17-06-2017, 22:10
Consiglio riduzione vele
17-06-2017, 22:35
Sulla discussione " raffica" nelle pagine " sicurezza a bordo".. una interessantissima discussione
dubito ergo sum
17-06-2017, 22:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2017, 22:43 da Tatone.)
17-06-2017, 22:41
(17-06-2017, 22:35)angelo2 Ha scritto: Sulla discussione " raffica" nelle pagine " sicurezza a bordo".. una interessantissima discussione Il post è questo. . Non mi pare che dica di poggiare quando si è in andatura di bolina. Probabilmente (ma è una mia interpretazione), credo si riferisse in caso di andature portanti. IMVHO.
17-06-2017, 23:27
di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele.
guadagni un sacco di mare da sfruttare alla vira successiva.
17-06-2017, 23:56
(17-06-2017, 23:27)mckewoy Ha scritto: di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele. Se lo fai scarrellando leggermente la randa, la barca accelera più forte e guadagna più acqua perché sbanda di meno! In pratica appena senti la raffica molli carrello e vai all'orza, quindi richiami carrello...
17-06-2017, 23:59
(17-06-2017, 23:56)Tatone Ha scritto:(17-06-2017, 23:27)mckewoy Ha scritto: di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele. yesse!! con una randa piccola si sente di meno ma........ ma vuoi mettere la pigrizia? ![]() ![]()
18-06-2017, 00:12
(17-06-2017, 23:59)mckewoy Ha scritto:(17-06-2017, 23:56)Tatone Ha scritto:(17-06-2017, 23:27)mckewoy Ha scritto: di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele. Si sente, si sente, ma anche io amo la pigrizia!!!!
18-06-2017, 00:14
(17-06-2017, 23:27)mckewoy Ha scritto: di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele. Sempre che esista una vira successiva ![]() L'omo non vive di regate ... sopratutto a bastone ![]() Scherzi a parte ... sul comportamento da tenere non dovrebbe essere presa in considerazione anche la rotta da seguire????
18-06-2017, 07:09
Se impostate il pilota automatico sulla funzione "vento" la barca sotto raffica va al vento da . è il top della pigrizia
18-06-2017, 08:07
se mantengo una pressione piu o meno costante sul timone, ottengo di riflesso uno sbandamento piu o meno costante?
sulla raffica se invece di lascare scotta belin il belin ottengo la stessa apertura della balumina? se, prima di dare una mano gioco con le regolazioni, carrelli cunningham, drizze, riesco a ridurre lo sbandamento? non ratificherei l' idea che le mani corrispondano alle marce di un auto , l' onda, il gradiente del vento, l' angolo col vento apparente e, la posizione dei carichi/persone a bordo influiscono. le straorze piu belle si vedono sempre sotto spi, uno spi che spesso e' piu del doppio come superficie, di una randa e che sta tutto davanti all' albero. penso che culturalmente "la patente generi mostri", gente che ragiona di centro velico e di effetto venturi, strano che non si studi la morte nel sonno di Cristo.
18-06-2017, 08:21
18-06-2017, 08:59
(18-06-2017, 00:14)iraeit Ha scritto:(17-06-2017, 23:27)mckewoy Ha scritto: di bolina si accompagna la raffica all'orza senza toccare le vele. certo che si, se quando arriva la raffica dici: molla un poco il genoa e randa a seguire!!. due colli sui winch ca77o!! aumenti la velocità mantenendo la direzione. ma devi avere un uomo al genoa ed uno alla randa che poi rimettano le cose a posto. se pensi di farlo tu con il timone in mano la raffica è bella che passata e tu rimani con le vele che debbono essere di nuovo cazzate. e intanto la birra si è riscaldata. IMHO meglio stare seduti con la barra in mano e portarla all'orza sfruttando tutta la raffica e poi ritornare sulla rotta. starai così su una rotta parallela a quella originaria ma sopravvento il che non guasta mai credo
18-06-2017, 09:12
Mc for President!!!
![]() E chi ce l'ha un uomo alla randa e uno al genoa ad aspettare la raffica??? ![]() Raffica, timone all'orza e poi si ripoggia, si guadagna qualche metro al . la birra non si è scaldata ![]() La barca non è treno sui binari, meglio salire se si può, a poggiare c'è sempre tempo.
18-06-2017, 09:34
Forse avrò sbagliato di scrivere, non ricordo. Io sotto raffica orzo, quanto posso, parliamo di bolina.
Se sono in altura la mia bolina sarà piena, devo far camminare la barca, il vento cambierà, farò sempre il bordo che mi avvicina di più alla meta, la velatura per chi va in crociera deve essere quella giusta, non c'è l'equipaggio sopra vento ma dove sta più comodo. Se teniamo su tanta vela al lasco, al gran lasco, sotto raffica è meglio poggiare per non rischiare di straorzare, anche qui parliamo di essere in regata, in crociera si riduce, si può anche cazzare oltre misura il fiocco da mandarlo in stallo. Avvenuta la straorza vele che fileggiano barca ferma, timone che non governa non si riesce a poggiare, che si fa?, si cazza la vela di prua in modo phe porti la barca alla poggia e prenda quel poco di velocità perchè il timone governi. Bolina un settore di 90° altre andature 270°; bolina il 25% altre andature il 75%. Ora che quasi tutte le barche hanno armo frazionato rande grandi e genoa con poca sovrapposizione per bolinare meglio e avere rating favorevoli, chi va in crociera può come prima riduzione prendere una mano alla randa. Chi fa il bastone non lo può fare girata la boa di bolina deve scendere sotto spi con tutta la randa. In crociera si riduce prima con largo anticipo, la sicurezza prima di tutto. Buone vacanze.
18-06-2017, 10:21
(18-06-2017, 09:34)bullo Ha scritto: .. Ora? solo da quando la superficie del genoa la paghi meta di quella della randa. da quando esistono le regate a "compensate" le barche so state tutte progettate come conviene al rating. solo pochi monotipi si so salvati.. stellina e co.
18-06-2017, 10:32
Tutti commenti giusti ma se riferiti ad un andatura di bolina stretta come in regata, se però uno sta facendo una bolina molto larga e sulla raffica orza, ottiene l'effetto contrario, meglio stare con la scotta in mano o ancora meglio il carrello e sventare un pò la randa
18-06-2017, 10:40
(18-06-2017, 08:59)mckewoy Ha scritto: se pensi di farlo tu con il timone in mano la raffica è bella che passata e tu rimani con le vele che debbono essere di nuovo cazzate. Sul J24 ce la fai benissimo da solo, timone in una mano, carrello randa nell'altra. Sui Wally hai un bellissimo bottoncino a fianco del timone. Sulla mia, che è una via di mezzo, mi piacerebbe motorizzare il trasto portando il comando al timone, sarebbe un vantaggio ergonomici impagabile! ![]() ![]()
18-06-2017, 11:18
(18-06-2017, 10:40)Tatone Ha scritto:Io imbarcherei un .:(18-06-2017, 08:59)mckewoy Ha scritto: se pensi di farlo tu con il timone in mano la raffica è bella che passata e tu rimani con le vele che debbono essere di nuovo cazzate.
(Porfirio)
18-06-2017, 11:27
