Arrivata randa nuova !!
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Arrivata, dopo 3 mesiiiiiiiii
provata con 4/5.....e poi 15 nodi !
finalmente si cammina senza sbandare
6 nodi al lasco fissi e medie di bolina oltre i 5
https://www.dropbox.com/s/xphmovxsaqw7v8...3.JPG?dl=0
si vede ?
lo so devo ancora imprare a regolarla bene.....quindi commenti suggerimenti critiche tutte benevenute !! Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2017 09:41 da LOKA.)
26-06-2017 09:41
Gundam Offline
RE: Arrivata randa nuova !!
Divertiti!
26-06-2017 11:51
lupo planante Offline
bravo... è un po come quando da ragazzi compravamo l'80 della Polini da mettere sotto al Garelli :-)
26-06-2017 13:03
Frappettini Online
(26-06-2017 13:03)lupo planante Ha scritto:  bravo... è un po come quando da ragazzi compravamo l'80 della Polini da mettere sotto al Garelli :-)
È vero!
26-06-2017 13:27
Gundam Offline
Il garelli!! Cavolo se sei vecchio ;-)
26-06-2017 13:39
LOKA Offline
191919
a me i due ruote erano vietati....22 guardavo il ciao e il si con invidia.... e allora ho avuto il lampo di follia.....il windsurf...i miei amici facevano le penne....io i salti e spaccavo alberi e vele....ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
effettivamente è come passare dalla vela in dacron dei Mistral 370 alle vele il Maylar dei primi assimmetrici 240....21
26-06-2017 14:40
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
(26-06-2017 09:41)LOKA Ha scritto:  Arrivata, dopo 3 mesiiiiiiiii
si vede ?
sembra bella
e sembra a segno (ma io sono uno scarsone)
dicci di più: chi te la ha fatta? materiali? caratteristiche? ... costi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2017 15:11 da sergio_bip71.)
26-06-2017 15:11
LOKA Offline
si vede ?
sembra bella
Allora, premesso che la vela la ho aspettata 3 mesi, ordinata a inizio Maggio consegnata il 21/06….
Prima consegna a 7/8 Giugno arrivata con
Cursori da 22 invece che da 16
Cuciture sporche
Tavoletta in tessile….
Prima stecca non battente
Rimandata in veleria e arrivata sistemata pulita modificata in conformità
Vela in dacron 6.46 oz x-cut
P 8.90 J 2.88
Superficie circa 15 mq
Mezza mano (Cunningham)
3 stecche + la alta battente e doppio cursore (scende a meraviglia anche ieri con 15 nodi)
Balumina con meolo frazionato per le 2 mani
Ieri con un amico in barca la abbiamo provata dai 3 ad oltre 16 nodi, dopo tentativi e casini etc etc sembra che siamo riusciti a metterla a segno, la foto era un lasco con circa 12/13 di reale
Abbiamo avuto problemi per poca esperienza con il cunningham, capire bene quanto cazzare la drizza etc.
Chiaramente è tutto ancora da testare e affinare soprattutto capire come usare bene il paterazzo e imparare a svergolarla per bene, ma qui non è la vela…è proprio poca esperienza !
Veleria e prezzo in MP anche se poi hanno sistemato….credo sia più FAIR
Non posso fare paragoni con la MUTANDA di prima ma per dare un idea sbando 15 gradi di meno e ho preso 1,5 almeno di velocità….
Ovvero a parità di vento 10/12 di apparente (e ieri con onda) da poco più di 4 di prima a 5.5 di bolina.... , dovoro' far le prove con stesso mare senza onda per avere riferiemnti piu oggettivi.
Sono anche passato da un genova 140-145% che pesava almeno 20/25 kg ad un genoa 130% scarso (base di prima 490 base attuale 430) magari perdo qualcosa nelle ariette ma è un altro mondo ...
Thumbsupsmileyanim
26-06-2017 15:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ullalà, un velista. bravo, qualunque sia la cifra pagata ne valeva la pena.
buon vento, Carlo
26-06-2017 18:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
si vede ?
La forma è buona ma è poco drizzata, Buon vento e auguri
26-06-2017 19:36
LOKA Offline
si vede ?
Quello in basso dici?
Quello va a posto con il cunningham abbiamo provato con la drizza anche a ferro....ma se non punti e cazzi un pochino il cunningham nulla....quando abbiamo cazzato in basso andava meglio.
Spero sia corretto....cmq prove e prove e prove....e consigli come questo super benvenuti
Bv
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
26-06-2017 19:45
kermit Offline
Sicuro che non sia troppo lunga d'inferitura, mi sembra stano che tutto quell'imbando in basso tu debba cazzarlo solo con il cunningham
26-06-2017 19:55
ZK Offline
pare molto precisa, chi glie lo spiega all' esperto velista che le vele precise all' aumentare del vento si regolano di cunningham? (io non posso, senno mi bannano)
topponi grandi ma non sembrano stellati.. bag senza stecche, beata giovinezza... se mettesse le gambe fuori male non gli farebbe.
26-06-2017 20:00
kermit Offline
Eddai spiegamelo te che fai prima 797979 secondo te quanto vento c'era nella foto? Da 1 a 5 nodi? effettivamente toccava cazzare il cunningham.....Smiley26 Non c'è niente da fare non perdi mai l'occasione per stare zitto....
26-06-2017 20:30
LOKA Offline
(26-06-2017 19:55)kermit Ha scritto:  Sicuro che non sia troppo lunga d'inferitura, mi sembra stano che tutto quell'imbando in basso tu debba cazzarlo solo con il cunningham
Anche secondo me è un po' lunghetta ma come ho detto devo fare prove e sono poco esperto.....in windsurf era tutto caricabasso
26-06-2017 21:27
LOKA Offline
(26-06-2017 20:00)ZK Ha scritto:  pare molto precisa, chi glie lo spiega all' esperto velista che le vele precise all' aumentare del vento si regolano di cunningham? (io non posso, senno mi bannano)
Si mancava il Cunningham lo abbiamo cazzato dopo avevo una drizza troppo a misura
Per la sacca è quella che ho trovato a bordo con la mutanda...ho dato priorità alla vela poi arriverà anche quella nuova....sigh sigh
Per le gambe.....il mio amico in quel momento era tra vomitella e color verde.....gia tanto che non lo fotografato con la faccia fuori dalle draglie
Prove si ma anche tanto relax e gita...non siamo regatanti....per ora....ma solo proviamo ad andare a vela decentemente....con umiltà serenamente per imparare e godere il.mare
26-06-2017 21:31
kermit Offline
Grazie Loka per averlo precisato peraltro se non ho capito male la randa è in dacron quindi se sei arrivato di drizza con un po di deformazione sarà sempre un problema, ti conviene parlarne con il velaio e fare una piccola modifica (non saprei dirti se meglio sulla tack o sulla head).
L'uso del cunningham comincia ad essere consistente solo quando hai venti freschi soprattutto se cazzi il paterazzo e curvi l'albero, in quel caso si crea un imbando sopra la tack che conviene (si è costretti...) a togliere solo con il cunningham.
Registro come sempre il solito intervento provocatorio del tuttologo velaio/non velaio che non perde l'occasione di tacere rendendo palese quanto (non) ci capisca.
Buon vento
27-06-2017 07:29
shein Offline
Ohhh finalmente una vela abbondante. Un paio di cm buoni li recuperi con una piomba sulla drizza e grillo corto, altrettanti se quando decidi di cambiare drizze vai su qualcosa di più performante del poliestere.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-06-2017 08:09
kermit Offline
(27-06-2017 08:09)shein Ha scritto:  Ohhh finalmente una vela abbondante. Un paio di cm buoni li recuperi con una piomba sulla drizza e grillo corto, altrettanti se quando decidi di cambiare drizze vai su qualcosa di più performante del poliestere.
Non so se con 2 cm recupera l'imbando che ha e nemmeno il dyneema vs poliestere aiuta più di tanto se il moschettone arriva a battuta sulla puleggia in testa d'albero, la vela deve essere giusta farla abbondante di inferitura non aiuta mai. Finchè la vela è nuova la farei vedere al velaio
27-06-2017 08:50
LOKA Offline
Devo provare a andare su du drizza , ho una piomba abbondante con moschettone lungo lo prendo piu corto....e cazzare a ferro credo 2 cm minimo li prendo , nella foto pero' il cunnuingham NON era puntato , stavo cambiando la cima dello stesso perchè la avevao messa troppo a misura, e quindi non era nemmeno puntato era totalmente lasco. Serve come info ? Smiley30
27-06-2017 09:20
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 4.780 31-08-2023 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.221 22-06-2021 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 9.300 18-04-2020 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 4.704 18-09-2019 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 2.777 10-09-2018 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 15.618 05-07-2017 20:42
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.744 13-10-2016 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 3.043 25-06-2016 09:49
  nuova randa infinity 49 13.140 21-06-2016 17:04
  Nuova randa kermit 29 10.524 29-11-2015 07:57
