genoa scucito
mi si è scucita la base del genoa e vorrei non sfilarlo dall'avvolgifiocco perchè poi è un casino riinserirlo , oddio tutto si fa ma se potessi evitare ... , potrei cucire la base in barca ma temo di non esserne capace, mi chiedo c'è forse un tipo di collante o magari il nastro adesivo ripara vele che mi possa risolvere il problema ?
grazie
(01-06-2017, 09:58)dante calderoni Ha scritto: mi si è scucita la base del genoa e vorrei non sfilarlo dall'avvolgifiocco perchè poi è un casino riinserirlo , oddio tutto si fa ma se potessi evitare ... , potrei cucire la base in barca ma temo di non esserne capace, mi chiedo c'è forse un tipo di collante o magari il nastro adesivo ripara vele che mi possa risolvere il problema ?
grazie
E' come farsi l'orlo dei pantaloni mentre sono .:
...nse po' sentì...
Dai Dante, fai il bravo... "scendila" e portala a cucire dal .:
Comperati un pre Fider e vedrai che va su con facilità. Dopo dai i punti sui buchi già fatti saltandone uno, tu cuci col filo doppio.
No, dai, fare si può fare, ci si riesce anche bene, ma farlo in Imarroncinichegalleggiano.... coi piedi a penzoloni a murata ... fa un po' ridere.
19
Shocked
Fascia adesiva proprio no. Lì ci vuole solo una cucitura fatta bene.
Fosse il mio, considerato che sono in Imarroncinichegalleggiano...., non ci penserei due volte a portarlo al velaio anche se per inferirlo di nuovo mi farebe penare.
https://youtu.be/k40kKKCGyac
alcuni giorni fa a cap corse con 20 modi di vento mi si e incastrata la fettuccia della balumina genoa in una crocetta e mi ha strappato circa 10 metri di cucitura ...l ho smontata portata dal velaio e in un ora mi ha rifatto cucitura e ripreso le altre della fascia anti . 40 euro
San Velaio?
89
(02-06-2017, 15:01)elmer50 Ha scritto: alcuni giorni fa a cap corse con 20 modi di vento mi si e incastrata la fettuccia della balumina genoa in una crocetta e mi ha strappato circa 10 metri di cucitura ...l ho smontata portata dal velaio e in un ora mi ha rifatto cucitura e ripreso le altre della fascia anti . 40 euro
magic.
velaio . Arcola (SP )
..avevo provato a cucirla io stesso ma dopo 2 punti ho .
Elmer se ti fossi trovato in una baia sperduta cosa avresti fatto?
La fettuccia si chiama GRATILE e dentro ci scorre il meolo.
(03-06-2017, 09:35)bullo Ha scritto: Elmer se ti fossi trovato in una baia sperduta cosa avresti fatto?
La fettuccia si chiama GRATILE e dentro ci scorre il meolo.-
hai ragione ma ci avrei impiegato tutti i giorni di . sai quanti buchini devi infilare in 10 metri di gratile?(grazie pre la precisazione)
e poi sono pigro per natura..Smile
Andando lenti 2 m. ora in tutto 5 ore.
Per cucire si usa filo doppio e più grosso di quello della macchina si può andare tranquillamente un buchino si e uno no.
Anche filo singolo, avanti sopra sotto e indietro sotto sopra.
Se si tratta di un ferzo ripassando nei buchi esistenti non serve neppure il guardapalmo.
grazie a tutti, alla fine ho comprato filo ago e ditale e non è stato poi così difficile farlo in barca
Calderoni ago e ditale per cucirti un bottone sulle braghe.
Difficile trovare gli aghi da velaio, hanno la punta triangolare e ci vuole il guardapalma non il ditale, per spessori grossi l'ago va scaldato con il fuoco.
caro bullo, se utilizzi gli stessi fori non serve nè un ago così spesso nè il guardapalma, ma solo tanta pazienza e il filo adatto
Gli aghi hanno diverse grandezze anche il filo, ci vuole quello giusto.
Il ditale va bene per cucire i buchi nei calzini.
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.717 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 670 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.233 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.888 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.884 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.071 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.021 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.118 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.325 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.072 16-10-2022, 12:58
