Problema a Lofrans Tigrers 1500W
Moby Dick Offline
Messaggio: #21
RE: Problema a Lofrans Tigrers 1500W
(06-06-2017 11:45)ghega Ha scritto:  Ciao Moby Dick,
e anche a tutti voi
un'ultima domandona:
mi risulta che sui modelli più nuovi ( da 3/4 anni circa ) l'alberino è a forma rotonda,
mentre nella versioni più vecchia l'alberino è triangolare,
Vi risulta ? o ti risulta Moby Dick ?
Grazie mille
Se parli dell'albero del rotore mai visto in vita mia uno triangolare. Il mio Lofrans ha 15 anni ma sia il vecchio, sia il nuovo motore hanno l'albero rotondo con chiavetta
07-06-2017 11:06
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #22
e anche a tutti voi
Grazie mille
Ho parlato ieri al telefono con nautica zanca sport e mi ha detto che i modelli vecchi hanno l'alberino triangolare, solo nei nuovi modelli 3/4 anni a questa parte hanno l'alberino rotondo.
Il mio che gli ho chiesto al vecchio armatore dovrebbe essere un 2012, ma anche lui mi ha confermato che è rotondo.
Io, che lo avevo smontato quest'inverno.....mi sembra di ricordare rotondo.
Dovrò prenderlo nel dubbio 22
ciao e grazie
07-06-2017 11:46
ghega Offline
Messaggio: #23
e anche a tutti voi
Grazie mille
Moby Dick, credo di aver scritto una cazzata, forse avevo capito male io o forse non mi ha spiegato bene il venditore.
Guardando le foto dei motorini elettrici è la flangia di accoppiamento che è triangolare non il motorino, con il posto per 3 viti per serrarlo.
Oppure ha 2 perni filettati da avvitarlo nell'altro.
Ti risulta anche il tuo è con la flangia triangolare?
provo a mettere la foto
flangia triangolare
grazie e ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2017 08:38 da ghega.)
19-06-2017 08:34
Moby Dick Offline
Messaggio: #24
e anche a tutti voi
Grazie mille
flangia triangolare
grazie e ciao
Flangia triangolare sia sul nuovo che sul vecchio
02-07-2017 07:46
ghega Offline
Messaggio: #25
e anche a tutti voi
Grazie mille
flangia triangolare
grazie e ciao
Grazie della tua disponibilità,
nel frattempo ( non mi ricordavo più) ho trovato le foto di quando avevo cambiato le spazzole,
confermo, ho una flangia triangolare.
grazie mille
04-07-2017 16:12
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #26
"tirare" la barca col salpa?
povero motorino!!
l'erba più verde è la mia
04-07-2017 20:46
Moby Dick Offline
Messaggio: #27
(04-07-2017 20:46)alessandro alberto Ha scritto:  "tirare" la barca col salpa?
povero motorino!!
1500 W pari a circa 2 hp, 2800 giri/m ridotti a circa 40/m. Se c'è vento aiuto con l'elica, senza metto in tiro catena, pausa, aspetto che il peso della catena richiami in avanti la barca, impulso, pausa finché la barca prende abbrivio.
05-07-2017 21:49
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 97 17-07-2025 14:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 648.335 17-02-2025 09:07
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.736 02-12-2024 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 368 14-08-2024 11:00
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 753 08-08-2024 18:54
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.346 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 717 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.306 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.581 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.202 12-09-2023 08:47
