sbloccare dadi di 20 anni arrugginiti
Coca Cola
(25-07-2017, 15:26)jetsep Ha scritto: Don Shimoda Santo Subito...
oh Gesù! ... Santo? io? , guarda che mi stai degradando.
Donald Shimoda (non io) era già elevato al grado di messia , si Riluttante ma era proprio un messia!.Angel
Ti direi,
passa da me, ti posso prestare: Chiave a percussione, cannello ossitacetilenico e bunsen, etc....
Però prima, la sera prima, metti del petrolio su quei dati , fai scaldare il motore e rimetti del petrolio... a motore caldo ,prova a svitare.
il raiser è una brutta bestia... se è parzialmente otturato ( dopo 20 anni mi pare il minimo ) non si rafredda bene il motore,
cambiarlo è una menata, le viti se fai con calma e testa le sblocchi...
Ho letto "devo smontare" e "i dadi sembrano saldati". Io lo scorso anno, dopo avere letto i vari interventi su raiser corrosi, attappati e così via, ho smontato il mio su un motore Yanmar di 24 anni e ca. 2800 ore.. Il riser era in inox come mi sembra sia il tuo ed è pure simile il filtro aria (non hai inserito la sigla del motore). Lo ho smontato facilmente, i dadi non erano bloccati ed era perfettamente pulito. Mi sembra che i raiser che hanno problemi siano quelli in ghisa mentre quelli in inox no, forse si deteriorano le saldature, ma non si otturano. Io non toccherei nulla, magari se hai qualche timore controllerei durante l'inverno, qualora si verificasse qualche contrattempo avrai più tempo a disposizione per risolverlo
Ho dovuto cambiare il Riser in ghisa del Nanni-Mercedes 40 hp che dopo 30 anni di onorato servizio era finito:
Nessuna difficoltà però nello smontaggio, i dadi erano in ferraccio ma ancora belli puliti.
Il problema credo sorga se ci sono perdite trascurate, magari di acqua di mare, altrimenti il motore bello asciutto non ha corrosioni esterne.
898989
Dopo aver variamente lubrificato (CRC, Svitol o equivalenti) io proverei con la normale chiave, senza forzare troppo.
Se non dovesse funzionare passerei ad un avvitatore ad impulsi, di quelli seri.
BV,
Casper
a fare 2 + 2, qua chiedi come si svitano due viti e di la chiedi come mai il motore non prende giri.. saranno mica due cose collegate?
(31-07-2017, 21:52)ZK Ha scritto: a fare 2 + 2, qua chiedi come si svitano due viti e di la chiedi come mai il motore non prende giri.. saranno mica due cose collegate?
Una volta c'erano i diagnostici, medici o meccanici, oggi tutto va di strumenti e analisi, ma nessuno usa logica e osservazione...
W ZK che le ricordaSmiley32
(Porfirio)
21 Smiley30
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.086 14-03-2025, 10:51
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.078 27-05-2023, 19:53
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.372 22-05-2023, 10:19
  antivegetativa ogni due anni mk 24 10.593 19-12-2022, 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.216 31-07-2022, 11:38
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.659 05-01-2022, 19:43
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.162 16-05-2021, 21:30
  Effetto del fouling sul GelCoat negli anni? -Dino- 1 1.427 15-08-2020, 18:13
  Come sbloccare una Zip sventola 30 13.317 04-05-2020, 09:59
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 14.480 17-06-2019, 18:38
