Perdite Olio Volvo penta MD11C
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #41
RE: Perdite Olio Volvo penta MD11C
(06-04-2017 15:55)looca Ha scritto:  Bludiprua,
lo so, ma questi sono i prezzi dei cantieri. la stessa cifra me l'ha chiesta un noleggiatore di furgone con gru che fa queste operazioni. considerando che sto già dimezzando il costo posso starci.
Tirare avanti il motore è un'operazione non facile in termini di fatica. se mi aiutano loro in fase di sbarco sono più contento. Per quanto riguarda il piede non lo devo smontare dato che la barca è in acqua e la membrana è stata rifatta ad agosto scorso.
Considera che per staccare i cablaggi e riattaccarli il cantiere mi chiede circa 500€. per questo sto cercando di capire se riesco a farlo da solo.
Capisco, ok per spostare ma se è tutto già smontato eviti molti problemi.
Comunque vedi tu cos riesci a fare o meno.
Buon lavoro!
IG: @bludiprua
06-04-2017 16:37
Beppe222 Offline
Messaggio: #42
(06-04-2017 16:02)andros Ha scritto:  non sono d'accordo e mi spiego.
le canne sono usurate,ovalizzate e lappate dall'uso.
le fasce maggiorate sono più tenere perchè devono adattarsi rapidamente a questa situazione, contariamente a fasce nuove su canne rettificate che hanno una rugosità che aiuta l'abrasione e quindi a rapido adattamento.
parola di meccanico.
Mi sa che stiamo dicendo entrambi più o meno la stessa cosa. :-)
Personalmente non farei mai il solo cambio di fasce elastiche senza fare anche la levigatura della canna.
Ed a quel punto si montano fasce di durezza standard, con massimo godimento per tutti!
06-04-2017 17:06
andros Offline
Messaggio: #43
non stiamo dicendo la stessa cosa.
io,pardon,il meccanico afferma ceh le fasce maggiorate sono più tenere per i motivi sopraddetti.
non c'è verso.(ipse dixit)
06-04-2017 17:52
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #44
Anche io mi associo a quanto detto da Bludiprua
06-04-2017 19:05
looca Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #45
che intendi per tutto smontato?
io farei l'operazione di stacco dei cablaggi vari. ma poi per sfilare l'asse del sail drive mi aiutano loro con la gru.
sostenendo il motore con l'imbragatura si fa molta meno fatica.
immagino non cambi nulla rispetto a farlo a mano.
così mi ha detto il cantiere
06-04-2017 19:16
bludiprua Offline
Messaggio: #46
(06-04-2017 19:16)looca Ha scritto:  che intendi per tutto smontato?
Abbiamo la stessa barca e un motore simile.
Non puoi sollevare il motore PRIMA di staccarlo dal piede!
Il piede resta dov'è, si separa dal blocco motore, poi sposti a mano il motore verso prua, quando arriva fuori dal vano motore in luce della gru, lo attacchi, lo sfili ancora e poi lo sollevi, altri sistemi non ce ne sono!
Quindi comunque vada piede e motore vanno separati prima, nel vano motore senza alcun ausilio di gru.
Sei sicuro che il cantiere abbia capito? Hanno messo la testa dentro?
Parlano pensando che il vano motore sia accessibile dall'alto, cosa che nel tuo caso non è...
Per tutti questi motivi se fai tu fai molti meno danni.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2017 19:41 da bludiprua.)
06-04-2017 19:40
Messaggio: #47
07-04-2017 09:19
looca Offline
Messaggio: #48
ok.
io invece avevo pensato: imbragano il motore con la gru e lo tengono sospeso quanto basta a me per sfilarlo ma senza faticare.
dici che è impossibile in quanto dal tambuccio non si riesce?
07-04-2017 11:19
bludiprua Offline
Messaggio: #49
Francamente non capisco proprio come potrebbero imbarcare il motore dentro al vano motore.
Comunque tu puoi sollevare il motore mentre è attaccato al piede, fai solo danni.
Ripeto la domanda: il cantiere ha capito cosa deve fare e dove?
IG: @bludiprua
07-04-2017 11:36
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #50
MD17 ed un sacco di olio in sentina, non si capiva da dove uscisse, poi ho capito.... sfiatava così tanto il banco che l'olio vaporizzato si condensava nel filtro aria e da li gocciolava.
infila un dito nell'aspirazione del filtro e vedi se è unto.
Ho rifatto le fasce, le valvole, le guarnizioni e gli iniettori.... NON HO risolto nulla, probabilmente le canne e le teste sono già troppo incrostate e scalda!
Ho cambiato il motore e adesso è tutta un'altra cosa!!! Thumbsupsmileyanim
07-04-2017 15:34
bludiprua Offline
Messaggio: #51
(07-04-2017 11:36)bludiprua Ha scritto:  Comunque tu NON puoi sollevare il motore mentre è attaccato al piede, fai solo danni.
Perso un "NON"!
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 16:43 da bludiprua.)
07-04-2017 16:43
gianni vecchietti Offline
Registrato: May 2017 Online
Messaggio: #52
Buon vento a tutti! Un consiglio: ho un Dufour 31 che monta il Volvo MD11- ha 41 anni......il motore sembra andare bene, ma ha una goccia di olio che esce dalla base delle camere dei cilindri. E' una piccola perdita, ma fissa mentre e' acceso. Il meccanico dice che mi piantera' e non puo' durare. Mi hanno suggerito di aggiungere un additivo tedesco Safe Motor, che dovrebbe ridurre molto questo tipo di perdita. Ho anche provato a tappare con il sigillante da guarnizioni.Qualche suggerimento ulteriore? Grazie!!
30-05-2017 22:36
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #53
La piccola perdita potrebbe anche dipendere da una microfessura, in tal caso anche lo stucco epossidico potrebbe funzionare.
02-06-2017 15:22
Messaggio: #54
il problema è che non riesco ad accedere alla probabile zona di perdita: rimane in un piccolo spazio tra il blocco cilindri e il retro.. e non si vede niente. Si accede solo con motore su banco....Sono andato alla cieca e la prossima settimana vedrò se la impiastricciatura di silicone ha avuto qualche effetto....
02-06-2017 15:37
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #55
A quanto vedo non avete mai cambiato un serie di fasceSmiley64
03-06-2017 21:46
pepilene Offline
Messaggio: #56
Le fasce in questione si chiamavano PASFORM.
Dubito che in commercio si possano ancora trovare.
03-06-2017 21:49
Messaggio: #57
a chi può interessare: la perdita ( una goccia dietro l'altra) di olio sembra essere diminuita , se non finita.... ho dato( dopo avere bene pulito con acetone la zona) un silicone nero, usato come collante, ma che tiene fino a 120 gradi. Dopo una settimana, sembra a posto. DEvo precisare che ho anche messo nell'olio un additivo Motor Saver 18 euro- tedesco, che dicono, blocchi le perdite di olio...
Vedrò meglio la prossima settimana, ma sembra ok!!
12-06-2017 20:53
pepilene Offline
Messaggio: #58
Un ADITIVO che blocca le perdite d'olio ? Smiley26Smiley26
IO IO rispondo io IL SILICONE Smiley32Smiley32
Ma guarda cosa si invendono per lavorare 27
13-06-2017 00:30
Butler Offline
Messaggio: #59
Assicurati che l'olio non abbia preso un'altra via.
13-06-2017 08:55
Messaggio: #60
"Assicurati che l'olio non abbia preso un'altra via."
effettivamente c'è questa possibilità .....lo tengo d'occhio!!
13-06-2017 12:59
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 1.572 oggi 00:10
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 349 04-09-2025 17:09
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 485 23-08-2025 23:07
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.906 04-08-2025 08:53
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 469 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 615 29-07-2025 17:34
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.518 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 226 21-07-2025 15:30
