Consiglio riduzione vele
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Consiglio riduzione vele
(17-06-2017 21:49)angelo2 Ha scritto:  Dimenticavo, in raffica continuero' ad orzare un pochino... Non mi fido dei bulli! Eheheh
Sicuro che Bullo ti abbia detto di poggiare sulla raffica di bolina?
17-06-2017 22:10
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #42
Sulla discussione " raffica" nelle pagine " sicurezza a bordo".. una interessantissima discussione
dubito ergo sum
17-06-2017 22:35
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #43
(17-06-2017 21:44)angelo2 Ha scritto:  In effetti, come suggerisce tatone( alle volte ti chiamano tantone)
Non sono mica grasso, io!! 79797979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2017 22:43 da Tatone.)
17-06-2017 22:40
Beppe222 Offline
Messaggio: #44
(17-06-2017 22:35)angelo2 Ha scritto:  Sulla discussione " raffica" nelle pagine " sicurezza a bordo".. una interessantissima discussione
Il post è questo.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439091424
Non mi pare che dica di poggiare quando si è in andatura di bolina.
Probabilmente (ma è una mia interpretazione), credo si riferisse in caso di andature portanti.
IMVHO.
17-06-2017 22:41
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #45
di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele.
guadagni un sacco di mare da sfruttare alla vira successiva.
17-06-2017 23:27
Tatone Offline
Messaggio: #46
(17-06-2017 23:27)mckewoy Ha scritto:  di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele.
Se lo fai scarrellando leggermente la randa, la barca accelera più forte e guadagna più acqua perché sbanda di meno! In pratica appena senti la raffica molli carrello e vai all'orza, quindi richiami carrello... Smiley2
17-06-2017 23:56
mckewoy Offline
Messaggio: #47
yesse!! con una randa piccola si sente di meno ma.... ma vuoi mettere la pigrizia? Smiley2Smiley2Smiley2
17-06-2017 23:59
Tatone Offline
Messaggio: #48
Si sente, si sente, ma anche io amo la pigrizia!!! Smiley34
18-06-2017 00:12
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #49
Sempre che esista una vira successiva Big Grin Big Grin Big Grin
L'omo non vive di regate ... sopratutto a bastone Big Grin Big Grin Big Grin
Scherzi a parte ... sul comportamento da tenere non dovrebbe essere presa in considerazione anche la rotta da seguire???
18-06-2017 00:14
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #50
Se impostate il pilota automatico sulla funzione "vento" la barca sotto raffica va al vento da solaThumbsupsmileyanim...questo è il top della pigriziaSmiley4
18-06-2017 07:09
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #51
se mantengo una pressione piu o meno costante sul timone, ottengo di riflesso uno sbandamento piu o meno costante?
sulla raffica se invece di lascare scotta cazzo il paterazzo ottengo la stessa apertura della balumina?
se, prima di dare una mano gioco con le regolazioni, carrelli cunningham, drizze, riesco a ridurre lo sbandamento?
non ratificherei l' idea che le mani corrispondano alle marce di un auto , l' onda, il gradiente del vento, l' angolo col vento apparente e, la posizione dei carichi/persone a bordo influiscono.
le straorze piu belle si vedono sempre sotto spi, uno spi che spesso e' piu del doppio come superficie, di una randa e che sta tutto davanti all' albero.
penso che culturalmente "la patente generi mostri", gente che ragiona di centro velico e di effetto venturi, strano che non si studi la morte nel sonno di Cristo.
18-06-2017 08:07
iraeit Offline
Messaggio: #52
(18-06-2017 07:09)Luciano53 Ha scritto:  Se impostate il pilota automatico sulla funzione "vento" la barca sotto raffica va al vento da solaThumbsupsmileyanim...questo è il top della pigriziaSmiley4
Ma solo se il pilota è uno di quelli "seri" ... quelli per poverelli con vento rafficato e funzione al vento fanno casino 222222
18-06-2017 08:21
mckewoy Offline
Messaggio: #53
certo che si, se quando arriva la raffica dici:
molla un poco il genoa e randa a seguire!!. due colli sui winch ca77o!!
aumenti la velocità mantenendo la direzione.
ma devi avere un uomo al genoa ed uno alla randa che poi rimettano le cose a posto.
se pensi di farlo tu con il timone in mano la raffica è bella che passata e tu rimani con le vele che debbono essere di nuovo cazzate.
e intanto la birra si è riscaldata.
IMHO meglio stare seduti con la barra in mano e portarla all'orza sfruttando tutta la raffica e poi ritornare sulla rotta.
starai così su una rotta parallela a quella originaria ma sopravvento il che non guasta mai
credo
18-06-2017 08:59
Luciano53 Offline
Messaggio: #54
Mc for President!!Smiley32
E chi ce l'ha un uomo alla randa e uno al genoa ad aspettare la raffica??91
Raffica, timone all'orza e poi si ripoggia, si guadagna qualche metro al vento...e la birra non si è scaldataSmiley34
La barca non è treno sui binari, meglio salire se si può, a poggiare c'è sempre tempo.
18-06-2017 09:12
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #55
Forse avrò sbagliato di scrivere, non ricordo. Io sotto raffica orzo, quanto posso, parliamo di bolina.
Se sono in altura la mia bolina sarà piena, devo far camminare la barca, il vento cambierà, farò sempre il bordo che mi avvicina di più alla meta, la velatura per chi va in crociera deve essere quella giusta, non c'è l'equipaggio sopra vento ma dove sta più comodo.
Se teniamo su tanta vela al lasco, al gran lasco, sotto raffica è meglio poggiare per non rischiare di straorzare, anche qui parliamo di essere in regata, in crociera si riduce, si può anche cazzare oltre misura il fiocco da mandarlo in stallo.
Avvenuta la straorza vele che fileggiano barca ferma, timone che non governa non si riesce a poggiare, che si fa?, si cazza la vela di prua in modo phe porti la barca alla poggia e prenda quel poco di velocità perchè il timone governi.
Bolina un settore di 90° altre andature 270°; bolina il 25% altre andature il 75%.
Ora che quasi tutte le barche hanno armo frazionato rande grandi e genoa con poca sovrapposizione per bolinare meglio e avere rating favorevoli, chi va in crociera può come prima riduzione prendere una mano alla randa.
Chi fa il bastone non lo può fare girata la boa di bolina deve scendere sotto spi con tutta la randa.
In crociera si riduce prima con largo anticipo, la sicurezza prima di tutto.
Buone vacanze.
18-06-2017 09:34
ZK Offline
Messaggio: #56
(18-06-2017 09:34)bullo Ha scritto:  ..
Ora che quasi tutte le barche hanno armo frazionato rande grandi e genoa con poca sovrapposizione per bolinare meglio e avere rating favorevoli, ..
Ora? solo da quando la superficie del genoa la paghi meta di quella della randa.
da quando esistono le regate a "compensate" le barche so state tutte progettate come conviene al rating. solo pochi monotipi si so salvati.. stellina e co.
18-06-2017 10:21
zankipal Offline
Messaggio: #57
Tutti commenti giusti ma se riferiti ad un andatura di bolina stretta come in regata, se però uno sta facendo una bolina molto larga e sulla raffica orza, ottiene l'effetto contrario, meglio stare con la scotta in mano o ancora meglio il carrello e sventare un pò la randa
18-06-2017 10:32
Tatone Offline
Messaggio: #58
(18-06-2017 08:59)mckewoy Ha scritto:  se pensi di farlo tu con il timone in mano la raffica è bella che passata e tu rimani con le vele che debbono essere di nuovo cazzate.
Sul J24 ce la fai benissimo da solo, timone in una mano, carrello randa nell'altra.
Sui Wally hai un bellissimo bottoncino a fianco del timone. Sulla mia, che è una via di mezzo, mi piacerebbe motorizzare il trasto portando il comando al timone, sarebbe un vantaggio ergonomici impagabile! Smiley2Smiley2Smiley2
18-06-2017 10:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #59
Io imbarcherei un ciclista...Smiley4
(Porfirio)
18-06-2017 11:18
Tatone Offline
Messaggio: #60
(18-06-2017 11:18)oudeis Ha scritto:  Io imbarcherei un ciclista...Smiley4
79797979
18-06-2017 11:27
  Riduzione Fiocco/Genoa non avvolgibili lelesavio 67 16.054 12-06-2021 20:32
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.293 23-04-2019 09:18
  Consiglio vele nuove Guido_Elan33 41 13.298 05-10-2017 21:34
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.277 07-10-2015 21:37
  consiglio sulle vele regate kermit 25 5.205 03-10-2013 20:49
  Riduzione self-tailing Absolut 11 4.027 11-11-2011 00:14
  Riduzione vela Augusto Vagelli 2 2.071 29-03-2011 15:38
  Consiglio acquisto vele suzu76 2 2.109 20-07-2010 05:34
  Riduzione piano velico per crociera palomba 13 3.800 01-06-2010 16:02
  riduzione della randa all'olandese astila 2 2.038 06-05-2010 20:46
