manutenzione stopper
per ora ho due batterie da 3 di questi "stopper"
volevo fare un minimo di manutenzione e soprattuto quello di sx (randa) fa fatica a strozzare.
Certo che nel turbine del refitting li avrei già divelti e messi nuovi ma la ragione per ora ha preso sulla pancia e tengo la carta di credito in tasca 424242
suggerimenti per un minimo di manutenzione prima di smontare qualcosa o fare casini ?919191Smiley32Smiley32
ciao FC[hide][attachment=26017][/hide]
mancava la foto Smiley4
un mio stopper faticava a chiudersi; notai che una guancietta di lamiera aveva subito un colpo verso l' interno deformandosi un minimo, questa deformazione schiacciava la leva dello stopper. Con un cacciavite feci leva ripristinando (più o meno) la corretta "luce". Una nuvoletta di WD 40 completò il lavoro.
(11-04-2017, 09:54)Frappettini Ha scritto: un mio stopper faticava a chiudersi; notai che una guancietta di lamiera aveva subito un colpo verso l' interno deformandosi un minimo, questa deformazione schiacciava la leva dello stopper. Con un cacciavite feci leva ripristinando (più o meno) la corretta "luce". Una nuvoletta di WD 40 completò il lavoro.
a parte che mancava la foto Smiley30....
le guanciette di lamiera le ho controllate mi smebrano a posto
oggi .:
magari faccio un paio di foto "più migliori" 26
probabilmente, allora, si è storta la vite che funge da fulco per le camme; la sostituisci e risolvi il problema.
(11-04-2017, 11:15)Frappettini Ha scritto: probabilmente, allora, si è storta la vite che funge da fulco per le camme; la sostituisci e risolvi il problema.
Ma quanto mi costerai di prosecco ? Smiley30Smiley30Smiley30Smiley32Smiley32Smiley32
Io ho invece lo stopper della drizza che, a volte, una volta chiuso non mi consente il tiro, devo aprire e poi richiudere.
(11-04-2017, 13:43)raffasqualo Ha scritto: Io ho invece lo stopper della drizza che, a volte, una volta chiuso non mi consente il tiro, devo aprire e poi richiudere.
. parli di stopper "seri" hai visto i miei ? 797979
Quelli che avevo non mi convincevano e li ho appena sostituiti con dei Spinlock.
E' stata una rottura perchè ho dovuto forare il controstampo al posto giusto ed
avvitare i supporti non è stato semplice.
Magari è solo indurita la drizza
A me si bloccavano per sale incrostato, acqua dolce e crc 6-66
Lock Crowther Windspeed 38
(12-04-2017, 09:12)Alessandro. Ha scritto: A me si bloccavano per sale incrostato, acqua dolce e crc 6-66
Puliti bene stopper, ammorbidite cime e tutto ora funziona benino !
Fatta prim auscita Domenica dopo 5 mesi di . IN MAREEEEEEE 18
Ottimo! Buon Vento allora!
ma voi per ammorbidire le scotta, drizze etcc mettete ammollo con acqua dolce ed ammorbidente, oppure usate altre alchimie?
(18-04-2017, 18:03)raffasqualo Ha scritto: ma voi per ammorbidire le scotta, drizze etcc mettete ammollo con acqua dolce ed ammorbidente, oppure usate altre alchimie?
O le smonto ,a casa in ammollo con ammorbidente e risacquo leggero in lavatrice o secchio e ammorbidente a .:
Smonto, metto in lavatrice programma cotone lungo da 4 ore con detersivo e tanto ammorbidente, 40º e 400rpm di centrifuga
E fai fuori la lavatrice
una Bosch probabilmente si, una Miele dubito
Riapro questa discussione per chiedere informazioni su un'aspetto che non ho mai approfondito. In barca ho degli stopper Antal 611 che faticano un po a lasciar scorrere la cima quando sono chiusi, cosa bisogna fare per fare una buona manutenzione? Oltre a un lavaggio abbondante con acqua dolce vale la pena usare anche un lubrificante? dove? come?
Matteo
Lubrificare zone in movimento dello stopper, parti in metallo, leggero velo grasso o vasellina (meglio) sulle plastiche, ma NULLA! sulla camma che è a contatto con la cima.
MEOLO
@Fabrizio, quindi lo apro completamente senza smontarlo dalla coperta oppure devo smontarlo dalla coperta per aprirlo?
Matteo
  Posizionamento Stopper 070 9 716 23-12-2025, 10:55
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 347 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.742 20-06-2025, 18:40
  Manutenzione vela silentisland 3 906 06-03-2025, 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.422 06-01-2025, 23:16
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.221 11-06-2024, 15:13
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.228 02-04-2024, 08:53
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.921 07-11-2023, 16:11
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 24.174 26-03-2022, 06:23
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.821 25-02-2022, 10:19
