AIUTO - Dov'è il guasto
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
situazione di partenza:
- motore d2-55
- alternatore 60a valeo (originale)
- ponte a diodi 1 in 2 out 70a
- batterie servizi 2 x 200 agm
- batteria morore 1 x 90 pb acido
- caricabatteria 220/12 sterling 20a
Problema:
- motore parte ma dopo un po sul quadro entra cicalino e flash luce allarme batteria
- se lo fermo dopo un po riallarma, sia a 500 giri che a 2000 giri
A motore spento e interruttori batteria staccati
- batt serv 12.49 v
- batt mot 12.49 v
- altern. 0v
A motore spento e interruttori batteria attaccati
- batt serv 12.41 v
- batt mot 12.41 v
- altern. 0v
A motore 500 giri e interruttori batteria attaccati
- batt serv 12.72 v
- batt mot 12.95 v
- altern. 13.40 v
A motore 2000 giri e interruttori batteria attaccati
- batt serv 14,27 v
- batt mot 16,96 v
- altern. 18.38 v
A motore spento e interruttori batteria attaccati e carcabatterie attaccato
- caricabatterie frigge e carica poco
detto ciò quante e quali sono le cause ed i problemi?
22-04-2017 16:37
santicuti Offline
RE: AIUTO - Dov'è il guasto
PS:
il filo giallo sonda dell'alternatore è collegato alle batterie servizi
22-04-2017 16:52
andros Offline
dov'è il guasto? spolvero la palla di vetro e ti dico.
a parte gli scherzi:
alternatore a 18.3!?!?!?!
c'è qualcosa che non va di sicuro.
io farei una prova:
stacca il banco e il ponte a diodi e passa alla ricarica della batteria motore in diretta.
se resta a 18v hai il regolatore dell'alternatore andato.
ma visto che il carica frigge penserei al diodo.
a diodo staccato metti in carica e vedi che succede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2017 18:09 da andros.)
22-04-2017 18:07
santicuti Offline
cioè perr capire
stacco diodo ed unisco positivo alternatore con 2 positivi che vanno uni alle 2 batterie servizi ed uno alla batteria motore ?
22-04-2017 18:44
andros Offline
esatto.
sul diodo hai un ingresso e due uscite.
unisci l'ingresso con l'uscita e prova.
in pratica bypassi il diodo ma fallo con un filo solo che basta per testare.
evita di mettere tutte le batterie assieme
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2017 19:24 da andros.)
22-04-2017 19:21
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
come rilevi i v all'alternatore?
la batteria motore che accetta tutta quella carica non sembra buono...
22-04-2017 19:51
santicuti Offline
I V alternatore li rilevo tra rosso + uscita alternatore e massa alternatore-motore
22-04-2017 19:57
Mirtus Offline
o fai come dice andros oppure io proverei a misurare la tensione sui tre morsetti del partitore , dovresti trovare la tensione piu' alta sul morsetto alternatore e e poco meno sugli altri due, a quel punto stessa misurazione sulle batterie che se diversa farebbe pensare ad un problema ai collegamenti tra partitore e batterie.
oppure fai come mi ha consigliato Iansolo in questo tread
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=122732
22-04-2017 20:29
Mirtus Offline
oppure aspetti che arrivi Iansolo...
22-04-2017 20:32
andros Offline
ecco,rileggendo il filo postato da Mirtus...
diodo sottodimensionato(?)
22-04-2017 20:57
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(22-04-2017 16:37)santicuti Ha scritto:  A motore 500 giri e interruttori batteria attaccati
- batt serv 12.72 v
- batt mot 12.95 v
- altern. 13.40 v
- batt serv 14,27 v
- batt mot 16,96 v
- altern. 18.38 v
Secondo me la causa potrebbe anche stare da qualche altra parte.
Quando l'alternatore può erogare non più di qualche A sui diodi del ripartitore cadono 0,5-0,7V , il che vuol dire che il ripartitore starebbe funzionando.
Invece quando l'alternatore lavora a pieno regime sul diodo della batteria motore cadono 1,5V , valore ancora accettabile per un diodo sotto carico; mentre sul ramo della batteria servizi c'è una caduta superiore a 4V, valore non accettabile per nessun diodo di potenza anche sotto carico.
Io esaminerei il circuito per cercare qualche parte che scalda, probabilmente qualche cablaggio lento o ossidato sta producendo una bella caduta di tensione, e conseguente dissipazione di calore. Anche i contatti bruciati nello staccabatterie possono creare una caduta di tensione così rilevante.
23-04-2017 22:28
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Per me è partito il ponte a diodi in particolare il ramo verso la batteria servizi dove c'è una caduta di tensione piu' grossa
Per averne una conferma:
- eliminerei provvisoriamente il ripartitore
oppure
- sposterei provvisoriamente il "filo giallo" a monte del ripartitore x vedere cosa succede alle tensioni
BornFree
24-04-2017 08:35
Tomasvela Offline
Secondo me è l' alternatore, quella tensione di uscita non è normale, il regolatore o il ponte è andato!
Eviterei di fare altre prove, quelle tensioni così alte sono pericolosissime per tutto l'impianto e per le batterie.
24-04-2017 08:43
IanSolo Offline
(22-04-2017 16:37)santicuti Ha scritto:  A motore 2000 giri e interruttori batteria attaccati
- batt serv 14,27 v
- batt mot 16,96 v
- altern. 18.38 v
La sensazione e' di regolatore dell'alternatore che non lavora, due le possibili cause:
- Regolatore rotto
- Filo di "sensing" interrotto o con contatto ossidato
Prova possibile e' quella (macchinosa lo so) di collegare una sola batteria all'alternatore senza partitore in mezzo e rimisurare le tensioni, piu' facile e' portare l'alternatore da un elettrauto e fargli fare una prova al banco.
26-04-2017 10:09
santicuti Offline
fatto 100 prove.
ultima
pulito contatti con spray pulisci contatti:
- quadro esterno motore
- contatti sonda su batteria servizi
- connettore multispina centralina d2-55
- contatto +, - e sonda del regolatore
- contatti + e - alternatore
esito
motore parte e per mezzora a vari regimi di giri l'alternatore carica bene su tuttedue le batterie e nessun allarme ne a bassi giri ne ad alti giri.
smonto e rimonto retroalternatore per inserire calotta plastica protezione.
riaccendo motore
salgo di giri
di nuovo l'alternatore sballa e carica a 18,5
fermo tutto
spero sia regolatore
ne ho appena ordinati un paio da un sito tedesco a 12,5 euro cad.
speriamo serva a qualcosa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017 11:32 da santicuti.)
26-04-2017 11:31
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Di sicuro tutto quello che gli altri ADV hanno detto ma io valuterei anche il fatto che qualche casino può essere causato da due tipi di batterie diverse (Agm e Pb) collegate ad un unico alternatore od unico caricabatterie.
Che io sappia, specialmente per i carica batterie, ce ne vuole di specifico per le Agm che hanno bisogno di una carica diversa da quelle al Pb.
Comunque e tanto per fare una veloce e semplice prova, io scollegherei le batterie servizi (Agm) lasciando collegata solo quella motore (Pb) e senza staccare nemmeno il ripartitore di carica (quello che chiamano diodo).
Se l'aternatore carica regolare il problema sta nei due diversi tipi di batterie altrimenti sta nel filo sensonre (giallo), nel ripartitore di carica o nel regolatore dell'alternatore.
Tutto comunque facilmente e velocemente verificabile.
26-04-2017 15:32
IanSolo Offline
Santicuti,
da cio' che dici quando affermi che rimontando la calotta posteriore dell'alternatore il problema si ripreesenta mentre tutto e' normale in sua assenza viene il forte sospetto che qualche cavo venga schiacciato e posto in cortocircuito con un altro o qualche collegamento venga rimontato stressando un cavo che in cattive condizioni per chissa' quale ragione si trovi a non fare piu' un buon contatto (e' capitato gia' ad altro ADV).
... qualche casino può essere causato da due tipi di batterie diverse (Agm e Pb) collegate ad un unico alternatore od unico caricabatterie.
I due tipi di batterie citati SONO ENTRAMBI AL PIOMBO, la sola differenza e' nella meccanica costruttiva: con elettrolita (acido solforico) libero in un tipo e intrappolato in un fittissimo e sottilissimo panno di lana di vetro nell'altro. Si possono tranquillamente caricare allo stesso modo, le impostazioni prescritte per i caricabatterie hanno il solo scopo di poter sfruttare al meglio la diversa struttura meccanica ma le differenze sotto questo punto di vista sono minime e trascurabili per il caso di cui si sta trattando.
26-04-2017 22:50
orteip Offline
(26-04-2017 22:50)IanSolo Ha scritto:  ---
Questo non lo sapevo, al contrario sapevo che per le agm ci voleva un tipo di carica diverso da quelle al pb non solo per sfruttarle al meglio ma proprio perchè incompatibili fra loro.
Ora ho imparato un'altra cosa, peccato che per ho sostituito le batterie solo un paio di settimane fà ma sicuramente mi tornerà utile fra altri 6 anni....
27-04-2017 09:55
santicuti Offline
iansolo,
grazie per intervento.
ho pensato pure io che fosse dovuto a qualche contatto/scontatto dopo la reistallazione della calotta, ma purtroppo non è perchè ho rifatto prova senza calotta e non va e comunque i 3 cavi (+, - e sonda) del regolatore sono fuori della calotta (i relativi fastom si montano dopo aver posizionato la calotta di plastica) e pur muovendoli e/o pressandoli non cambia.
orteip,
grazie anche a te dell'intervento
in ogni caso per quanto riguarda il caricabatteria 220/12 non penso che la differenza di batterie crei problemi, al massimo non carica la motore al meglio in quanto la v di carica per le pb è più alta (14.8) di quella del agm (14.4) e per consuetudine (peraltro prescritta da sterling) quando si caricano banchi diversi si dipswitccia su quella minore (agm) anche se quest'ultima ha una v di floating appena più alta.
infine mi sono fatto un'idea (ma forse errata) che, poichè il problema è intervenuto avviando il motore in presenza di un banco servizi (dove è posizionata la sonda di feedback controllo tensione del regolatore) abbastanza scarico, l'altrenatore abbia iniziato a pompare corrente sostenuta che potrebbe avere danneggiato il controllore
forse
spero che quando avro modo di cambiare lo stesso controllore (appena mi arriva da germ) la situazione si sistemi, avendo nel frattempo caricato +o- a dovere con la 220 il banco servizi
27-04-2017 13:01
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.167 06-06-2025 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.630 05-05-2025 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 442 19-08-2024 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.541 15-05-2024 23:37
  Raymarine E7 guasto ocirne 4 946 08-05-2024 09:41
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 795 23-01-2024 15:28
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 620 10-06-2023 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.223 12-09-2022 07:16
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 928 09-06-2022 06:00
  Strumento guasto oudeis 5 1.477 18-01-2022 19:52
