Vecchie giranti
Di solito sul mio Volvo D1-20 cambio girante originale che costa poco più della Jonson ogni due anni. Ora mi trovo con 3 vecchie giranti che alla vista mi sembrano ancora buone.
Comunque ne ho sempre una nuova di scorta.
Che faccio con le vecchie??
Pensa che io la cambiavo ogni anno... ne ho una collezione!!
Poi ho pensato che fosse un eccesso di zelo e quella messa nella primavera del 2015 l'ho sostituita a aprile che era praticamente perfetta.
Un'altra da aggiungere.
Io le tengo in barca, per scaramanzia...
(22-06-2017, 15:53)Rino Ha scritto: Comunque ne ho sempre una nuova di scorta.
fattela bastare, il resto buttalo
373737
(22-06-2017, 15:53)Rino Ha scritto: Di solito sul mio Volvo D1-20 cambio girante originale che costa poco più della Jonson ogni due anni. Ora mi trovo con 3 vecchie giranti che alla vista mi sembrano ancora buone.
Chiudile in un sacchettino tipo cuky gelo e tienile di rispetto per te o per qualche .:
Le prossime usale un po' più a lungo ,comunque è normale sostituirle in via preventiva e quindi è normale accumularne un certo . tempo.
Cosa comune a tante cose.
Se trovate una soluzione per il riutilizzo delle vecchie giranti ditemelo...
L'anno scorso non l'ho cambiata ee ho passato l'anno guardando quanta acqua usciva dallo scarico. Quest'anno l'ho cambiata ed ovviamente la vecchia era perfetta.
Simpatici portachiavi? Smiley4Smiley4
Anch'io la cambio ogni anno, ormai le trovo dappertutto, dallo stipetto dei piatti al gavone della dispensa, dal tavolo da carteggio all'armadietto dei .:
Si potrebbe costruire una pompa elettrica baipassado quella originale in caso di rottura dell'alberino
braccino corto nè???
(25-06-2017, 23:39)Gaspare51 Ha scritto: Se trovate una soluzione per il riutilizzo delle vecchie giranti ditemelo...
A meno che tu non faccia oltre 300h l'anno , non c'è bisogno di sostituirla ogni anno...
Comunque,i soldi sono tuoi e la barca pure ,ovviamente fai come vuoi tu.Smiley53
Io credo, ripeto CREDO, che le giranti si Piccoletto di più quando il motore rimane fermo, magari per molti mesi, perchè una aletta rimane molto piegata. Se usi il motore regolarmente, anche in inverno, i rischi di rottura si riducono moltissimo.
Mckewoy vedi che Sandro1 non ha detto una fesseria. Alcuni anni fa a primavera ho sostituito la girante. Poi in estate a Lipari si è rotta e l'ho cambiata ma si è rotta un'altra volta. Ho scoperto che era proprio la pompa che si era rotta e così distruggeva ogni girante.
Che fare senza pompa? Tubo acqua di mare dal filtro alla pompa di sentina poi altro tubo allo scambiatore. Contatto acceso appena si accendeva il motore e abbiamo potuto navigare e cercare una pompa nuova.
Nessun braccino corto ne'!!!
Io le cambio ogni 2 anni finora è andata sempre bene,la vecchia la ingrasso con vassellina e la tengo di scorta.
(26-06-2017, 21:09)Norman2016 Ha scritto: Mckewoy vedi che Sandro1 non ha detto una fesseria. Alcuni anni fa a primavera ho sostituito la girante. Poi in estate a Lipari si è rotta e l'ho cambiata ma si è rotta un'altra volta. Ho scoperto che era proprio la pompa che si era rotta e così distruggeva ogni girante.
evvai!! il rispetto del pezzo di rispetto ( abbada che la gomma si invecchia e si incrudisce anche se la ingrassi prima di stiparla ) il rispetto in questo caso avrà 3 - 4 anni e il pezzo di rispetto 1 - 2
Smiley34Smiley34Smiley34
Potremmo usare il metodo per costruirla come questo video di ytube e come motore elettrico uno a 12 volt gli innesti già pronti con fascette a vite cosa ne pensi??
Io le vecchie le butterei, altrimenti la barca diventa un ripostiglio per cose inutili.
Io la cambio tutti gli anni anche se per l'uso che faccio non sarebbe necessario. Infatti la girante sostituita sembra nuova. Devpo dire che a barca ferma durante l'inverno ogni mese faccio girare il motore.
https://m.youtube.com/watch?v=0bxPM7qyvQM
Ovvio parlo solo di emergenza
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 3.019 28-10-2023, 17:46
  Giranti originali o no ? traballi carlo 30 5.469 20-05-2021, 22:30
  Pulire Carena da vecchie AV spippola50 2 2.400 12-10-2016, 08:43
