elica su piede Bukh- aletta rotta (Perkins 4108)
Ho un Perkins 4108 con invertitore self drive Bukh. Ho un' elica a 2 pale fisse che verso la parte del piede ha una specie di ' aletta' circolare di 6-7 millimetri.
Quando ho tirato su la barca ho visto che questa aletta circolare, in pratica si e' deteriorat e non esiste piu' . Ho rimesso in acqua la barca poiche' mi hanno detto che non e' grave .. mi devo preoccupare? Prossimo anno cambierò sicuramente l' elica.
(29-05-2017, 15:56)Raggio Ha scritto: Ho un Perkins 4108 con invertitore self drive Bukh. Ho un' elica a 2 pale fisse che verso la parte del piede ha una specie di ' aletta' circolare di 6-7 millimetri.
Se per deteriorata intendi consumata, come se si fosse polverizzata (sciolta), non è grave per la resa, è grave perché vuol dire che il piede non è protetto dalle corrosioni, può essere: che non ci siano zinchi, che siano consumati, che qualcosa di elettrico è cambiato dall'originale, eccetera.
Conviene andare a fondo, se è quello.
Nel piede non ho gli zinchi. Dove e' meglio posizionarli?
(29-05-2017, 22:29)Raggio Ha scritto: Nel piede non ho gli zinchi. Dove e' meglio posizionarli?
Da qui non si può rispondere, ci sono alcune cosette da vedere e considerare prima di dire.
Quoto Dapnia!
Molta attenzione!!!!!!!!
Di solito con eliche a pale fisse lo zinco si trova sul dado di fissagggio.
Esempio:
Buon vento
Lo.zinco sul dado di fissaggio ve l' ho. Pensavo altri zinchi.
Sapete chi faceva eliche a 2 pale sul gs39 degli anni 80?
Il sail drive Bukh prevede uno zinco a collare sulla flangia terminale in fronte al corpo elica
(29-05-2017, 23:48)Raggio Ha scritto: Lo.zinco sul dado di fissaggio ve l' ho. Pensavo altri zinchi.
Facilmente Radice, vicino Milano. C'e ancora.
  gioco piede albero Batstru 2 639 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 723 16-12-2024, 08:53
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.113 29-08-2024, 19:04
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 3.875 16-01-2024, 13:25
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.391 29-08-2023, 15:22
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.674 20-06-2023, 22:58
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.334 22-05-2023, 10:19
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.802 22-02-2023, 19:52
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.172 20-01-2023, 19:11
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 3.412 14-07-2022, 09:30
