anello del trasto della randa spaccato. Come aggiustarlo?
quartodimarinaio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2015 Online
Amici, mi date una mano?
La passata stagione, in navigazione, mi si è spaccato l'anello del trasto della randa, come da foto in allegato. Provvisoriamente ho attaccato il paranco della scotta della randa a un golfare in pozzetto, davanti al tambuccio. Vorrei sostituire l'intero carrello ma è le viti sono immerse nella resina e, per come sono situate, per me è un problema svitarle. Sono poco pratico nei lavori manuali, purtroppo Sadsmiley. E siccome non so saldare, potete suggerirmi un modo per riparare/sostituire il solo anello in modo semplice? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2017 12:19 da quartodimarinaio.)
28-04-2017 12:07
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: anello del trasto della randa spaccato. Come aggiustarlo?
La foto non si vede...
Henry Ford
28-04-2017 12:10
E' vero, scusate! Strano, non me la fa allegare... Ci riprovo...
28-04-2017 12:18
Ecco fatto. Stavolta l'ha preso...
28-04-2017 12:20
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Lima via l'anello rotto, lima via la testa dei perni che tengono i due bozzellini, quelli lato anello rotto e nei fori che si liberano, ci monti un ponticello in inox.
Monti il tutto con due viti, credo del 5 ma.
P.S. se quei due perni, fanno parte del carrello, fori e monti le suddette viti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2017 13:13 da Temasek.)
28-04-2017 13:10
Klaus Offline
C'è poco da fare , si è rotto per usura... d'altronde non credo proprio che la Ermat France produca ancora ferramenta nautica, l'unica soluzione (salvo avventurarsi in modifiche del carrello, se riesci a smontarlo dalla rotaia) è cambiare tutto il trasto.
Non so com'è montato, se i bulloni di fissaggio della rotaia sono affogati nella vetroresina e non hai manualità dovrai rivolgerti ad un esperto, temo.
Henry Ford
28-04-2017 13:16
Grazie davvero per i suggerimenti. Proverò a limare il tutto e a forare, sperando che le viti tengano. Infatti lo spessore del carrello è poco e penso che dovrei metterci delle viti molto corte. Ci provo. Male che vada chiamo l' "esperto" e mi faccio smontare il tutto e rimontare. Grazie!
28-04-2017 14:43
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Di solito alle estremita della rotaia ci sono i fermi prova a togliere uno è sfilare il carrello sempre che ci sia lo spazio per sfilarlo.
28-04-2017 22:28
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 1.724 14-03-2024 11:38
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.270 02-03-2024 21:12
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 749 11-05-2023 06:47
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.293 01-04-2023 09:32
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 3.901 19-08-2021 22:04
  golfare o anello per paranco randa in pozzetto Wlara 4 1.658 01-07-2021 14:49
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.956 31-01-2021 17:59
  Mousse 907 smontaggio trasto randa Wally 19 3.327 12-05-2020 23:52
  Marca trasto InairAndrea 2 1.432 10-02-2020 15:35
  Binario Trasto anodizzato giallok 8 2.056 21-12-2019 23:15
