ORAL B PRO600 ed inverter
Qualcuno sa dirmi se lo belin elettrico ORAL B si possa o meno caricare con un sin-wave modificata o serve per forza un inverter a sinusoidale pura?
Mi verrebbe da dire di si visto che l'accoppiamento tra base e belin é di tipo induttivo ma vai a sapere...
E usare un dremel a batteria? 79
Scusa ma non ho resistito vista la simpatica foto del tuo profilo. 100
Quanto alla domanda, io penso di si, penso che si potrebbe provare. In queste cose il "verbo" è IanSolo, di fronte al quale tutti noi ci inchiniamo.
Il dremel lo uso prima per rimuovere il tartaro poi con l'oral B do una lucidata e passo una mano di sbiancante con acido ossalico. ;-))
lo so che é un argomento frivolo ma mi sto abituando alle comodità
mmmh!! mi correggo !!!
sfrugugliando in INTERNET vedo che i sine-wave modificata cuociono lo belin in breve tempo. Del resto effettivamente trattasi di un carico induttivo.
In sinusoidali puridovrebbero andare bene invece ma a quel punto 150Eu per un sinusoidale o 10 Euro per uno belin a batterie AA .... la scelta é facile
(20-07-2017, 09:27)scud Ha scritto: Qualcuno sa dirmi se lo belin elettrico ORAL B si possa o meno caricare con un sin-wave modificata o serve per forza un inverter a sinusoidale pura?
Ci avevo pensato anche io, ma poi per la barca ho acquistato l'Oral B a batterie
Meglio non usarlo. Io ho "cotto" una basetta di ricarica collegandolo in barca, lo belin si è salvato.
Tagliate la testa al toro ed usate lo belin tradizionale, mia moglie dentista dice che lo belin elettrico fa male alle gengive......
Avete il gomito (o il polso) del tennista o la vostra è proprio pigrizia pura?898989
Riesco a far funzionare il minidreamer mettendo in parallelo una lampadina ad incadescenza da 5 W (230 v).
Naturalmente il rendimento precipita!
(21-07-2017, 07:38)don shimoda Ha scritto: Riesco a far funzionare il minidreamer mettendo in parallelo una lampadina ad incadescenza da 5 W (230 v).
In pratica hai simulato un carico misto anziché quasi puramente induttivo.
Però posso capire il problema di un motore AC che si trovi una alternata non perfettamente pura ma (come nel caso dello belin) parliamo di una corrente alternata su un primario che induce una corrente analoga su un secondario che poi viene raddrizzata e mandata alla batteria.
Quindi cosa può far cuocere lo belin? Immagino solo un valore di tensione più alto dei canonici 220 V ma perché mai l'inverter onda modificata dovrebbe sforare i valori di tensione nominali? Mah???
Vorrei capire
La tua barca sale e scende dolcemente quando passa una onda lunga, un po meno sulla onda corta di pari intensità, ora riesci ad immaginare un' onda quadra?.
Accenno ad un pippone elettrico/matematico scomodando la serie di Fourier
una onda quadra è la somma di un insieme infinito di onde sinusoidali che partendo dalla sinusoide fondamentale (50Hz) conterrà anche le sinusoidi (armoniche) dispari e di intensità decrescente.
1° armonica 50 Hz intensità 100
+ 3 armonica 150 Hz intensità 50
+ 5° armonica 250 Hz intensità 25
ecc.ecc.
La base dello belin è il primario di un trasformatore (il cui secondario si trova nello belin) ed ha una reattanza calcolata per lavorare a 50 hz, se gli arriva una frequenza di 150 hz, di pari tensione , la corrente sarà 3 volte superiore, poi ci sono le altre armoniche da sommare.
Fine Pippone.
Soluzione: Un filtro passa basso, ovvero una impedenza in serie (tra inverter e base belin) + un condensatore in parallelo (alla base) quanti milliHenri, quanti microFarad ?
come faccio io ? come Crocchidù ... belin a pile "se plus facil "
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.381 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 925 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 397 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.363 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.274 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 903 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.592 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.636 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.555 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.245 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.901 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.514 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 966 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.169 18-03-2023, 10:44
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.343 12-03-2022, 20:15
