Lubrificare sfere carrello randa
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Credevo di trovare varie discussioni sull'argomento ma mettendo in ricerca la parola "lubrificare" in questa sezione vien fuori una sola discussione poco attinente al mio dubbio.
Cosa si usa per lubrificare le sfere all'interno del carrello che scorre sulla rotaia esterna randa. La sfere mi sembrano di materiale plasico (colore bianco).
Credo siano da escludere prodotti come CRC o WD40 che oltre a lubrificare rischiano di mischiarsi allo sporco e alla fine impastare tutto. Vasellina può andar meglio?
manny Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Lubrificare sfere carrello randa
Prova il lubrificante ONE DROP della Harken
23-07-2017 08:41
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io laverei con poco detersivo liquido da piatti per togliere polvere e sporcizia e sciacquerei bene con acqua. Al limite, se si vuole spendere soldi, grasso al teflon che non raccoglie sporcizia.
23-07-2017 10:15
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
https://www.youtube.com/watch?v=1MplTpVzyH8
Thumbsupsmileyanim
23-07-2017 10:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(23-07-2017 08:41)manny Ha scritto:  Prova il lubrificante ONE DROP della Harken
+1
Lasciate perdere il teflon per le sfere, il teflon va bene su 2 oggetti che strisciano, riduce l'attrito radente. Le sfere devono rotolare e non strisciare, attrito volvente.
23-07-2017 14:06
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
detersivo per piatti diluito in acqua. risciacquato ad ogni lavaggio della barca e rimesso con lo spruzzino, tipo quello del vetril.
quello che devi curare e' che non si formino cristalli di sale o morchie.
piu oli o grassi ci metti piu spazzatura e sali andranno a sporcare sfere e rotaia.
23-07-2017 14:24
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
+1
Lasciate perdere il teflon ...
BV!
quello delle sfere che girano è attrito rodente.
...dura un po' e se ne va da solo senza olio o sapone.
23-07-2017 16:13
ZK Offline
che ti rode giuse?
te la sei fatta la barba?
23-07-2017 16:27
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Con la lametta o con l'elettrico?
23-07-2017 17:33
jetsep Offline
(23-07-2017 16:27)ZK Ha scritto:  che ti rode giuse?
Nulla ti assicuro!!
Filosofeggiavo su gli attriti.
Che faccio, il teflon migliora la rasatura??
23-07-2017 17:44
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
per me acqua e sapone e poi una spennelatina di diesel
23-07-2017 18:24
pepe1395 Offline
A parte la puzza, ma mi risulta che il gasolio sia anche leggermente corrosivo.
23-07-2017 19:26
marcofailla Offline
la puzza sparisce in mezz'ora(parliamo di poche gocce), l'effetto prolungato (mesi), mai notato corrosione ne accumulo di sporcizia, ma questo resta solo il sistema che uso io, nessuna pretesa
l'ultima volta usato sulle slitte scotta fiocco e genoa, scorrono sotto carico... OK
oppure su tutti i winch (harken e lewmar) trattati e poi anche con mezza ditata di grasso bianco litio (Sicilia : 18 mesi di sabbia vulcanica, desertica e salsedine)... girano ancora allegri.... OK
il wd40 fa un bel profumo, mi piace. ma secondo me si volatilizza del tutto in qualche settimana
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2017 19:57 da marcofailla.)
23-07-2017 19:47
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Non mi ricordo chi l'ha scritto, qui sul forum, che un ottimo lubrificante low-cost e' il lucida cruscotto per le auto equiparato al teflon.
23-07-2017 21:37
pepe1395 Offline
Ragazzi, fra un po' arriva qualcuno che usa rum, tabacco d'harar, piume di tacchino e speck del Tirolo Smiley4
23-07-2017 22:47
zankipal Offline
(23-07-2017 08:16)kitegorico Ha scritto:  Credevo di trovare varie discussioni sull'argomento ma mettendo in ricerca la parola "lubrificare" in questa sezione vien fuori una sola discussione poco attinente al mio dubbio.
scusa ma ti stai sbagliando di grosso, CRC o Wd40 sono la prima cosa da dare per toglire prorio lo sporco o i grassi precedenti, poi quando è tutto pulito puoi dare al limite qualche spry al teflon, ma io non darei niente, le sfere i delrin sono autolubrificanti e l'unica cosa che temono sono gli UV e sporcizia più dura di loro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2017 00:56 da zankipal.)
24-07-2017 00:56
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Non è immediato, ma il miglior risultato si ottiene smontando le guance laterali del carrello per togliere le sfere (se possibile meglio ancora smontando tutto) lavando molto bene con acqua bollente sapone e spazzolino, e mettendo sfere nuove....
http://www.newball.it/categoria-prodotto...i-nautica/
Costano quanto una buona bomboletta spray....
In ogni caso le sfere lavorano per reggere il carico con attrito volvente, ma per circolare con attrito radente tra di loro e lungo le guance laterali, quindi forse un lubrificante secco può aiutare....
24-07-2017 07:57
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Da sempre uso il lucidacruscotto (forse l'avevo già suggerito), costa poco, non lascia residui ed assolve la funzione. Ogni altro prodotto raccoglie sporcizia ed alla lunga si impasta tutto
26-07-2017 08:45
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ho cambiato le sfere, senza togliere il carrello è un lavorino che fa sudare un po' dato che rotolano ma con un filo di vasellina si tengono ferme quanto basta.
Con sfere nuove tutta un'altra vitaThumbsupsmileyanim
26-07-2017 09:28
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Domanda idiota...
io non ho i carrelli e ma uso il calendario in tutti i suoi giorni tutte le volte che isso la randa , mentre scende bene ..
vorrei mettere i cursori con le rotelle .. quali sono le misure da verificare?
per comprarli giusti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2017 11:39 da Scetti.)
26-07-2017 11:38
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.280 20-06-2025 18:18
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 444 04-05-2025 23:10
  Carrello randa mapi65 16 1.575 01-12-2024 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.119 30-01-2024 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.527 01-09-2023 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.202 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.486 26-03-2023 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.906 18-10-2022 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 1.754 12-10-2022 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.673 26-07-2022 15:12
