Cucina a gas che annerisce le pentote!
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote!
Ho una cucina a due fuochi Techimpex mod. Classic.
Credo che ci sia un problema di carburazione perché il fondo delle pentole é sempre sporco di nerofumo.
La fiamma non é perfettamente azzurra, ma giallastra.
Qualche idea?
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Cucina a gas che annerisce le pentote!
(22-05-2017 11:13)andante Ha scritto:  Ho una cucina a due fuochi Techimpex mod. Classic.
Qualche idea?
Che tipo di gas usi?
Campingaz o gpl?
22-05-2017 11:20
andante Offline
Qualche idea?
Campingaz o gpl?
CampingGaz . ma ora che ricordo, la bombola é stata ricarica da un "indipendente" non vorrei che dentro ci siano schifezze.
22-05-2017 11:24
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
A volte credo sia un problema col regolatore, rapporto aria/gas
22-05-2017 11:27
andante Offline
(22-05-2017 11:27)raffasqualo Ha scritto:  A volte credo sia un problema col regolatore, rapporto aria/gas
Ho provato ad agire sulla manopola del regolatore, ma non cambiava assolutamente nulla.
22-05-2017 11:29
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Qualche idea?
Anch'io, da quando ho sostituito la bombola (Camping Gas ma ricaricata da un distributore ufficiale, almeno spero); sto aspettando che finisca per vedere con l'altra come va.
22-05-2017 11:35
andante Offline
Qualche idea?
temo, ed in fondo spero, che sia solo quello!
22-05-2017 11:55
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
E' sicuramente per questo, anche io ho una Techimpex e ho lo stesso problema, in una situazione casalinga della mamma tantissimi anni fa, il tecnico intervenne regolando qualcosa in merito, ora sulle nostre dove si vede se c'è qualcosa da regolare? Grazie.91
MEOLO
22-05-2017 12:38
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ugelli corretti? Se sono adatti al tipo di gas utilizzato agire sulla manopola di regolazione aria posta sopra alla bombola
Lock Crowther Windspeed 38
22-05-2017 12:44
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Certamente è un problema di combustione, nel tuo caso dovuto alla mancanza di ossigeno (aria) o eccesso di gas combustibile a seconda di come la vuoi mettere.
La fiamma non deve avere delle lingue gialle che indicano mancanza di aria e la combustione deve avvenire immediatamente all' uscita dei fori fornello.
Se la fiamma (blu) si stacca dai fori del fornello è perché c'è troppa aria.
Ovviamente gli ugelli e pressione devono essere adatti al tipo di gas.
B.V.
22-05-2017 14:51
fabrizio 61 Offline
(22-05-2017 12:44)Alessandro. Ha scritto:  Ugelli corretti? Se sono adatti al tipo di gas utilizzato agire sulla manopola di regolazione aria posta sopra alla bombola
Gli ugelli corretti per forza in quanto quelli forniti dalla casa, tu dici regolatore sopra bombola "campingas"?
MEOLO
22-05-2017 14:52
andante Offline
(22-05-2017 14:51)AIRONE Ha scritto:  Certamente è un problema di combustione, nel tuo caso dovuto alla mancanza di ossigeno (aria) o eccesso di gas combustibile a seconda di come la vuoi mettere.
B.V.
Ci sono lingue gialle, quindi poca aria, e di conseguenza dovrei aprire la manopolina del regolatore. Però la giro in tutti i sensi e nulla cambia.
Ho scritto all'azienda e mi ha detto che occorre cambiare i bruciatori che sono consumati (allora a casa dovrei cambiarli due volte all'anno!)
Proverò a collegare una bombola CampingGaz ufficiale e vediamo se dipende dalla qualità del gas.
22-05-2017 15:01
AIRONE Offline
La miscela aria/gas avviene in questa posizione del bruciatore.
Sopra quei fori ci dovrebbe essere una fascetta che li copre parzialmente e in base alla posizione della fascetta regoli la percentuale aria/gas.
22-05-2017 15:54
fabrizio 61 Offline
Grazie Airone, non so se quelli della techimpex sono accessibili ma ora so dove guardare.
MEOLO
22-05-2017 17:04
ROBAdaPAZZI Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2016 Online
scusa ma io non andrei ad agire dove dice Airone ma sul regolatore posto sopra o vicino alla bombola; allego un link dove si vede nella seconda foto della pagina collegato alla bombola del gas.
http://www.nauticautile.altervista.org/n...e2012.html
22-05-2017 17:43
fabrizio 61 Offline
Ottimo ROBA, grazie molto esaustivo BV
MEOLO
22-05-2017 18:05
andante Offline
Per intanto comincio a cambiare il regolatore con uno originale Campingaz. Quello che ho é "della baiona", ed anche piuttosto arrugginito.
Poi risalgo verso il fornello!
22-05-2017 18:19
AIRONE Offline
(22-05-2017 17:43)ROBAdaPAZZI Ha scritto:  scusa ma io non andrei ad agire dove dice Airone ma sul regolatore posto sopra o vicino alla bombola; allego un link dove si vede nella seconda foto della pagina collegato alla bombola del gas.
Da lì regoli la pressione del gas che entro certi limiti influisce sula potenza della fiamma.
Certi regolatori di pressione non si possono regolare (manca la rotellina) e danno una pressione in uscita standard.
Quella delle pentole nere è un problema di rapporto tra combustibile (gas) e ossigeno (aria).
Se la percentuale non è quella ottimale ottieni:
1) pentole nere, fiamme lunghe e gialle in mancanza di aria
2) fiamma blu che si spegne ( o in certi casi gas incombusto) in caso di eccesso di aria.
La via di mezzo è quella giusta
Queste regolazioni vengono fatte in fabbrica o dai tecnici installatori e naturalmente richiedono la massima attenzione.
B.V.
22-05-2017 18:21
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
La prima cosa da fare è controllare che il bruciatore della cucina (dove esce la fiamma) sia pulito.
Controllato l'ok del fornello devi vedere che una volta staccata la bombola dalla tubazione ed aprendo il rubinetto (tenendo la bombola verticale - attenzione che ai fornelli deve arrivare fare gassosa e non liquida, quindi la bombola deve essere sempre verticale) esca la fase gassosa con una certa pressione.
A volte, soprattutto se fai ricaricare la bombola dai distributori stradali, il gpl che ti danno ha una percentuale di propano piu bassa (il gpl è formato da propano+ butano) e la pressione soprattutto quando fa freddo è insufficiente, ne risulta una "carburazione" povera di aria ed hai il problema che lamenti. Mi sembra strano che tu lo lamenti ora che la temperatura non è rigida. Prova a cambiare la bombola e se te lo fa ancora prova a cambiare il riduttore di pressione. Specialmente in inverno sconsiglio di fare ricaricare le bombole dai distributori stradali (tra l'altro è proibito) per il motivo che ho esposto sopra. Inoltre facendo caricare la bombola dai distributori può essere pericoloso perchè se dovesse essere riempita oltre l'80% (all'interno della bombola c'è una parte liquida e una parte gassosa e la parte liquida non deve superare l'80% del volume)con l'aumento della temperatura il gpl liquido non avrebbe lo spazio per espandersi e potrebbe essere pericoloso. Tanti anni fa sono stato responsabile di uno stabilimento di imbottigliamento di gpl e ho visto molte bombole deformate a causa del problema del troppo riempimento. Se hai bisogno di altre indicazioni contattami pure per MP.
22-05-2017 19:14
andante Offline
(22-05-2017 19:14)atnike Ha scritto:  La prima cosa da fare è controllare che il bruciatore della cucina (dove esce la fiamma) sia pulito.
Grazie!
Come dicevo, comincio dal regolatore, poi cambio bombola, poi controllo e pulisco bene i bruciatori ....
23-05-2017 10:13
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.031 08-12-2024 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 13.741 12-06-2024 15:58
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.049 25-08-2022 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.879 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 6.686 30-10-2021 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.847 12-04-2021 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 6.585 08-03-2021 17:26
  Cucina Basculante ENO LOKA 22 8.252 15-08-2019 14:36
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 13.704 17-06-2019 18:38
  Pellicola per piano cucina bellatrix 46 9.856 23-05-2019 13:50
