Arrivata randa nuova !!
RE: Arrivata randa nuova !!
E' una questione di oppppppinione di dove deve stare la massima concavità, per me al 40% partendo dall'albero per altri molto meno.
Dipende dall'intensità del vento e dall'andatura.
Il Cunnigam serve per non andare oltre la p di stazza, se qualcuno mi spiega la differenza tra il mettere in forza dall'alto o dal basso ne sarei grato.
27-06-2017 09:23
nedo Offline
(27-06-2017 09:23)bullo Ha scritto:  E' una questione di oppppppinione di dove deve stare la massima concavità, per me al 40% partendo dall'albero per altri molto meno.
Tiè ... ciapa ! Smiley2
Seneca
27-06-2017 09:36
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Allora è proprio come mettere la polini al ciao....non vado oltre la P di stazza e prendo tela in piu....insomma....ho truccato la barca ....797979
Cmq quando il basso è cazzato devo dire che la vela ha una linea perfetta con peratro margine se cazzo per smagrirla....91 come ho detto dall'inizio..PROVEEEE
Piuttoseto ho notato con piu vento la sartia bassa sotto vento non è solo "morbida" ma proprio...mollla.....mi sa che un paio di giri li necessita....vediamo, è tutto in EVOLUZIONE a questo punto trucco le sartie...poi elaboro il fiocco...metto i FOLIL 7979797979
27-06-2017 09:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Bullo se tu cazzi il paterazzo con vento molto fresco l'albero s'incurva e parte dell'inferitura in basso fa un po di imbando (è un fatto geometrico) ora se cazzi anche a morte la drizza lo forzo si esercita (per una questione fisica geometrica) sulla linea di corda e non lungo l'inferitura, inoltre gli attriti dei cursori aumentano di molto e a meno di non andare in deformazione con la vela l'imbando in basso è difficile che lo cazzi, ecco perchè si cazza con il cunningham in questa maniera ce la fai, ragionaci su e vedrai che ti torna
27-06-2017 09:40
Vi ringrazio ma non lo capirò mai! Grazie.
27-06-2017 10:38
kermit Offline
(27-06-2017 10:38)bullo Ha scritto:  Vi ringrazio ma non lo capirò mai! Grazie.-
Non ci credo, dai Bullo da te pretendo qualcosa in più.
27-06-2017 10:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il fatto è che nella seconda immagine postata da nedo la drizza della randa va su un bozzello all'albero, non in testa, tant'è che dalla penna la drizza fa un angolo verso la puleggia. Se la puleggia fosse in testa d'albero, come nella mia barca (e credo in moltissime altre), la drizza salirebbe dalla penna in verticale verso l'alto, esattamente come in verticale, ma verso il basso esce il cunnigham.
Tirare da su o tirare da giù è la stessa cosa, fatti salvi gli attriti dei cursori, che se si tratta di carrelli (su sfere e ben funzionanti) sono assolutamente trascurabili.
Io sono "all'antica" e uso il cunningham e/o la drizza per spostare il grasso dove mi serve in funzione della quantità di vento e dell'andatura del momento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 11:31 da BeppeZ.)
27-06-2017 11:30
kermit Offline
(27-06-2017 11:30)BeppeZ Ha scritto:  Il fatto è che nella seconda immagine postata da nedo la drizza della randa va su un bozzello all'albero, non in testa, tant'è che dalla penna la drizza fa un angolo verso la puleggia. Se la puleggia fosse in testa d'albero, come nella mia barca (e credo in moltissime altre), la drizza salirebbe dalla penna in verticale verso l'alto, esattamente come in verticale, ma verso il basso esce il cunnigham.
Se per questo io ho la drizza paracata ed il tiro è perfettamente in asse ma come ripeto quando hai il paterazzo molto cazzato ed una curvatura dell'albero è notevole il tiro della drizza non sarà mai in asse e pensare di cazzare imbando in basso senza cunningham con la vela in piena potenza è un'illusione
27-06-2017 11:44
LOKA Offline
Ma se hai il paterazzo molto cazzato vuole dire che stai scaricando al massimo perchè c'e' molta aria , gisuto ? o stai cercando di bolinare molto e cerchi cmq potenza..., forse meglio cazzare prima il cunningham, poi tesare la drizza e poi cazzare il paterazzo per ottenere il compromesso migliore....o ho detto una bestemmia ? Smiley30Smiley30Smiley30
Per quel poco che ho capito cmq se non hai la drizza super mega ££$£$£$£$£$ un minimo di allungamento con ventone lo hai sempre...almeno lo ho visto su tutte (non tante) le barche con cui sono uscito quando c'era molto vento.....salvo un first 31.7 che aveva le drizze che costavano più della mia barca.....
P.s
Ho un drifter che si potrebbe inferie ma è uno sbattone, per ora lo uso NON iferito quando ci sono 3/4 nodi ...SE gli facessi fare una ghina autoportante ?
Perchè con il rulla fiocco a canalina singola fincheè dura non pensavo di cambairlo e avendo un piccolo disallineamento sulle canaline cambiare vela a prua è una impresa da bestemmioni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 12:14 da LOKA.)
27-06-2017 12:11
kermit Offline
Non è proprio esatto. Se stai cazzando il paterazzo significa che stai curvando l'albero e quindi stai appiattendo la randa ossia riduci potenza.
Sul fatto di cazzare prima il cunningham non è detto che tu ci riesca se l'albero è dritto e non hai imbando perchè stressare la vela inutilmente?
27-06-2017 12:15
ZK Offline
(27-06-2017 12:15)kermit Ha scritto:  Non è proprio esatto. Se stai cazzando il paterazzo significa che stai curvando l'albero e quindi stai appiattendo la randa ossia riduci potenza.
accendi il cervello, fai finta che il post non isa tuo e rileggilo.
so sicuro che ti sentiresti offeso.21
27-06-2017 12:31
albert Offline
Te lo spiego io ?
C'è un'unica differenza: è lo sforzo necessario a distendere l'inferitura: se si cazza dalla drizza si deve vincere il carico della scotta trasmesso alla penna attraverso la balumina ... se si cazza invece dal cunningham, il carico è quasi nullo perchè non si deve contrastare nulla, anzi, la gravità aiuta ....
Secondo te (e voi), se ci fossero altre differenze e la regolazione dalla drizza desse dei vantaggi rispetto a quella dal cunningham, le barche più performanti avrebbero tutte la hook sulla penna della randa? (che equivale a dire che non c'è più alcuna possibilità di regolazione dall'alto)
27-06-2017 12:34
LOKA Offline
Te lo spiego io ?
Albert posso anche orami siamo OT alla grande...?
P.s
Ho un drifter che si potrebbe inferie ma è uno sbattone, per ora lo uso NON inferito quando ci sono 3/4/5 nodi ...SE gli facessi fare una ghinda autoportante ?
Perchè con il rulla fiocco a canalina singola finchè dura non pensavo di cambairlo e avendo un piccolo disallineamento sulle canaline cambiare vela a prua è una impresa da bestemmioni e vaiggio della speranza ogni volta tanto che ho cambiato il genoaGRANDe con uno leggermente piu piccolo e sebbene volesis fare prove e controprove per vedere effettivamente il migliore ho deciso di non farlo 39... e per il poco vento uso questo drifter....Smiley30
27-06-2017 12:38
Albert quando si cazzava in drizza mollavo la scotta, la randa sbatteva, un'attimo.
Con un genoa tuo sono arrivato primo e stringevo 5° gradi più degli altri ciao.
27-06-2017 13:01
kermit Offline
Messaggio: #35
(27-06-2017 13:01)bullo Ha scritto:  Albert quando si cazzava in drizza mollavo la scotta, la randa sbatteva, un'attimo.
Con un genoa tuo sono arrivato primo e stringevo 5° gradi più degli altri ciao.-
E perchè mai farla sbattere se si può evitare?
27-06-2017 13:31
ZK Offline
Messaggio: #36
@marce.. ma un disegnino di quella "fisica geometrica" di cui parlavi ce lo fai?
ancora con la drizza parancata? possibile che tu non trovi una soluzione migliore.
27-06-2017 13:39
BeppeZ Offline
Messaggio: #37
Vedo che qui ci sono tutti equipaggi agguerritissimi, con barche iper tecnologiche che tirano tonnellate sulle drizze con la scotta cazzata a ferro invece di lascare un pelo di scotta prima di cazzare drizza.
Capisco che non tutti hanno avuto la fortuna di salire in barca con Roberto e lo conoscono solo da tastiera, ma se solo avessero provato, un quarto d'ora sarebbe bastato per capire moooolte cose.
Cazzare è un'oppppinione.
27-06-2017 13:49
kermit Offline
Messaggio: #38
Sulla barca tua lasca pure la scotta, sulla mia caxxo il cunningham e non sbatte nulla. Naturalmente anche il parere di una persona esperta come Albert vi rimbalza se non coincide con la vs opinione.
Ragà non è modo di ragionare questo, Bullo sarà pure un bravo velista ma se non capisce come lavora un cunningham secondo me se lo deve imparare.
@ ZK non ti rispondo e i disegnini fatteli da solo, convincere te è l'ultimo dei miei problemi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 14:02 da kermit.)
27-06-2017 14:01
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #39
perfettamente daccordo. peraltro il cunningham lo puoi cazzare anche con la vela che porta, mentre con la drizza si rischia solo di sfasciare qualcosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017 14:04 da fast37.)
27-06-2017 14:04
kermit Offline
Messaggio: #40
...madre di Dio...mi cominciavo a preoccupare che non ci fossero più velisti in questo forum...
27-06-2017 14:07
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 4.643 31-08-2023 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.072 22-06-2021 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 9.199 18-04-2020 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 4.608 18-09-2019 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 2.751 10-09-2018 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 15.137 05-07-2017 20:42
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.642 13-10-2016 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 2.998 25-06-2016 09:49
  nuova randa infinity 49 13.058 21-06-2016 17:04
  Nuova randa kermit 29 10.370 29-11-2015 07:57
