Discussioni: 19
Registrato: Oct 2015
21-05-2017, 11:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017, 11:31 da Valter53.)
Per il pannello solare da 55W ho comperato questo regolatore di carica.
[/hide]
Leggendo il manuale, (un foglietto scritto solo in inglese), guardando l'immagine di come fare le connessioni, mi sono sorti molti dubbi in riguardo all'ultima immagine di destra della foto.
[/hide]
Tutti i positivi vanno collegati a massa.
Non riesco a capire, qualcuno mi può spiegare perché i positivi vanno a massa ?
grazie e Buon Vento
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2016
Non lo so. Ma io a massa non ci metterei proprio niente. Meno che mai i positivi.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 58
Registrato: Apr 2011
no, mi sa che non hai capito. Nei primi due a sinistra (guardando il regolatore difronte) vanno collegati il + e il - provenienti dal pannello. Al centro il + e il - dal regolatore verso la batteria. I due a destra per collegare eventualmente qualche strumento da alimentare direttamente col pannello bypassando le batterie
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
(21-05-2017, 14:46)bellubentu Ha scritto: no, mi sa che non hai capito. Nei primi due a sinistra (guardando il regolatore difronte) vanno collegati il + e il - provenienti dal pannello. Al centro il + e il - dal regolatore verso la batteria. I due a destra per collegare eventualmente qualche strumento da alimentare direttamente col pannello bypassando le batterie
+1
l'ultima immagine a dx è una sintesi delle altre..
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Si ma ... tu l'hai guardata la seconda immagine?
Come la spieghi?
Discussioni: 145
(21-05-2017, 15:33)bellatrix Ha scritto: +1
[b]l'ultima immagine a dx è una sintesi delle .]
... e ha TUTTI i positivi a massa!
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(21-05-2017, 18:54)Beppe222 Ha scritto: (21-05-2017, 15:33)bellatrix Ha scritto: +1
... e ha TUTTI i positivi a massa! Credo sia evidente che chi ha fatto il manualetto aveva poche idee ma confuse.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
E' chiaro che il progettista e' stato istruito da un anziano anglosassone e si e' riferito alle vetture che quello conosceva da belin, infatti la Austin Mini Cooper S del 1968 era cosi' (e pure le Austin precedenti), cosi' erano anche le Ford Cortina Capri e varie altre dell'epoca, si vede che in Cina (quel regolatore viene da li') non si sono ancora aggiornati...........
Discussioni: 145
(21-05-2017, 20:47)IanSolo Ha scritto: E' chiaro che il progettista e' stato istruito da un anziano anglosassone e si e' riferito alle vetture che quello conosceva da belin, infatti la Austin Mini Cooper S del 1968 era cosi' (e pure le Austin precedenti), cosi' erano anche le Ford Cortina Capri e varie altre dell'epoca, si vede che in Cina (quel regolatore viene da li') non si sono ancora aggiornati...........
Già!
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Discussioni: 145
(21-05-2017, 21:42)Luciano53 Ha scritto: Valter, che caspita hai comprato? Non è che sia una sveglia da comodino cinese?
Beh, dai!
Con 12,54 euro, spedizione compresa, cosa vuoi pretendere?
Che ti diano pure le indicazioni di montaggio giuste?
Discussioni: 129
21-05-2017, 22:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017, 22:03 da Luciano53.)
Non chiedo nemmeno se sia MTTP
Significa, se non sbaglio, che con tensioni sotto ai 12V quel coso non carica nulla.
Valter!!!!!!!!!!!!!!!!!
Discussioni: 19
Preso qui,
Lo proverò, ovviamente senza mettere i positivi a massa, e vedrò cosa succede.
Le specifiche sembrano buone per quel prezzo, modello SCF-20A
[/hide]
Domani farò alcune prove, grazie per i commenti e
Buon Vento
Discussioni: 129
(21-05-2017, 19:12)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: (21-05-2017, 18:54)Beppe222 Ha scritto: (21-05-2017, 15:33)bellatrix Ha scritto: +1
Ehm.. È evidente che quei trattini sono così x fare scena..
Discussioni: 7
Comunque i primi disegni si riferiscono ai collegamenti da fare in sequenza. Prima la batteria poi il pannello e da ultimo il carico. In fondo l'insieme.
Discussioni: 145
(21-05-2017, 23:20)Valter53 Ha scritto: (21-05-2017, 21:42)Luciano53 Ha scritto: Valter, che caspita hai comprato? Non è che sia una sveglia da comodino cinese?
Preso qui,
Buon Vento
Ti auguro di risolvere, veramente!
Comunque quel regolatore è un "Cinese-Cinese" purosangue!
Se lo comperi da utente finale (1 solo pezzo), lo trovi su Aliexpress a 12,54 euro spedito, ma chi lo compera all'ingrosso lo paga molto meno.
Su Alibaba (fratello maggiore di Aliexpress, dedicato agli acquisti all'ingrosso) lo si compera, a seconda del modello (10, 20 o 30A) da 2,58 a 2,90 USD.
Ovviamente più spedizione, ma se ne comper diverse unità, la spedizione viene ad incidere ben poco.
Questo non per denigrare l'acquisto, ma solamente per dire che con poco, a volte non si ottiene ... molto.
Comunque attenzione, perchè il produttore, per il modello da 20A, dichiara effettivi solamente 13A.
Alibaba - Solar charge controller
Discussioni: 19
(21-05-2017, 23:36)bacovet Ha scritto: Comunque i primi disegni si riferiscono ai collegamenti da fare in sequenza. Prima la batteria poi il pannello e da ultimo il carico. In fondo l'insieme.
Giustamente come dici tu e (nello striminzito manuale inglese), c'è scritto di seguire proprio quella sequenza per installare il regolatore, scrivono anche di coprire il pannello se è all'esterno.
il problema è appunto la foto d'insieme dove tutti i positivi sono messi a massa.
Schema che non adotterò.
Farò delle prove. Ciao & BV
Discussioni: 19
(21-05-2017, 23:51)Beppe222 Ha scritto: ...
OK Beppe, avevo visto in rete i prezzi ma, passando per il negozio l'ho visto e l'ho preso.
Il mio pannello solare è da 55W e anche con le giornate di sole più soleggiate non arriverà mai a darmi 13A, volevo prenderne uno da 10A ma vista la differenza di prezzo ho preso questo.
Se funziona, bene, altrimenti mi metto a dieta/castigo per una pizza & birra, hi hi
Buon Vento
Discussioni: 145
(22-05-2017, 00:24)Valter53 Ha scritto: OK Beppe, avevo visto in rete i prezzi ma, passando per il negozio l'ho visto e l'ho preso.
Buon Vento
Giustamente!
Mo rimane però un dubbio.
Da nessuna parte dice se ha la funzione "mantenimento".
Se non ce l'ha, lasciare ore e ore una batteria già carica collegata ad in caricatore che eroga costantemente 14,4 volt, non è molto salutare.
Magari verifica anche questo aspetto.
B. V. anche a te.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Discussioni: 19
(22-05-2017, 00:44)Beppe222 Ha scritto: ....
Da
ho verificato e come puoi vedere dovrebbe essere un regolatore che fa le giuste funzioni.
[/hide]
Vedo domani, opsss, oggi, che prove posso fare.
Ciao e BV
