Faryman L30
Question
Buongiorno! Il mio faryman L30 butta fuori dallo scarico acqua sporca di nero, ma il suo funzionamento è regolare. Il nero aumenta all'incrementare dei giri. Cosa può essere?
C'è nessuno??
Si tratta probabilmente di nafta, elica sporca?
(07-06-2017, 08:55)Butler Ha scritto: Si tratta probabilmente di nafta, elica sporca?
Ciao! Credo che tu abbia ragione, l'elica è sicuramente sporca.
Grazie mille per la risposta!
Durante i primi giri del motore è normale vedere acqua nera, prodotta dal "lavaggio" del collare dentro il quale circola l'acqua di raffreddamento del cilindro del mitico Farymann, acqua che durante il fermo del motore lavora, corrodendo il metallo del cilindro.. se l'acqua continua ad uscire sporca, il problema è dato dalla fumosità del motore, imputabile a diverse cause, aspirazione insufficiente per filtro sporco, sovra alimentazione per problemi pompa di iniezione.. L' elica sporca a mio giudizio non comporta lo scarico nero dell'acqua di raffreddamento..
Per esperienza diretta con un Farymann simile, confermo l'elica sporca come causa diretta dello scarico nero. Mai visto diesel vecchiotti fumare nero sulle salite? Questo succede solo aumentando i giri con l'elica inserita.
Confermo anche problemi con il filtro aria, per esempio troppo olio nella coppa del filtro.
Se la sovralimentazione del motore resta inserita, fuma nero, cioè sporca lo scarico di nero, ma subito dopo l'accensione.
Confermo elica sporca o pieno carico e spingi un . un farymann a40 del . andare dolce dolce e l'acqua esce . e si sporca....
Bv!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Farymann for ever.
Il mio K34 del 1981 sta rinascendo proprio in questi giorni.
  faryman fk3 robirago 4 656 09-02-2025, 23:29
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 505 22-08-2024, 19:06
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 3.275 17-05-2023, 09:27
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 9.945 20-08-2022, 09:51
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 2.180 17-05-2021, 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 5.129 31-03-2021, 21:30
  Invertitore faryman Soleada 2 1.575 22-08-2019, 21:12
  Invertitore faryman a30 Soleada 3 1.778 22-08-2019, 21:11
  Manuale officina faryman fk2 G8 0 1.360 03-08-2019, 15:25
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 1.998 08-05-2019, 12:59
