Consiglio riduzione vele
#41
(17-06-2017, 21:49)angelo2 Ha scritto: Dimenticavo, in raffica continuero' ad orzare un pochino... Non mi fido dei bulli! Eheheh
Sicuro che Bullo ti abbia detto di poggiare sulla raffica di bolina?
Sulla discussione " raffica" nelle pagine " sicurezza a bordo".. una interessantissima discussione
dubito ergo sum
(17-06-2017, 21:44)angelo2 Ha scritto: In effetti, come suggerisce tatone( alle volte ti chiamano tantone)
Non sono mica grasso, io!!!!! 79797979
(17-06-2017, 22:35)angelo2 Ha scritto: Sulla discussione " raffica" nelle pagine " sicurezza a bordo".. una interessantissima discussione
Il post è questo.
Non mi pare che dica di poggiare quando si è in andatura di bolina.
Probabilmente (ma è una mia interpretazione), credo si riferisse in caso di andature portanti.
IMVHO.
di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele.
guadagni un sacco di mare da sfruttare alla vira successiva.
(17-06-2017, 23:27)mckewoy Ha scritto: di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele.
Se lo fai scarrellando leggermente la randa, la barca accelera più forte e guadagna più acqua perché sbanda di meno! In pratica appena senti la raffica molli carrello e vai all'orza, quindi richiami carrello... Smiley2
yesse!! con una randa piccola si sente di meno ma........ ma vuoi mettere la pigrizia? Smiley2Smiley2Smiley2
Si sente, si sente, ma anche io amo la pigrizia!!!! Smiley34
Sempre che esista una vira successiva Big Grin Big Grin Big Grin
L'omo non vive di regate ... sopratutto a bastone Big Grin Big Grin Big Grin
Scherzi a parte ... sul comportamento da tenere non dovrebbe essere presa in considerazione anche la rotta da seguire????
Se impostate il pilota automatico sulla funzione "vento" la barca sotto raffica va al vento da . è il top della pigriziaSmiley4
se mantengo una pressione piu o meno costante sul timone, ottengo di riflesso uno sbandamento piu o meno costante?
sulla raffica se invece di lascare scotta belin il belin ottengo la stessa apertura della balumina?
se, prima di dare una mano gioco con le regolazioni, carrelli cunningham, drizze, riesco a ridurre lo sbandamento?
non ratificherei l' idea che le mani corrispondano alle marce di un auto , l' onda, il gradiente del vento, l' angolo col vento apparente e, la posizione dei carichi/persone a bordo influiscono.
le straorze piu belle si vedono sempre sotto spi, uno spi che spesso e' piu del doppio come superficie, di una randa e che sta tutto davanti all' albero.
penso che culturalmente "la patente generi mostri", gente che ragiona di centro velico e di effetto venturi, strano che non si studi la morte nel sonno di Cristo.
(18-06-2017, 07:09)Luciano53 Ha scritto: Se impostate il pilota automatico sulla funzione "vento" la barca sotto raffica va al vento da . è il top della pigriziaSmiley4
Ma solo se il pilota è uno di quelli "seri" ... quelli per poverelli con vento rafficato e funzione al vento fanno casino 222222
certo che si, se quando arriva la raffica dici:
molla un poco il genoa e randa a seguire!!. due colli sui winch ca77o!!
aumenti la velocità mantenendo la direzione.
ma devi avere un uomo al genoa ed uno alla randa che poi rimettano le cose a posto.
se pensi di farlo tu con il timone in mano la raffica è bella che passata e tu rimani con le vele che debbono essere di nuovo cazzate.
e intanto la birra si è riscaldata.
IMHO meglio stare seduti con la barra in mano e portarla all'orza sfruttando tutta la raffica e poi ritornare sulla rotta.
starai così su una rotta parallela a quella originaria ma sopravvento il che non guasta mai
credo
Mc for President!!!Smiley32
E chi ce l'ha un uomo alla randa e uno al genoa ad aspettare la raffica???91
Raffica, timone all'orza e poi si ripoggia, si guadagna qualche metro al . la birra non si è scaldataSmiley34
La barca non è treno sui binari, meglio salire se si può, a poggiare c'è sempre tempo.
Forse avrò sbagliato di scrivere, non ricordo. Io sotto raffica orzo, quanto posso, parliamo di bolina.
Se sono in altura la mia bolina sarà piena, devo far camminare la barca, il vento cambierà, farò sempre il bordo che mi avvicina di più alla meta, la velatura per chi va in crociera deve essere quella giusta, non c'è l'equipaggio sopra vento ma dove sta più comodo.
Se teniamo su tanta vela al lasco, al gran lasco, sotto raffica è meglio poggiare per non rischiare di straorzare, anche qui parliamo di essere in regata, in crociera si riduce, si può anche cazzare oltre misura il fiocco da mandarlo in stallo.
Avvenuta la straorza vele che fileggiano barca ferma, timone che non governa non si riesce a poggiare, che si fa?, si cazza la vela di prua in modo phe porti la barca alla poggia e prenda quel poco di velocità perchè il timone governi.
Bolina un settore di 90° altre andature 270°; bolina il 25% altre andature il 75%.
Ora che quasi tutte le barche hanno armo frazionato rande grandi e genoa con poca sovrapposizione per bolinare meglio e avere rating favorevoli, chi va in crociera può come prima riduzione prendere una mano alla randa.
Chi fa il bastone non lo può fare girata la boa di bolina deve scendere sotto spi con tutta la randa.
In crociera si riduce prima con largo anticipo, la sicurezza prima di tutto.
Buone vacanze.
(18-06-2017, 09:34)bullo Ha scritto: ..
Ora che quasi tutte le barche hanno armo frazionato rande grandi e genoa con poca sovrapposizione per bolinare meglio e avere rating favorevoli, ..
Ora? solo da quando la superficie del genoa la paghi meta di quella della randa.
da quando esistono le regate a "compensate" le barche so state tutte progettate come conviene al rating. solo pochi monotipi si so salvati.. stellina e co.
Tutti commenti giusti ma se riferiti ad un andatura di bolina stretta come in regata, se però uno sta facendo una bolina molto larga e sulla raffica orza, ottiene l'effetto contrario, meglio stare con la scotta in mano o ancora meglio il carrello e sventare un pò la randa
(18-06-2017, 08:59)mckewoy Ha scritto: se pensi di farlo tu con il timone in mano la raffica è bella che passata e tu rimani con le vele che debbono essere di nuovo cazzate.
Sul J24 ce la fai benissimo da solo, timone in una mano, carrello randa nell'altra.
Sui Wally hai un bellissimo bottoncino a fianco del timone. Sulla mia, che è una via di mezzo, mi piacerebbe motorizzare il trasto portando il comando al timone, sarebbe un vantaggio ergonomici impagabile! Smiley2Smiley2Smiley2
Io imbarcherei un .:
(Porfirio)
(18-06-2017, 11:18)oudeis Ha scritto: Io imbarcherei un .:
79797979
  Riduzione Fiocco/Genoa non avvolgibili lelesavio 67 16.838 12-06-2021, 20:32
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.867 23-04-2019, 09:18
  Consiglio vele nuove Guido_Elan33 41 14.371 05-10-2017, 21:34
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.715 07-10-2015, 21:37
  consiglio sulle vele regate kermit 25 5.653 03-10-2013, 20:49
  Riduzione self-tailing Absolut 11 4.292 11-11-2011, 00:14
  Riduzione vela Augusto Vagelli 2 2.186 29-03-2011, 15:38
  Consiglio acquisto vele suzu76 2 2.218 20-07-2010, 05:34
  Riduzione piano velico per crociera palomba 13 4.083 01-06-2010, 16:02
  riduzione della randa all'olandese astila 2 2.137 06-05-2010, 20:46
  Rollaranda Sì (x rollarandisti): riduzione con rol stravento96 44 8.693 04-04-2009, 23:45
