Sostituzione estruso tuff luff
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao a tutti,
devo sostituire l'estruso dello strallo perchè ormai logoro.
Ho un problema a stendere il tuff luff per poterlo inserire sullo strallo.
Qualcuno mi ha consigliato di scaldarlo prima per poter rendere la plastica più "lavorabile" ma volevo sapere 2 cose:
1- E' normale che l'estruso arrivato impacchettato fascettato quando lo apri e lo stendi fa tutte le spire senza poterle eliminare?
2- quali metodi consigliate per poterlo inserire?
ps. potrebbe essere "difettato"?
Grazie per l'aiuto
Riccardo
11-01-2016 14:43
zankipal Offline
RE: Sostituzione estruso tuff luff
le spire non le elimini fina che non lo monti....he lo so è un serpente imbizzarrito Smile
io per montarlo lo bagno, in pratica lo lascio finire in acqua, è un operazione poco bella da vedere ma estremamente efficace
11-01-2016 21:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quando l'ho installato io non mi è sembrato così problematico, ho spruzzato un po' di acqua saponata sullo strallo (direttamente chante clair ) ed una volta inserito il primo metro si forza dal basso verso l'alto incastrandolo sullo strallo tirandolo da prua a poppa e non premendolo.
In pratica si forza il tuff luff contro lo strallo con le due mani tirando (si dà più forza che a spingere).
Ogni tanto irrorare con acqua saponata (un metodo per bagnare un po' più elegante di quello di zankipal)
11-01-2016 21:40
easy221 Offline
noi abbiamo il problema che inseriti i primi 20cm non riuscivamo ad andare oltre perché usciva dal tondino tanto la spira era dura...
11-01-2016 22:11
kermit Offline
(11-01-2016 22:11)easy221 Ha scritto:  noi abbiamo il problema che inseriti i primi 20cm non riuscivamo ad andare oltre perché usciva dal tondino tanto la spira era dura...
Molto strano, ma avete messo in chiaro le spire prima di inserirlo? Forse vi conviene girare la barca con la prua in banchina e una persona cerca di stendere il tuff luff mettendolo in chiaro, vi consiglio anche di utilizzare qualche fascetta di plastica da elettricista per bloccare man mano il tuff puff inserito (una ogni metro), a fine lavoro le rimuovete
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2016 22:49 da kermit.)
11-01-2016 22:28
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Che tuff luff stai usando?
Io ho aperto le fascette, si è fatto un serpentone a spire larghe, ho buttato in acqua quello che ci arrivava, e poi lo ho infilato nello strallo facendolo salire man mano, senza nessuna lubrificazione. appena montato era leggermente ondulato, alla prima issata si è raddrizzato.
12-01-2016 10:53
easy221 Offline
Grazie ai consigli di tutti!
Tuff Luff Montato, la barca vi ringrazia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2016 10:23 da easy221.)
03-02-2016 10:22
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Adesso però dicci come hai risolto Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-02-2016 11:10
easy221 Offline
Avevo un modello di tuff luff con lo stesso codice di quello che avevo montato e che era ormai da sostituire.
Purtroppo era più lungo e non potendo misurarlo con precisione a causa delle spire, prima ho montato il tuff luff al contrario, ho preso la misura, lo ho sfilato, tagliato e rimontato dal verso giusto.
Per inserirlo lo ho buttato in acqua e mi sono aiutato col mclube.
03-02-2016 12:01
sailor13 Offline
e tanta tanta pazienza non lo dici?
03-02-2016 12:26
easy221 Offline
Era un segreto da custodire tra te e me
(03-02-2016 12:26)sailor13 Ha scritto:  e tanta tanta pazienza non lo dici?
03-02-2016 12:39
albert Offline
(03-02-2016 12:01)easy221 Ha scritto:  Purtroppo era più lungo e non potendo misurarlo con precisione a causa delle spire, prima ho montato il tuff luff al contrario, ho preso la misura, lo ho sfilato, tagliato e rimontato dal verso giusto.
Ehm, è un po' tardi per dirlo, ma mi era sfuggita la discussione; per la prossima volta: la lunghezza dell'estruso è scritta sulla confezione, quella che ti serve la rilevi sul vecchio o sullo strallo, una sottrazione col telefonino (se non ce la fai a mente :smiley2Smile, tagli la parte in più e lo infili una sola volta nel verso giusto ...Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2016 13:04 da albert.)
03-02-2016 13:03
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
oppure misurando un jib light...
03-02-2016 13:22
easy221 Offline
Grazie boss ma non avevo solo il l'estruso fascettato senza altro e per non rischiare sono andato con il metodo lungo
03-02-2016 13:31
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(03-02-2016 12:01)easy221 Ha scritto:  Avevo un modello di tuff luff con lo stesso codice di quello che avevo montato e che era ormai da sostituire.
Tutte se le inventano pur di non dar ragione al genitore... Smiley26
Henry Ford
03-02-2016 14:14
nedo Offline
Ehm, è un po' tardi per dirlo, ma mi era sfuggita la discussione; per la prossima volta: la lunghezza dell'estruso è scritta sulla confezione, quella che ti serve la rilevi sul vecchio o sullo strallo, una sottrazione col telefonino (se non ce la fai a mente :smiley2Smile, tagli la parte in più e lo infili una sola volta nel verso giusto ....Smiley4
Mediamente quanto deve essere più corto il profilo rispetto alla lunghezza totale dello strallo, in alto va in battuta ? in basso invece quanto si lascia rispetto all'arridatoio considerando lo spazio da riservare al prefeeder ....Smiley57
grazie Smiley2
Seneca
16-06-2017 14:53
fast37 Offline
in alto qualche centimetro in modo da inserirci il tubicino in dotazione. in basso abbastanza alto da lavorarci comodo e da fare in modo che il gratile dei fiocchi esca dal prefeeder.
16-06-2017 15:04
nedo Offline
(16-06-2017 15:04)fast37 Ha scritto:  in alto qualche centimetro in modo da inserirci il tubicino in dotazione. in basso abbastanza alto da lavorarci comodo e da fare in modo che il gratile dei fiocchi esca dal prefeeder.
In sostanza, una volta inserito il tubicino alto, la lunghezza la decidi al momento del montaggio ...corretto ?
Seneca
16-06-2017 15:18
fast37 Offline
il tuff luff va segato in alto, quindi prima
16-06-2017 16:58
nedo Offline
Avendo uno strallo tuff luff montato, venutomi in dote e mai usato, ieri sera l'ho aperto in giardino e dopo averlo verificato per bene ho deciso di smontarlo dal suo strallo in quanto danneggiato in alcune sue parti, ora dovrò sostituirlo e l'idea è di acquistare il modello aero ....qualcuno ha idea di quanto può costare il solo estruso di circa 12 mt ? ....
Seneca
17-06-2017 08:32
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.166 14-04-2024 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.049 30-01-2024 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 2.856 07-11-2023 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.444 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 1.835 19-02-2023 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 3.687 11-11-2022 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.103 07-11-2022 20:02
  Luff Foam tape kitegorico 15 2.893 11-03-2022 16:34
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.561 19-12-2021 13:27
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.675 22-11-2021 15:14
