anemometro NASA MARINE WIRELESS senza cavo
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Vorrei comprarlo per la mia barca, qualcuno per caso lo usa o l'ho ha provato?
Sulla barca non mia ma che ci lavoro Smiley4, cioè sono lo skipper, ho un anemometro raymarine con sistema wireless, ma.... non ne sono molto entusiasta, perde troppo spesso il segnale e non mi indica per un periodo neanche troppo corto.... la direzione e la velocità del vento.
Poichè sulla mia barca non avrei voglia di mettere il tradizionale analogico con fili, perchè in dotazione c'è un cavo di 20 mt , dovrei quindi aggiungere cavo e... ancora meno voglia di fare passare i fili dentro l'albero e portarli in pozzetto,
ma non vorrei avesse lo stesso problema del Raymarine ( per lo meno quello che uso io ).
Grazie a tutti fin da ora.
bye
15-05-2017 21:39
Discola Online
Registrato: Oct 2014 Online
RE: anemometro NASA MARINE WIRELESS senza cavo
Avuto, funziona bene.
15-05-2017 23:03
bellatrix Offline
Ciao se fai riferimento al al tacktick della raymarine, ne parlano bene.. E infatti pensavo prima o poi di prenderlo.. Quindi attendo anch'io commenti da chi ne ha già uno!!
16-05-2017 07:35
ghega Offline
(15-05-2017 23:03)Discola Ha scritto:  Avuto, funziona bene.
Scusa il ritardo Discola,
mi pare di aver capito che è un prodotto nuovo questo con wireless, o mi sbaglio?
Comunque tu l'hai avuto e funzionava bene?
grazie mille
bye
19-05-2017 18:23
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
preso , facile installazione, funziona bene e puoi settare anche la velocità di agg.to
Unico neo non puoi gestire l'interfaccia nmea2000 con sistema raymanrine per il wind vane con autopliota e vento reale.
Ovvio il sistema come sopra , dai miei conti, era piu del doppio...quindi dipende dal target di utlizzo.
Inoltre abbiamo convenzione con riventiore ita.
ciao BV
24-05-2017 15:28
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(24-05-2017 15:28)LOKA Ha scritto:  preso , facile installazione, funziona bene e puoi settare anche la velocità di agg.to
ciao BV
Ciao. Come fai a modificare la velocità di aggiornamento? Non credevo fosse possibile....
26-05-2017 19:57
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
@jetsep: molti dei wireless senso che ho visto (non in campo nautico ndr) hanno un ciclo di wakeup, lettura, invio, sleep ... questo per consumare meno energia evitando di tenere il circuito continuamente alimentato. Probabilmente quel parametro governa questo comportamento.
ndr2: Non ha nulla a che vedere con l'algoritmo NKE per la riduzione del rumore Big Grin
26-05-2017 20:58
jetsep Offline
(26-05-2017 20:58)iraeit Ha scritto:  @jetsep: molti dei wireless senso che ho visto (non in campo nautico ndr) hanno un ciclo di wakeup, lettura, invio, sleep ... questo per consumare meno energia evitando di tenere il circuito continuamente alimentato. Probabilmente quel parametro governa questo comportamento.
Si. Questo (nasa) funziona nello modo che hai descritto ma non mi sembra si possa intervenire sulla frequenza di aggiornamento dei dati. Nell' nke puoi settare questa frequenza in base alle condizioni. Esempio: Mare calmo e poco vento aggiornamento frequente. Ragionevolmente il filtro prende un delta tempo e in quel limite fa la media delle letture.
26-05-2017 22:13
LOKA Offline
Cerco nelle istruzioni nasa e ti dico come fare c e una semplice procedura di tasti
A memoria non ricordo sorry
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
28-05-2017 21:35
LOKA Offline
Eccoci qui !
Istruzioni complete in itlaiano qui
http://www.spraystore.it/X_doc_pdf/WSTR0023_IST.pdf
Estratto che credo ti interessi
VELOCITÀ
AGGIORNAMENTO DATI
Impostando lo strumento per un aggiornamento veloce i dati vengono
aggiornati rapidamente quando la velocità del vento è alta e lentamente a velocità basse.
Con l'impostazione di velocità di aggiornamento media, il dato visualizzato rappresenta la media, calcolata in circa 3 secondi, della velocità del vento
Questo modalità è appropriata in caso di raffiche ,
durante le quali il valore cambierebbe rapidamente.
L'accuratezza della misura non varia
CAMBIAMENTO DELLAVELOCITÀ AGGIORNAMENTO DATI
Tenere premuto il tasto ILLUM e accendere lo strumento in modo di
entrare nella modalità "Engineering".
Comparirà la scritta "En".
Nella modalità
"Engineering" viene visualizzato il segnavento in modo continuo. La velocità
non viene visualizzata
, in basso a sinistra
del display viene invece visualizzata la modalità di aggiornamento
tramite la lettera "A" per media e "F" per veloce.
Premere il tasto
SCALE
per variare la velocità di aggiornamento tra "A" e "F"
(verificare la comparsa della lettera in basso a sinistra)
La nuova impostazione verrà memorizzata e mantenuta anche dopo lo spegnimento.
Premere il tasto
ILLUM
per uscire dalla modalità "En" e salvare.
Ciao BV
29-05-2017 12:03
jetsep Offline
(29-05-2017 12:03)LOKA Ha scritto:  Eccoci qui !
VELOCITÀ
AGGIORNAMENTO DATI
Nella modalità
Premere il tasto
SCALE
Premere il tasto
ILLUM
Ciao BV
Grazie mille Loka!!
Nel manuale che era con lo strumento non c'era scritto assolutamente.
Che è quello che mettono (i produttori NASA) a disposizione nel loro sito...
http://www.nasamarine.com/wp-content/upl...s-Wind.pdf
mah....
29-05-2017 12:13
ghega Offline
GRAZIE MILLE A TUTTI,
per quanto mi riguarda e mi interessa è che il modello funziona bene,
ho solo la velocità apparente del vento ....è lo stesso, me la calcolo io
di nuovo grazie
bye
29-05-2017 22:14
enio.rossi Offline
Fino a che distanza può essere l'unità di testa d'albero dallo strumento? Io ho B&G e la sola unità di testa d'albero (MHU) mi costerebbe 1200euri.
30-05-2017 13:31
LOKA Offline
(30-05-2017 13:31)enio.rossi Ha scritto:  Fino a che distanza può essere l'unità di testa d'albero dallo strumento? Io ho B&G e la sola unità di testa d'albero (MHU) mi costerebbe 1200euri.
Max 40 mt...se non hai uno swan 60...sei a posto... [Immagine: eca198c2949bc110fba8f66a98f971e9.jpg]
30-05-2017 13:57
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 671.259 10-10-2025 17:18
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 317 03-10-2025 10:21
  telecomando wireless BornFree 19 5.712 14-09-2025 11:43
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 932 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 138 27-08-2025 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.419 17-04-2025 09:23
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 1.812 22-03-2025 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 707 16-09-2024 11:06
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.192 06-09-2024 18:47
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 644 18-08-2024 15:31
