volvo tmd31, come scarico liquido raffreddamento?
volvo penta tmd31, liquido refrigerante da sostituire, vedo un tappo sul lato inferiore dello scambiatore, ma e' comunque piu in alto degli attacchi boiler..... possibile non ci sia altro scarico?
vicino al filtro olio non vedo nulla....
grazie per ogni suggerimento
sulla parte bassa del basamento ci DEVE esssere un rubinetto.
ho cercato senza esito rubinetto o bullone.....
nessuno ha idea di dove trovare uno schema?
...provo a spiegarti:
Il circuito dell'acqua dolce riempito di liquido di raffreddamento senza antigelo si svuota dal rubinetto sul monoblocco o dai due rubinetti sullo scappamento ed il rubinetto sullo scambiatore di calore, possibilmente allentare anche il coperchio sulla sede del termostato per permettere al liquido di fuoriuscire più rapidamente.
ok, quella su scambiatore e scarico ci sono....
e' quello sul monoblocco che
non trovo......
...se non ci sono rubinetti sul monoblocco, segui il circuito di raffreddamento dell'acqua dolce e verifica se vi sono interruzioni sui tubi con aggiunta di manicotti, in tal caso, basta allentarne uno dalla fascetta di tenuta, nella parte più bassa, per fare fuoriuscire il liquido del blocco . con la serie e l'anno del tuo tamd31, cerca esploso in internet.
grazie tonino
si ci sono dei manicotti sul circuito, almeno 2. Sono come dei "portatubo" senza alcun tubo attaccato. mollo quelli?
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.611 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 495 24-10-2025, 10:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.012 21-08-2025, 22:20
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.582 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.152 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.666 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.295 04-05-2025, 15:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.194 25-04-2025, 09:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.270 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.778 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 650 07-02-2025, 14:31
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 872 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.179 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.047 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 818 23-10-2024, 20:29
