manutenzione stopper
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
per ora ho due batterie da 3 di questi "stopper"
volevo fare un minimo di manutenzione e soprattuto quello di sx (randa) fa fatica a strozzare.
Certo che nel turbine del refitting li avrei già divelti e messi nuovi ma la ragione per ora ha preso sulla pancia e tengo la carta di credito in tasca 424242
suggerimenti per un minimo di manutenzione prima di smontare qualcosa o fare casini ?919191Smiley32Smiley32
ciao FCQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
mancava la foto Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017 09:55 da LOKA.)
11-04-2017 09:49
Frappettini Offline
RE: manutenzione stopper
un mio stopper faticava a chiudersi; notai che una guancietta di lamiera aveva subito un colpo verso l' interno deformandosi un minimo, questa deformazione schiacciava la leva dello stopper. Con un cacciavite feci leva ripristinando (più o meno) la corretta "luce". Una nuvoletta di WD 40 completò il lavoro.
11-04-2017 09:54
LOKA Offline
(11-04-2017 09:54)Frappettini Ha scritto:  un mio stopper faticava a chiudersi; notai che una guancietta di lamiera aveva subito un colpo verso l' interno deformandosi un minimo, questa deformazione schiacciava la leva dello stopper. Con un cacciavite feci leva ripristinando (più o meno) la corretta "luce". Una nuvoletta di WD 40 completò il lavoro.
a parte che mancava la foto Smiley30....
le guanciette di lamiera le ho controllate mi smebrano a posto
oggi riguardo..Blinksmiley
magari faccio un paio di foto "più migliori" 26
11-04-2017 10:10
Frappettini Offline
probabilmente, allora, si è storta la vite che funge da fulco per le camme; la sostituisci e risolvi il problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017 11:15 da Frappettini.)
11-04-2017 11:15
LOKA Offline
(11-04-2017 11:15)Frappettini Ha scritto:  probabilmente, allora, si è storta la vite che funge da fulco per le camme; la sostituisci e risolvi il problema.
Ma quanto mi costerai di prosecco ? Smiley30Smiley30Smiley30Smiley32Smiley32Smiley32
11-04-2017 11:37
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io ho invece lo stopper della drizza che, a volte, una volta chiuso non mi consente il tiro, devo aprire e poi richiudere.
11-04-2017 13:43
LOKA Offline
(11-04-2017 13:43)raffasqualo Ha scritto:  Io ho invece lo stopper della drizza che, a volte, una volta chiuso non mi consente il tiro, devo aprire e poi richiudere.
Aspetta...tu parli di stopper "seri" hai visto i miei ? 797979
11-04-2017 14:41
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quelli che avevo non mi convincevano e li ho appena sostituiti con dei Spinlock.
E' stata una rottura perchè ho dovuto forare il controstampo al posto giusto ed
avvitare i supporti non è stato semplice.
11-04-2017 20:32
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Magari è solo indurita la drizza
12-04-2017 07:35
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
A me si bloccavano per sale incrostato, acqua dolce e crc 6-66
Lock Crowther Windspeed 38
12-04-2017 09:12
LOKA Offline
(12-04-2017 09:12)Alessandro. Ha scritto:  A me si bloccavano per sale incrostato, acqua dolce e crc 6-66
Puliti bene stopper, ammorbidite cime e tutto ora funziona benino !
Fatta prim auscita Domenica dopo 5 mesi di refitting.....FINALMENTE IN MAREEEEEEE 18
18-04-2017 11:21
Alessandro. Offline
Ottimo! Buon Vento allora!
18-04-2017 13:56
raffasqualo Offline
ma voi per ammorbidire le scotta, drizze etcc mettete ammollo con acqua dolce ed ammorbidente, oppure usate altre alchimie?
18-04-2017 18:03
LOKA Offline
(18-04-2017 18:03)raffasqualo Ha scritto:  ma voi per ammorbidire le scotta, drizze etcc mettete ammollo con acqua dolce ed ammorbidente, oppure usate altre alchimie?
O le smonto ,a casa in ammollo con ammorbidente e risacquo leggero in lavatrice o secchio e ammorbidente a bordo...21
18-04-2017 18:07
Alessandro. Offline
Smonto, metto in lavatrice programma cotone lungo da 4 ore con detersivo e tanto ammorbidente, 40º e 400rpm di centrifuga
18-04-2017 19:27
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
E fai fuori la lavatrice
25-04-2017 15:33
Alessandro. Offline
una Bosch probabilmente si, una Miele dubito
25-04-2017 15:44
Nimbo Offline
Riapro questa discussione per chiedere informazioni su un'aspetto che non ho mai approfondito. In barca ho degli stopper Antal 611 che faticano un po a lasciar scorrere la cima quando sono chiusi, cosa bisogna fare per fare una buona manutenzione? Oltre a un lavaggio abbondante con acqua dolce vale la pena usare anche un lubrificante? dove? come?
Matteo
25-05-2018 08:37
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Lubrificare zone in movimento dello stopper, parti in metallo, leggero velo grasso o vasellina (meglio) sulle plastiche, ma NULLA! sulla camma che è a contatto con la cima.
MEOLO
25-05-2018 08:44
Nimbo Offline
@Fabrizio, quindi lo apro completamente senza smontarlo dalla coperta oppure devo smontarlo dalla coperta per aprirlo?
Matteo
25-05-2018 11:54
  Problemi di stopper jetsep 46 9.229 20-06-2025 18:40
  Manutenzione vela silentisland 3 726 06-03-2025 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 958 06-01-2025 23:16
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.740 11-06-2024 15:13
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.885 02-04-2024 08:53
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.145 07-11-2023 16:11
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 22.748 26-03-2022 06:23
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.156 25-02-2022 10:19
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 3.224 09-03-2021 22:49
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.310 28-09-2020 07:32
