Passerella su belin
#61
(23-05-2017, 12:06)Luciano53 Ha scritto: Ottimo Tatone, grazie.
Penso che, come dicevo, monterò la staffa più in alto, a filo di coperta in posizione con base verticale, altrimenti con bassa marea devo fare una scalata. Ho visto che invece tu l'hai montata sul calpestio.
In effetti l'ho montata bassa perché i miei pontili abituali sono bassi e perché volevo il minimo ingombro a passerella piegata, altrimenti ti ritrovi un catafalco rizzato per aria... 79
(23-05-2017, 11:47)Tatone Ha scritto: Ecco qui sotto qualche foto di come ho montato io la passerella.
22 Non chiamarmi romp.... ma mi servirebbe capire come realizzare l'attacco sul belin e che attrezzatura hai montato. Grazie.
(23-05-2017, 14:57)niclo Ha scritto: 22 Non chiamarmi romp.... ma mi servirebbe capire come realizzare l'attacco sul belin e che attrezzatura hai montato. Grazie.
Non ti chiamo romp...., figurati! L'attacco sul belin l'ho fatto in modo semplicissimo, mi spiace non si veda dalla foto, comunque è un semplice anello Antal montato in un loop di dyneema. Perché non scorra neanche nel tempo ho messo un morsetto di blocco sul belin, appena sotto al loop...
E' lì da 3 anni, quindi funziona!
Esattamente come me
Stiamo parlando di qualcosa del genere (vedi foto nel link) con la parte tessile fissata al belin e con un morsetto per non farla scendere sullo stesso e l'anello usato per la cima della passerella?
[hide]http://www.antal.it/ita/RL4-5_it[/hide]
(23-05-2017, 20:53)niclo Ha scritto: Stiamo parlando di qualcosa del genere (vedi foto nel link) con la parte tessile fissata al belin e con un morsetto per non farla scendere sullo stesso e l'anello usato per la cima della passerella?
Esatto, proprio così! Smiley2
Grazie per la disponibilità e i consigli. A buon rendere. 100
Io sulla precedente barca, avendo il belin sdoppiato fisso, avevo fissato 2 cime ai cavi d' acciaio con un nodo autobloccante da alpinismo (Marchard o Prusik), che avevo fatto arrivare fino all' altezza voluta con un bastone lungo, collegate ad un bozzello centrale dove ho fatto passare una cima che da un lato arrivava all' estremità della scaletta e dall' altro (dopo esser passata nel bozzello) arrivava in pozzetto.
Non sò se sono riuscito a spigarmi bene, comunque per oltre 3 anni ha funzionato benissimo. In più con i nodi autobloccanti ho evitato di dovermi arrampicare x fissare cavallotti vari sui cavi del belin.
Io avrei pensato di fissare una cima sull'amantiglio senza liberarlo dal boma ..
Con un nodo parlato doppio
Il tutto collegato alla gruccia che regge la passerella..
Cazzando L amantiglio in pozzetto sale il boma così da liberare il bimini... e si appende la passerella a qualche cm dal pontile
Sembra tenere bene
Che ne pensate??
EN
(08-06-2017, 19:50)enripac Ha scritto: Io avrei pensato di fissare una cima sull'amantiglio senza liberarlo dal boma ..
Sembra tenere bene
Che ne pensate??
EN
Preferirei un nodo di bozza!
Scusa Tatone ma quando il loop è a riposo non scavalca il morsetto? O il morsetto stringe il loop sul belin? O è sempre in tensione?
magic.
Luciano per favore , hai una foto del tuo sistema? O hai cambiato tutto?
(18-05-2017, 14:17)Luciano53 Ha scritto: La mia passerella ha la cima di ritenuta/regolazione che fa via in un bozzello morsettato ad uno dei due paterazzi, più in alto possibile (difesa si arriva salendo sul pulpito). Ho un Oceanis, due paterazzi indipendenti.
Ho usato un morsetto ampio, senza denti interni, per non danneggiare il cavo metallico.
Ho letto Klaus, la cima che uso è da 8 mm
magic.
(30-09-2018, 20:13)sergiot Ha scritto: Luciano per favore , hai una foto del tuo sistema? O hai cambiato tutto?
Sono appena arrivato a bordo, domani ti mando una foto dal vivo
Smiley32
magic.
(30-09-2018, 20:10)sergiot Ha scritto: Scusa Tatone ma quando il loop è a riposo non scavalca il morsetto? O il morsetto stringe il loop sul belin? O è sempre in tensione?
No, nel mio caso non lo ha mai scavalcato. Tieni presente che il loop è comunque fissato allo strallo con un nodo di Prusik (è una bocca di lupo passata 2 volte). I nodi in barca aiutano...! Smiley4
(30-09-2018, 20:29)Luciano53 Ha scritto: Sono appena arrivato a bordo, domani ti mando una foto dal vivo
Eccola, l'attacco sul belin. Come dicevo ho eliminato con un colpo di flessibile il dente interno che avrebbe forzato sul cavo
Regge così la passerella, sempre provvisoria (da 4 anni) ma funziona...
Ma così non si snerva il cavo?
A lungo andare non hai differenza trai due paterazzi?
grazie Luciano sei veramente molto gentile ( ma anche Tatone :-) )
Credo che ne metterò 2 uno per lato del belin (sdoppiato come il tuo)
in piu l'amantiglio . è troppo ?
ad un mio amico è capitato di lasciare lo strozzascotte dell'amantiglio chiuso male ed ha visto l'amata consorte andare giu come na' pera
meglio andare sul sicuro.
Poi potrebbe capitare la necessita di usare l'amantiglio anche per altro e se il sistema regge liberarlo non sarebbe piu un problema.
(01-10-2018, 19:02)Luciano53 Ha scritto: Regge così la passerella, sempre provvisoria (da 4 anni) ma funziona...
magic.
Ho il belin che si sdoppia. In un primo tempo avevo fissato con una cimetta un bozzello laddove il belin si sdoppiava. Il circuito prevedeva una cimetta del sei che dalla passerella andava al bozzello tornava in pozzetto e finiva in un ulteriore bozzello con strozzascotte fissato al pulpito di poppa. Funzionava.
Pero’ ho modificato il tutto. Il bozzello di rinvio lo ho portato in testa d’albero. L’elasticita’ della cima mi permette di tenere l’estremita’ della passerella sollevata di una decina di cm. dal pontile, il peso di chi sale/scende la fa appoggiare. Ho un circuito dedicato. In un attimo si posiziona/ritira la passerella.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 602 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.744 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 858 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.844 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.117 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.440 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.648 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.153 09-10-2020, 10:34
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.308 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.511 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 4.227 25-10-2018, 15:17
  Passerella AlexNikan 11 4.313 25-06-2018, 10:31
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.899 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 34.822 24-04-2018, 09:17
  urto passerella-plancetta angelo2 8 3.235 21-07-2017, 16:39
