Sentina Bavaria
Oggi ho visionato un Bavaria 40.
Il ragno strutturale presenta dei fori che pensavo contenessero un tubetto che collega le varie sezioni della sentina.
Con sorpresa ho notato che il tubetto non c'è, quindi l'acqua va all'interno del ragno.
Ma da dove esce, come si toglie? Possibile che il cantiere abbia fatto una svista del genere? Spero di farla io la svista....
Tranquillo, quei buchi servono solo da ispezione, le zone dove davvero può arrivarci acqua è più o meno a centro barca, dove c'è la pompa di sentina
(23-04-2017, 00:22)kavokcinque Ha scritto: Oggi ho visionato un Bavaria 40.
rilassati è tutto normale. L'acqua se si forma finisce sempre al centro dove si trova la pompa di sentina.
fori di collegamento.
conducono in sentina.
Confermo con certezza dopo che mi si è rotta la doccetta.
L'acqua passa attraverso i fori e arriva tutta a centro barca dovr c'è la pompa e se il ragno invece di aperto fosse chiuso da tubetti di collegamento, eventuali infiltrazioni magari provenienti da un tubo che lo attraversa resterebbero all'interno del ragno senza più la possibilità di raccoglierle.
Grazie mille a tutti
(23-04-2017, 16:10)kavokcinque Ha scritto: Grazie mille a tutti
Aggiungo una citazione dal metodo di costruzione navale... in legno: i fori di passaggio tra un madiere e l'altro si chiamano "fori di serpe". Anche perché molti anni fa, era usuale ricorrere a serpentelli (orbettini o serpi d'acqua) sia nelle case, sia nelle cisterne d'acqua piovana (nel qual caso un'anguilla) sia nelle sentine, al fine di limitare il crescere di animaletti, vermi etc: un metodo ecologico? mah! BV
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.536 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 697 26-01-2025, 03:48
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.188 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 646 10-11-2024, 10:22
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 637 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.516 27-05-2024, 10:29
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.065 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.475 22-01-2024, 14:03
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.480 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.785 17-10-2023, 18:36
