Materiale borose
TeoV Offline
Materiale borose
Dovrei sostituire le borose sulla mia barchetta.
Che materiale economico e funzionale mi suggerite?Ha senso usare due e a scalzato o vado di poliestere prestirato?
Grazie.
12-04-2017 22:41
RE: Materiale borose
Io non ho soldi e uso un poliestere termofissato da poco.
12-04-2017 23:07
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Materiale borose
il mio velaio mi ha detto che é importante che abbiano quel po di elasticità per non stressare troppo la vela, quindi mi ha dato del poliestere
mentre la base me lha data in dyneema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017 00:12 da marcofailla.)
13-04-2017 00:11
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se devono essere economiche, allora bisogna scegliere il poliestere.
Andrei sulla Marlowbraid: da 8 mm - swl 1580 (€ 1,27 al mt)
da 10 mm - swl 2850 (€ 1,83 al mt)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017 20:40 da soravia.)
13-04-2017 20:39
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
se hai la vela in dacron puoi scegliere il poliestere se no .... dyneema calzato da 6 !
14-04-2017 08:53
sailor13 Offline
io ti suggerirei almeno lo stesso materiale economico e funzionale che hai sulla drizza randa, se non migliore.
14-04-2017 09:49
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
COD 116 doppia treccia in poliestere da 12 mm a € 1.35 mtl + iva carico rott kg 2350
- COD 150 treccia in Dyneema con cover in poliestere ht da 8 mm a € 2.50 mtl + iva carico rott kg 2650
- COD 150 treccia in Dyneema con cover in poliestere ht da 9 mm a € 3.25 mtl + iva
- COD 150 treccia in Dyneema con cover in poliestere ht da 10 mm a € 3.60 mtl + iva
preventivo da un treccificio
14-04-2017 09:56
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.154 02-02-2025 18:27
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.633 09-09-2024 16:06
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.311 26-06-2024 09:59
  Anelli antal borose ismael 11 2.158 11-07-2023 09:45
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.381 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 18.752 07-09-2021 15:04
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 3.545 25-02-2021 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.379 24-11-2020 22:21
  trinchetta, materiale niko57 1 1.290 01-09-2020 12:31
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 4.760 18-09-2019 15:02
