Manutenzione frizione SD50 Yanmar
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
In passato alcuni ADV hanno lamentato problemi di slittamento del cono frizione serie SD Yanmar riporto qui questo ottimo video che mostra come fare la lappatura dei coni al fine di evitare lo slittamento.
08-02-2017 08:17
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Manutenzione frizione SD50 Yanmar
Interessante.
In pratica il lucido lo leva dal cono. Però dice anche che si tratta di una soluzione temporanea e che è previsto da Y un rasamento di spessore differente.
08-02-2017 15:59
kermit Offline
(08-02-2017 15:59)jetsep Ha scritto:  Interessante.
Si la cosa interessante è la facilità di smontaggio del gruppo frizione, anche dovendo sostituire i coni frizione penso che sia un lavoro facile. Molti ADV hanno avuto problemi con questi coni frizione ed hanno spesso una follia.
Comunque io ho circa 1000 ore e per ora tutto ok penso che se dovessi avere problemi di slittamento almeno per la prima volta con una lappatina si risolve, per cambiare il rasamento siamo a livelli di usura notevoli
08-02-2017 16:13
jetsep Offline
Assolutamente fattibilissimo.
Non ti sarà sfuggito che il gripping compound è lo stesso usato per fare le sedi valvole che avevamo visto in un altro filmato su un motore diesel.
Della serie maneggiare con cura...
Altra cosa che farei è prendermi una chiave combinata 13 a cricchetto per i dadi che lui allenta fino a fine corsa ma senza levarli tutti. Quelli sotto devono essere una bella rottura...
Lavoro di soddisfazione. Mi piace.
08-02-2017 16:25
Beppe222 Offline
(08-02-2017 08:17)kermit Ha scritto:  questo ottimo video che mostra come fare la lappatura dei coni al fine di evitare lo slittamento.
Non vorrei sembrale oltremodo "cavilloso", ma più che di lappatura, mi sembra si tratti di smerigliatura, attraverso una pasta (appunto) smerigliante.
IMVHO.
08-02-2017 16:46
kermit Offline
IMVHO.
vada per la smerigliatura, si tratta infatti di rimuovere lo strato di "bruciature" avvenute quando la frizione slitta e si surriscalda, abrasivatura/smerigliatura meglio che "lappatura", qui ormai siamo alla facoltà di ingegneria meccanica 19
08-02-2017 17:13
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
IMVHO.
vada per la smerigliatura... qui ormai siamo alla facoltà di ingegneria meccanica 19
Se dico corda invece di scotta sono in architettura navale? no, mi prendo giustamente i classici 3 giri.
Quindi, la pompetta AC si chiama pompetta, la pompa d'iniezione si chiama pompa, il polverizzatore (che al tempo si smerigliava) è diverso dall'iniettore e così via. Ciò senza entrare nell'ingegneria meccanica.
Un precisino come te...
Saluti
08-02-2017 21:05
kermit Offline
Infatti ho dato ragione subito a Beppe. Ci avevo messo la faccina apposta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017 21:40 da kermit.)
08-02-2017 21:39
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Sollievo !
Credevo fosse necessario spostare il motore, ingegnoso il giunto con disingaggio assiale lato motore.
Qualche dubbio sulla efficacia per la rimozione di pasta abrasiva con la carta.
08-02-2017 22:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(08-02-2017 22:03)don shimoda Ha scritto:  Sollievo !
gia.. ma tanto non e' mica abrasivo che va a giro, il giunto e' venuto su bello pulito e asciutto.
belloccio il meccanico, imbranato ma lavora bene anche coi guanti.. beato lui.
08-02-2017 23:47
paolo_a Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Posso confermare che il procedimento funziona; l'ho sperimentato personalmente seguendo le istruzioni che mi sono state date da un nostro collega velista Australiano contattato sul web!!!
Pensate che su barca nuova con un centinaio di ore il problema si è manifestato in Croazia il periodo di ferragosto22....Gli uomini Yanmar sono venuti a bordo hanno spostato in avanti il motore, hanno ordinato il gruppo frizione completo e lo hanno sostituito in garanzia (almeno quello)...
Dopo circa un anno (appena fuori garanzia....) il problema si è rimanifestato.
Contattato yanmar a Genova ai quali ho detto che non è normale che un cono frizione si usuri ogni anno. Risposta la frizione è materiale di consumo e quindi non è in garanzia, comunque le mandiamo i nostri tecnici e poi eventualmente le verremo incontro sui costi.
Arrivano i supertecnici yanmar verificano e mi dicono le manderemo il preventivo.
Alaggio/varo e sosta a terra un giorno circa 600 euro
Gruppo frizione completo circa 2500 euro
Manodopera e varie circa 450 euro.
Sconforto totale.....vendo la barca.....ecc. ecc. ecc.
Fortuna che mi sono venuti incontro sul prezzo.
Poi con le istruzioni ricevute ho fatto, sono passati sei anni nessun problema.
Lascio a voi eventuali commenti.
Buon vento
13-02-2017 18:19
jetsep Offline
(13-02-2017 18:19)paolo_a Ha scritto:  cut
Risposta la frizione è materiale di consumo e quindi non è in garanzia...
cut
Buon vento
Dimmi che stai scherzando...Smiley2
13-02-2017 18:47
kermit Offline
E' come dice Paolo, questo post penso sarà utile agli utenti Sdrive yanmar
13-02-2017 18:57
paolo_a Offline
(13-02-2017 18:47)jetsep Ha scritto:  [quote='paolo_a' pid='439053299' dateline='1487002780']
cut
cut
Buon vento
No No ti assicuro che non sto scherzando!!
Ho evitato solo di fare nomi e cognomi degli incapaci/approfittatori; sono sempre disponibili comunque le prove di quanto ho detto.
Dimenticavo una cosa: all'epoca 2008 Yanmar non consigliava utilizzo di olio Quicksilver ma un altro olio che non andava bene.....
15-02-2017 13:25
kermit Offline
Si è così, peraltro ora Yanmar ha inserito nel programma di manutenzione la lappatura dei coni frizione ogni 6-700 ore e poichè raramente questa cosa viene fatta (io ho circa 1000 ore e non l'ho mai fatta) nel caso si abbia un problema di slittamento non ci sono interventi in garanzia....
04-07-2017 09:18
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao Kermit
mi puoi inviare il programma di manutenzione dell SD50 dove e' prevista la lappatura ogni 60-700 ore?
A
04-07-2017 10:08
kermit Offline
entro la giornata ora sto uscendo....
04-07-2017 10:27
kermit Offline
dal manuale uso e manutenzione ufficiale Yanmar SD50, l'intervento è da fare addirittura a 500 ore:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2017 11:27 da kermit.)
04-07-2017 11:26
infinity Offline
GRAZIE!
04-07-2017 11:27
trozza3 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2014 Online
ciao a Tutti... quel lavoro è stato da me eseguito nel 2014... il filmato aiuta molto e grazie a Kermit !
due piccoli appunti... il pezzo era stato sicuramente smontato prima per fare il filmato senza intoppi, difatti non c'è traccia di olio su nessun pezzo ! altra cosa almeno per me importante, omessa nel filmato, prima di usare lo smeriglio va spazzolato il doppio cono per pulire gli spazzi vuoti ( le righine orizzontali concentriche )altrimenti il materiale depositato nel tempo in tali spazi rovina il lavoro eseguito ! infine lo smeriglio va rimosso con un lavaggio... per il resto tutto OK facendo molta attenzione alla posizione dei rasamenti... ed infine quel dado superiore è ovviamente " tosto da mollare " ed andrebbe serrato alla fine QB
16-09-2017 19:16
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 310 14-07-2025 10:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 680 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 235 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 515 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.485 15-04-2025 17:52
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 258 10-04-2025 17:18
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.289 23-02-2025 15:51
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.542 24-01-2025 12:37
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 694 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 771 24-10-2024 19:44
