3YM30 sabbiolina nel raffreddamento
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Nei nostri motori ci sono ammeniccoli che i più non conoscono io per primo..
volendo installare un bulbo per la misura della pressione dell'olio nel montaggio mi dava noia un rubinetto , prima di smontarlo verifico che è un rubinetto nel circuito chiuso del raffreddamento.
Lo svito non esce niente , guardo meglio e noto che è tappato da una inquietante sabbiolina sembra calcare scuro ..
lo rimuovo con un cacciavite esce qualche goccia d'acqua .
mi domando , ho dei problemi ?
devo pensare ad un lavaggio del circuito chiuso di raffreddamento ?
se si come ?
Altro??
quardando sui disegni del motore il pezzetto si chiama "cock assy" cosa vuol dire?
29-05-2017 09:06
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: 3YM30 sabbiolina nel raffreddamento
Tra le varie traduzioni di cock c'è rubinetto... le altre lasciamole stare...
Quella valvola la apro anch'io, ma per far defluire meglio il liquido da sotto.
Mi pare che da li non esca gran che di liquido. Non ho residui come i tuoi.
Cambio il refrigerante ad anni alterni con l'originale Yanmar.
29-05-2017 09:27
Scetti Offline
mi puoi indicare dove è il rubineto dello scarico dell'acqua del raffreddamento?
Ma cosa può essere calcare con un pochino di ruggine... forse hanno rabboccato con acqua normale il precedente armatore??
vorrei darci un bel lavaggio .. una bella pulizia al raiser e al fascio tubiero...
30-05-2017 06:59
Moody Offline
Sul manuale dell'utente a pg 30 e 31.
Lo scarico del liquido di raffreddamento è sul tubo di gomma nera dietro all'alternatore: c'è una vitina di plastica a metà tubo.
Lo stesso per lo scarico dell'acqua di mare che si trova sul tubo nero più in basso che esce dalla pompa dell'acqua di mare. Il rubinettino sul monoblocco è indicato come "tappo spurgo acqua marina" ma a me sembra che possa essere del liquido di raffreddamento.... ma cosa ci fa l'acqua di mare sul monoblocco? (controllo la versione in inglese e poi ti dico)
Purtroppo ho la barca a 1200 km di distanza e non posso controllare. A volte uno sguardo vale più di un manuale... spesso vale di più il manuale.
Se non hai il manuale mandami un MP con l'email che te lo giro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2017 10:46 da Moody.)
30-05-2017 10:30
Moody Offline
Anche sul manuale in inglese c'è scritto "Seawater Drain Plug"... strano.
30-05-2017 10:50
Massimo Panciroli Offline
Bisognerebbe (come dice anche il manuale) cambiare spesso il liquido di raffreddamento e MAI aggiungerne di diverso, nei motori marini, come nelle autovetture!
31-05-2017 13:31
(31-05-2017 13:31)Massimo Panciroli Ha scritto:  Bisognerebbe (come dice anche il manuale) cambiare spesso il liquido di raffreddamento e MAI aggiungerne di diverso, nei motori marini, come nelle autovetture!
buona per la sostituzione ma non riesco a capire come possano esserci
liquidi di raffreddamento diversi o non compatibili.
in effetti non esiste questo problema semmai è un fatto meramente commerciale.
un antigelo da banco costa x mentre uno di "marca" costa x2-x3.
898989
per il problema della "sabbia" sul tappo di scarico direi che è tutto normale.
scarico-lavaggio con banale acqua- e nuovo antigelo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2017 08:24 da andros.)
02-06-2017 08:22
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.167 08-11-2025 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 366 24-10-2025 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.359 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.107 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.582 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.722 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 508 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 912 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.679 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.755 05-10-2024 19:43
