Iniettori (smontaggio e rimontaggio)
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
il mio atteggiamento sta cominciando a cambiare...
meno tocco...meno sfascio...
PS a me gli iniettori li hanno smontati... nel rimontarli... la battuta perdeva, e allora hanno stretto troppo sfilettando un po la testata... dunque li mandai a defecare e assieme a pepilene abbiamo sistemato il tutto con un po' di creatività
naturalmente gli iniettori in se non avevano niente (1800 ore)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2017 09:30 da marcofailla.)
02-04-2017 09:24
bellatrix Offline
RE: Iniettori (smontaggio e rimontaggio)
Vi aggiorno x dirvi che non ci sono aggiornamenti...
Come dire come spesso accade che sono sopravvenuti lavori che hanno la priorità..
Xò rimanendo in tema cosa ne pensate di questo
https://www.youtube.com/watch?v=1cr_uyeeQnY
Pare che wd40 spruzzato sul gasolio abbia effetti benefici nella pulizia degli iniettori! Qualcuno di voi ha provato??
27-04-2017 05:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Fatta a suo tempo revisione iniettori lavoro semplice ma da affrontare con metodo vedi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...+iniettori
27-04-2017 07:53
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(02-04-2017 09:24)marcofailla Ha scritto:  il mio atteggiamento sta cominciando a cambiare...
Gli iniettori vanno rimontati stringendo con la chiave dinamometrica... consultare il manuale di officina per la coppia da usare.
Altrimenti si rischia quello che è successo a te.
27-04-2017 12:50
Moby Dick Offline
Operazione appena fatta su un Volvo MD22. Smontate cannuccie ritorno gasolio sulla testa iniettori con chiave da 11; allentati i raccordi cannuccie per facilitare il distacco; allentato il dado conico che serra la canna gasolio sull'iniettore con chiave da 17; rimosso bulone e morsetto che blocca l'iniettore con chiave da 13; meglio sarebbe usare una chiave dinanometrica per capire la coppia di serraggio; allentato l'iniettore facendolo ruotare con chiave da 15 fino ad estrarlo; insieme all'iniettore spera che venga via la rondella di rame che assicura la tenuta; se rimane in fondo al foro prova ad estrarla con un cacciavire altrimenti fatti prestare l'estrattore dal pompista; porta gli iniettori dal pompista e falli tarare; te li ritornerà completi di rondella di rame per la tenuta; fatti dare anche un certo numero di rondelle di rame per i niples del ritorno; fatti prestare la fresa adeguata per pulire il fondo sede iniettori; passa la fresa e possibilmente soffia con la pistola di un compressore o con una bomboletta per rimuovere i residui carboniosi; se non pulisci bene c'è il rischio che l'iniettore soffi cioè che passi gas dal fondo per mancata tenuta; rimonta l'iniettore serrandolo con il morsetto, bulone da 8 coppia serraggio 46/48 Nm; nel serrarlo allinealo alla canna porta gasolio; serra canna porta gasolio, rimonta le cannuccie ritorno, serra tutto e metti in moto, lo spurgo non è necessario.
28-04-2017 14:33
bellatrix Offline
(28-04-2017 14:33)Moby Dick Ha scritto:  Operazione appena fatta su un Volvo MD22. Smontate cannuccie ritorno gasolio sulla testa iniettori con chiave da 11; allentati i raccordi cannuccie per facilitare il distacco; allentato il dado conico che serra la canna gasolio sull'iniettore con chiave da 17; rimosso bulone e morsetto che blocca l'iniettore con chiave da 13; meglio sarebbe usare una chiave dinanometrica per capire la coppia di serraggio; allentato l'iniettore facendolo ruotare con chiave da 15 fino ad estrarlo; insieme all'iniettore spera che venga via la rondella di rame che assicura la tenuta; se rimane in fondo al foro prova ad estrarla con un cacciavire altrimenti fatti prestare l'estrattore dal pompista; porta gli iniettori dal pompista e falli tarare; te li ritornerà completi di rondella di rame per la tenuta; fatti dare anche un certo numero di rondelle di rame per i niples del ritorno; fatti prestare la fresa adeguata per pulire il fondo sede iniettori; passa la fresa e possibilmente soffia con la pistola di un compressore o con una bomboletta per rimuovere i residui carboniosi; se non pulisci bene c'è il rischio che l'iniettore soffi cioè che passi gas dal fondo per mancata tenuta; rimonta l'iniettore serrandolo con il morsetto, bulone da 8 coppia serraggio 46/48 Nm; nel serrarlo allinealo alla canna porta gasolio; serra canna porta gasolio, rimonta le cannuccie ritorno, serra tutto e metti in moto, lo spurgo non è necessario.
Grazie ancora, appena ho la barca in acqua mi cimenterò su questo lavoro!
28-04-2017 20:06
nico62 Offline
Registrato: May 2019 Online
Ciao a tutti, rispolvero la discussione perchè ho da effettuare lo stesso smontaggio e rimontaggio iniettori Yanmar 3gm30, non sono i primi che smonto ma gli unici che, consultando il manuale, non hanno la rondella di rame in battuta, bensi un o-ring tra battuta e precamera (che vorrei comunque preventivamente sostituire nel rimontaggio) ....chiedo conferma a chi gli ha smontati, grazie.
08-12-2019 17:24
rotol Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Non cambiare le rondelle in rame ,cuocile in acqua e rimettile.Avvita gli iniettori a mano e fatti problemi.
09-12-2019 15:08
nico62 Offline
(09-12-2019 15:08)rotol Ha scritto:  Non cambiare le rondelle in rame ,cuocile in acqua e rimettile.Avvita gli iniettori a mano e fatti problemi.
Ciao Rotol, grazie, come ho scritto sopra, questi iniettori non hanno rondelle di rame in tenuta, è questo che mi preoccupa. Non vorrei rimontare e successivamente aver problemi di tenuta...
09-12-2019 15:37
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 405 23-05-2024 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.272 14-01-2024 18:40
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 2.621 05-09-2023 15:32
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 852 15-01-2023 21:36
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.983 27-09-2022 17:11
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.812 20-06-2022 22:12
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 5.462 09-05-2022 19:40
  smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE Francesco 17 3.806 15-02-2022 06:44
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 3.251 29-05-2021 15:43
  Smontaggio asse elica Fabino 14 3.475 28-12-2020 19:03
