Ossidazione cavi in rame
(11-07-2017, 18:32)ste.fano Ha scritto: Allora forse la "Pasta salda" di una volta era diversa, ricordo che quando mi insegnarono le prime saldature elettroniche (si usava spesso rame e componenti di recupero quindi anche ossidati) era prassi anche allora prima disossidare poi saldare. Ti parlo degli anni 70 ed esisteva anche lo stagno senza anima disossidante, quindi era indispendabile in alcuni casi questo procedimento.
Si, era molto diversa perche' i fili erano molto piu' grossi e robusti (non c'erano le piastre a circuito stampato multistrato e quelle poche monostrato avevano spessori di rame rilevanti). Oggi si tende a operare con fili e strati talmente sottili che un disossidante corrosivo sarebbe micidiale, si opera quindi con "flussanti" (non li chiamano neanche piu' "disossidanti") molto inerti che si attivano un poco con il calore e che a freddo hanno addirittura un effetto protettivo anticorrosivo.
Solo gli stagnini e i lattonieri, come hai giustamente osservato, usano antiossidanti corrosivi perche' i loro materiali sono molto robusti e tollerano il trattamento per rimuovere l'ossido che si forma dopo anche lunga esposizione agli agenti atmosferici.
Se il cavo e' ossidato ripristinare il collegamento serve poco,per saldare come disossidante puoi usare la stearina funziona perfettamente meglio della classica pasta salda,comunque la soluzione migliore e' usare Cavi al silicone con conduttore in rame trattato con un procedimento simile alla stagnatura ,io lo compero in Francia,il conduttore di protezione e' nudo ed e' fatto come un filo di drenaggio. Se metti quella tipologia di cavo non tocchi più l' impianto elettrico,niente giunzioni saldate bensì solo giunti meccanici realizzati con corretto capocorda ed idonea pinza usata dal lato giusto. Devi fare attenzione alla posa poiché il cavo e' delicato molto di più del classico FROR o dell' H07RNF ( neoprene) Stefano
Caccia la parte ossidata in una soluzione sale e aceto fino a che l'ossido non é scomparso poi sciacqua in una soluzione di acqua e bicarbonato
Lascia asciugare
Stagna cum maximo gaudio
Fico!
(12-07-2017, 08:19)scud Ha scritto: Caccia la parte ossidata in una soluzione sale e aceto fino a che l'ossido non é scomparso poi sciacqua in una soluzione di acqua e bicarbonato
Lascia asciugare
Questo è il rimedio della nonna per le pentole in rameSmiley32
Stefano
Almeno riesci a stagnare poi se la corrosione é estesa non solo alle estremità é ovvio che sia meglio cambiarlo
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 414 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 876 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.836 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 12.315 10-11-2024, 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.018 08-10-2023, 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.599 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.565 18-03-2023, 22:09
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.962 11-11-2022, 11:58
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 8.100 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.410 08-05-2022, 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.711 18-02-2022, 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.345 15-02-2022, 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 45.803 28-01-2022, 22:24
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 2.950 30-12-2021, 18:49
  Pulizia cavo di rame max440 31 11.403 15-12-2021, 20:59
