Raschietto elettrico - multiutensile
Palbi Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buongiorno,
Ci sono molti post al riguardo ma non trovò risposta alla mia domanda così Ve la pongo.
Parlando di togliere l'AV trovo diversi metodi: rotorbitale, attacco chimico con tutte le cautele, raschiatura...
Volendo procedere con la raschiatura, e vengo alla domanda, si intende un raschietto a lama manuale sul Mike a quello per togliere il ghiaccio, o qualcosa di elettrici tipo quello in foto?
Ringrazio per l'aiuto
[Immagine: 1e0987f39c9889c5c02545dd147c9fa1.jpg]
12-04-2017 14:29
dapnia Offline
RE: Raschietto elettrico - multiutensile
Con la macchina della foto, tipo Fein se non hai la mano leggera e esperienza nell'uso rischi di fare danni, ma con qualunque macchina è facile fare danni, anche la semplice rotoorbitale.
La cosa giusta è quella della foto, con la quale ci vuole tempo, pazienza e fatica, ma il lavoro viene perfetto.
Palbi Offline
Ok, capito, grazie mille!
12-04-2017 15:16
calajunco Offline
ce n'è uno della sandvik che ha i pomello che è molto comodo.
puoi controllare il movimento e la pressione.
https://www.utensiliprofessionali.com/farbschaber.html
in bocca al lupo.
12-04-2017 20:09
sono strumenti a mio avviso inadatti se non per piccoli lavori.
meglio uno scalpello da falegname da 25\30.
scalza da sotto senza rischi.
(già passato)
12-04-2017 20:35
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(12-04-2017 20:35)andros Ha scritto:  sono strumenti a mio avviso inadatti se non per piccoli lavori.
(già passato)
Si, ma dietro lo scalpello ci deve essere una buona manina, altrimenti quello può produrre incisioni micidiali sul gel coat, soprattutto con gli angoli del tagliente.
12-04-2017 21:26
calajunco Offline
gli angoli, dopo un paio di sfregi, li smussai col flex.
12-04-2017 21:42
(già passato)
ilgel è piu duro di quanto pensi
12-04-2017 22:12
Dapnia chi quello nella foto col raschietto in mano preso in quella maniera?
Non si usa così, col palmo di una mano fracchi, spingi, con l'altra tiri.
Usare un raschietto è un'oppppppinione.
12-04-2017 23:03
dapnia Offline
(12-04-2017 23:03)bullo Ha scritto:  Dapnia chi quello nella foto col raschietto in mano preso in quella maniera?
Usare un raschietto è un'oppppppinione.-
E' uno che fa quelle robe da quando era bambino, a 20 € l'ora quella volta.
In curva, sotto la volta e vicino alle piastre se fa come se pol.
La tecnica è un'oppppinione.
13-04-2017 08:26
Palbi Offline
Grazie ancora per i tanti consigli, e per le foto che mi hanno spiegato molto! Ho comprato il raschietto consigliato[Immagine: 77478d4a2988bfcde326a4d1d4a81abe.jpg] e sabato mi ci dedico.... e lunedì! ... quante ore posso aspettarmi secondo voi? 9,25mt ft e 7,5 al galleggiamento.
Per lo scalpello aspetto, ho paura di non aver mano per un lavoro così lungo, poi non so cosa c'è sotto. Il vecchio proprietario dice che c'è AV, fondo cloro-caucciù, e 5 mani di resina epo poi tela.[Immagine: e148f5ae17324309727dcb099bcb1408.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017 09:15 da Palbi.)
13-04-2017 09:12
calajunco Offline
auguri
13-04-2017 12:20
tramontana Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ti do un consiglio , smussa gli angoli altrimenti fai dei danni , un mese fà ho fatto lo stesso lavoro ( il mio compagno ) dopo due sfregi nel gel coat li ho smussati ! finiti i danni , guarda che è un lavoraccio faticoso ! ciao BV
13-04-2017 14:04
dapnia Offline
Occhiali, mascherina, guanti e doccia dopo!
Non è velenosa solo per bestioline e alghe.
Se ti applichi e sudi di buona lena, braccia permettendo, dalle 12 alle 20 ore.
13-04-2017 15:12
Palbi Offline
Si, bardato, certo! Grazie ancora e buona Pasqua!
13-04-2017 15:42
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 14.587 08-05-2025 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 855 31-10-2024 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.212 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.967 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.532 28-07-2023 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.526 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.569 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 3.666 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 3.866 22-09-2022 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 12.959 14-09-2022 23:00
