Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
volevo dotare la mia trinchetta con garrocci (II strallo sino alla testa d'albero) di un avvolgitore, tenendo fissa tutta l'attrezzatura. Conoscete il prodotto in oggetto? Considerate che, però, tra l'ultimo garroccio della penna, della trinca issata,e, testa d'albero ci sono almeno altri tre metri di strallo.... Grazie
dubito ergo sum
Discussioni: 74
Dimenticavo: I 14,20 - J 4,66 - P 12,20
dubito ergo sum
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
SEenti ADV Zankipal... li fa lui
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Funziona anche se la vela è molto più corta
Discussioni: 74
Bene zankipal.... piacere di conoscerti, e grazie
dubito ergo sum
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Io l'ho installato quest'anno, non l'ho usato molto 3/4 volte, il sistema funziona molto bene, sostanzialmente come un avvolgifiocco tutto chiuso / tutto aperto.
Discussioni: 442
Si può murare anche con un paranco a più vie e cima tecnologica rinviata ad un winch o solo con tenditore meccanico?
Discussioni: 15
(01-05-2017, 22:55)kavokcinque Ha scritto: Si può murare anche con un paranco a più vie e cima tecnologica rinviata ad un winch o solo con tenditore meccanico?
Per fare si può fare, ma non so quanto convenga
Discussioni: 74
dal sito non capisco.... ma si deve tagliare a nuova misura lo stralletto? Io ho un arridatoio in basso, le componenti dell'avvolgitore si montano attorno al capo inferiore e superiore dello stralletto? Oppure la base tonda che avvolge ed il terminale in alto diventano parte dello stralletto stesso( che quindi va tagliato a misura super esatta??) grazie
dubito ergo sum
Discussioni: 15
(02-05-2017, 16:28)angelo2 Ha scritto: dal sito non capisco.... ma si deve tagliare a nuova misura lo stralletto? Io ho un arridatoio in basso, le componenti dell'avvolgitore si montano attorno al capo inferiore e superiore dello stralletto? Oppure la base tonda che avvolge ed il terminale in alto diventano parte dello stralletto stesso( che quindi va tagliato a misura super esatta??) grazie
Superesatta no, ma bisogna togliere l'ingombro del tamburo e della girella e lasciare il tnditore per metterlo in tensione
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Forse vado OT. Questo sistema va bene anche per lo strallo principale? Voglio dire: è "strutturale"? Anche per quelle misure? Che sarebbero pìù o meno le mie.
Discussioni: 15
Per ora va bene come strallo su barche al massimo di 36', prossimamente ci saranno anche.modelli superiori ma siamo ancora un po indietro
