Cambio olio saildrive SD40/50 Yanmar
Ciao a tutti,
vorrei cambiare l'olio del saildrive (sd40/50 Yanmar) a barca in acqua. Ho il manuale, ma vorrei sapere se, avendolo fatto, avete dritte-consigli. Che metodo usare (pompa/aria compressa), dove procurarsi i connettori etc...
Grazie!
bv
Aggiungo un'altra domanda: l'olio è Quicksilver: l'anno scorso mi hanno fatto la lappatura dei coni, e dopo circa 150 h di motore l'olio del saildrive è molto sporco (era verde in origine, adesso è nerastro). È normale? Non mi era mai capitato...
(05-06-2017, 16:21)strega Ha scritto: Aggiungo un'altra domanda: l'olio è Quicksilver: l'anno scorso mi hanno fatto la lappatura dei coni, e dopo circa 150 h di motore l'olio del saildrive è molto sporco (era verde in origine, adesso è nerastro). È normale? Non mi era mai capitato...
Nero mi sembra strano quell'olio se non è inquinato rimane del suo colore, che odore ha?
L'odore è perfetto: quello solito dell'olio x sd, che fa un po' formicolare il naso, per intenderci ;-)
(05-06-2017, 18:15)strega Ha scritto: L'odore è perfetto: quello solito dell'olio x sd, che fa un po' formicolare il naso, per intenderci ;-)
se non puzza di "pesce marcio" (insomma ci siamo . dovresti avere infiltrazioni di acqua ed è tutto normale, l'olio scuro potrebbe essere sintomo di qualche scaldata dei coni frizione magari si è scurito con il vecchio prima della lavorazione dei coni può essere che il lavoro sia stato eseguito a bordo senza scaricare il vecchio olio
penso che tu abbia ragione
(05-06-2017, 14:02)strega Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie!
bv
Ho lo stesso saildrive su motore yanmar . Sei riuscito a cambiare l'olio con barca in acqua? Il mio meccanico sostiene che si riesce a estrarne circa 3 quarti.
Mi è stato consigliato olio QuickSilver che ha un prezzo molto elevato
Ho lo stesso sd. Si può cambiare l'olio in due modi:
-tranite la vite m10 sulla base del corpo vicino alla membrana, aspirandolo con una pompa manuale o elettrica ;
-tramite il tappo con astina per i rabbocchi .
Si può anche soffiare aria dentro per agevolare la fuori uscita con un comune gonfiatore.
Usare solo olio quick silver o Castrol GL4 NON oli superiori o GL5 questi ultimi contengono sostanze (piombo)che corrodono gli ingranaggi all'interno.
Bv e grazie Rotol. Mi confermi che il prezzo del Quick Silver è 150 euro per una confezione da 5 litri ?
FIL, non conosco esattamente il prezzo di officina dell'olio in questione , lo acquisto su internet a 18 euro al litro
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.264 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.685 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.898 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 156 05-01-2026, 21:07
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 461 22-12-2025, 11:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.870 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 542 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 537 26-09-2025, 11:11
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 721 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.108 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.086 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 396 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.219 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.380 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.235 28-07-2025, 21:05
