fatta capo ha.
l'ingeniere invece dice che la resina tolta
deve essere rimpaiazzatta attorno alla finestratura.
cioè prima di fare il cassettone andava riportato
attorno al foro tanta vtr quanta ne è stata tolta per fare il foro,
per rinforzarne i bordi.
lo specchio di poppa comunque ha una sua funzione oltre a chiudere il cul.o
della barca,ciò di assicurare rigidità alle parti unite.
confidiamo nella robustezza dei comet e nella buona esecuzione del lavoro.
21-04-2017 11:48
  ricostruire la poppa (o la spiaggetta) ? Gianluka 20 5.791 14-06-2020 00:17
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.617 20-05-2020 17:18
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 9.094 02-09-2019 18:06
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 29.047 05-04-2017 16:49
  10 metri... spendendo 1.000 euro!... IvanoM 176 35.078 02-05-2012 20:44
  Come costruire un cabinato di 6 metri claudia_foglieni 10 9.919 25-08-2009 17:08
