Regolatore carica - Quesito
(22-05-2017, 01:22)Valter53 Ha scritto:
(22-05-2017, 00:44)Beppe222 Ha scritto: ....
Mo rimane però un dubbio.
Da nessuna parte dice se ha la funzione "mantenimento".
Se non ce l'ha, lasciare ore e ore una batteria già carica collegata ad in caricatore che eroga costantemente 14,4 volt, non è molto salutare.
Magari verifica anche questo aspetto.
Da
ho verificato e come puoi vedere dovrebbe essere un regolatore che fa le giuste funzioni.
Vedo domani, opsss, oggi, che prove posso fare.
Ciao e BV
Ciao Valter,
Il mio dubbio, con un pannello così piccolo, è che un regolatore PWM abbia una efficienza molto ridotta perché magari regola bene ma, non vorrei essere bacchettato da Iansolo, regola solo in tensione e non in modo intelligente (ad inseguimento se non sbaglio) come un MTTP.
Per cui se il pannello eroga tensioni più basse di 12V probabilmente non carica nulla, contrariamente ad un MTTP.
Poi, io non risparmierei sul regolatore perchè se qualcosa va storto si mettono in gioco le batterie che costano mooooolto di più.
Abbiamo un produttore italiano, la Western, che vende ottimi regolatori e fornisce una assistenza anche telefonica di tutto rispetto. Ipotizzando un guasto al Bluetooth, poi risolto con un semplice ausilio telefonico, si erano offerti di inviarmi un nuovo regolatore/bluetooth in sostituzione. Il tutto parlando in italianoThumbsupsmileyanim
(22-05-2017, 01:22)Valter53 Ha scritto: ho verificato e come puoi vedere dovrebbe essere un regolatore che fa le giuste funzioni.
L'avevo visto pure io, ma non trovo da nessuna parte che dica che, a batteria carica, passa alla fase di mantenimento (13,7 - 13,8 volt).
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Da
Ciao e BV
Ciao Valter,
+1
Il regolatore di carica è molto importante.
Se dovesse funzionare male, sarebbero dolori (in tutti i sensi).
Sia perché si rischiano le batterie, sia perché si rischia di produrre molto idrogeno che, in un ambiente chiuso come quello di una barca, non è la cosa migliore da avere in giro.
C'è poi da dire che, sicuramente, quell'oggetto non sarà sicuramente stato adeguatamente protetto (non ne è indicato l'uso marino) per cui in un tempo più o meno lungo, sicuramente potrebbe risentire di qualche problema.
_____
Se mettessi tutti i positivi a massa sulla mia barca (alluminio) mi sa che vedrei ribollire l'acqua attorno all'ormeggio 42
Da
Ciao e BV
Guarda che forse stai confondendo la protezione da sovravoltaggio con quella di carica di mantenimento. Sono cose completamente diverse.
La funzione di sovravoltaggio interrompe la carica ad una tensione di 17V (e vorrei anche vedere), ma la riattiva a 15V, che sono comunque tanti (troppi) per una batteria completamente carica. Rischi di trasformare la batteria in un blocco di solfato di piombo Smiley6
Ho fatto un poche di prove.
Tensione batteria - 12,40V. - nessun carico connesso, stacca batteria aperto.
Collegata la batteria, si accende il led 50% e led Power out.
Collego il pannello solare,
tensione pannello 16,85V.
tensione batteria 14,17V
corrente di carica 1,36A
tutti i led sono accesi.
Dopo un paio d'ore la tensione della batteria è 14,26V.
Andando verso il tramonto la corrente di carica diminuisce.
Conclusione: 27 mi sa che è una porcheria, continua a mandare sempre 14,26V
alla batteria, Beppe ha ragione, se ci fosse più corrente la farebbe scoppiare.
Lo provo ancora per un pochi di giorni e poi vedo cosa fare.
Ciao a tutti e Buon Vento
(22-05-2017, 21:50)Valter53 Ha scritto: Lo provo ancora per un pochi di giorni e poi vedo cosa fare.
Visto che l'hai comperato online, hai 14 giorni di tempo per ripensarci.
Se sei ancora nei termini ... potresti farci un pensierino di rimandarlo indietro anche se, effettivamente, forse per quella cifra non ne vale molto la pena!
IMVHO
A dire la verità la mancanza di una regolazione "intelligente" per un pannello solare non risulta poi così pericolosa. Per lo meno non quanto lo sarebbe se effettuata da un caricabatterie sempre collegato e "stupido". La corrente del pannello si interromperebbe comunque prima del tramonto e la corrente erogata durante il giorno a batteria carica, con queste potenze, non credo crei problemi.
Ciò nonostante, ritengo che investire qualche decina di euro in più per un regolatore con funzione MPPT sia una scelta molto più sensata. Se non altro per la capacità di ottimizzare l'energia prodotta dal pannello senza disperderne una grossa parte in calore (come fa un normale PWM).
(21-05-2017, 11:17)Valter53 Ha scritto: Per il pannello solare da 55W ho comperato questo regolatore di carica.
Leggendo il manuale, (un foglietto scritto solo in inglese), guardando l'immagine di come fare le connessioni, mi sono sorti molti dubbi in riguardo all'ultima immagine di destra della foto.
Tutti i positivi vanno collegati a massa.
Non riesco a capire, qualcuno mi può spiegare perché i positivi vanno a massa ?
grazie e Buon Vento
Che tipo di batteria hai? Se è una normale batteria al piombo è tutto normale.
Ne ho uno simile, è fa il sùo lavoro eggreggiamente.Thumbsupsmileyanim
(23-05-2017, 20:30)pepilene Ha scritto: Che tipo di batteria hai? Se è una normale batteria al piombo è tutto normale.
Ciao Pepi,
la batteria è una al piombo di quelle senza manutenzione, vecchia e quasi alla sua fine. Lascio il sistema in funzione e poi valuto.
Grazie per il commento, buon vento.
grazie e Buon Vento
Non vanno a massa, vuoldire che i positivi sono in comune, e quando interviene il reg x bassa tensione stacca il negativo.
Se si fanno impianti più complessi è buona norma saperlo.
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.012 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 671 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 827 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.127 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.309 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.303 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 835 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.136 11-04-2025, 09:29
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.114 18-02-2025, 17:05
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.298 15-12-2024, 19:13
  Quesito su vhf portatili stout 75 9.713 30-11-2024, 21:42
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 595 27-10-2024, 17:20
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.412 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.316 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 4.713 02-02-2024, 18:12
